Potrzebny schemat podpięcia komputera gazowego do I-gen.
- kicur
witam! czy ma ktos moze schemat do komutera glownego do probka 1 GT 89'-musze wiedziec od czego sa te kabelki -kazdy z osobna- co za pomoca wtyczek sa podpiete do kompa - konkretnie to chodzi o podpiecie "kompa" od gazu ;] - bo jak koles uslyszal ze jest to probe to odrazu padla jasna odpowiedz: "moze byc problem"
- albo jak ktos ma na wierchu widoczne podpiecia 'komputera' gazowego to prosze tez o jakas fote albo opis -dodam ze jest to instalacja zwykla z kompem nie zadna sekwencja- z gory dziekuje za wszelkie wskazowki i odpowiedzi - pozdrooooo
- ZENiTH
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
A po drugie to takiej instalki nie podłącza się do komputera.
Wszystko do czego musi być podłączona ta instalka to lambda wtryski i "+" po stacyjce.
- kicur
- Maciucha
- Samochód: I GT
W wiązce silnika biegnącej przy obudowie rozrządu, wszystkie przewody wtryskiwaczy, łączą się i biegną dalej do komputera jednym przewodem. Tam chyba najłatwiej i najszybciej. Trzeba odizolować tylko krótki 10-15cm odcinek wiązki. Z tego co pamiętam przewody mają kolor biało-czerwony. Dawno to robiłem to mogę się mylić.kicur pisze:no to w takim razie w ktorym miejscu odciac wtryski ?? jesli jednak ktos moglby zrobic jakies zdjecia albo zamiescic jakis pisemne instrukcje to bylbym bardzo wdzieczny-
- kicur
To będzie przewód podający impulsy na cewkę zapłonową ale jeśli gazownik nie potrafi tego odnaleźć to proponuję zmienić warsztat gdyż to są podstawowe wiadomości. No chyba, że masz prom kosmiczny...kicur pisze:ok ale pozostaje jeszczer czujnik obrotow silnika zeby automatycznie przelaczal na gaz przy odpowiednich obrotach - gdzie w takie cus sie podpiac??
- Jedrek
[potrzebuję] schemat podłączenia BRC ELEGANT
jak w temacie, mam do podłączenia 2 przewody siwy i biały, jeden na pewno pod stacyjkę, ale nie wiem który.
Jeżeli macie schemacik montażowy rzućcie mi na maila.
Pozdrawiam.
Andrzej
Pozdrawiam.
Andrzej
'89 2.0 Turbo downgradeschemat ????
witajcie jesli ktos posiada schemat instalacji gazowe do probe 2.2 bez gt i tubo prosił bym o przesłanie . Potrzebuje bardzo .!dzieki z góry
dj_krzynio
- Samochód: Probe 2.2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=17880
Re: schemat ????
Witam. Ale jakiej instalacji ? Sekwencja,czy zwykły mieszalnikowy ??
- matix84
Re: Potrzebny schemat podpięcia komputera gazowego do I-gen.
Chcecie schematy ale nikt nie pisze do jakiego komputera gazowego. Schemat instalacji elektrycznej auta nie jest potrzebny - przy pomocy miernika i podstawowej wiedzy wszystkie wymagane przewody można znaleźć. Bez różnicy czy to będzie Probe, Mitsubishi czy Jaguar. Jedynie przyda się schemat z opisem przewodów do montowanego komputera gazowego (do konkretnej firmy i modelu sterownika). A tak w ogóle to w większości programów do zaprogramowania danego sterownika jest umieszczony schemat podłączenia
albo można poszukać w sieci. Gazownika, który nie potrafi sobie z tym poradzić proponuję zmienić. Podłączenie instalacji gazowej to jest banalna sprawa. Bez większej różnicy czy to jest I, II generacja czy sekwencja.
www.klima-systems.pl
- bogdano
Śmieszą mnie tacy mechanicy. Przecież w Proboszczu są takie same elementy jak w innych samochodach np. silnik, skrzynia biegów.hehe.kicur pisze:bo jak koles uslyszal ze jest to probe to odrazu padla jasna odpowiedz: "moze byc problem"![]()
Ale u mnie w mieście też jest taki mechanik który dumie nazywa swój warsztat serwisem pogwarancyjnym Forda.
Co do schematu to po pierwsze zobacz jaki masz sterownik, po drugie wejdź na net i ściągnij sobie instrukcję obsługi a tam będziesz miał schemat podłączenia bo to są właśnie instrukcje dla gazowników co takie komputery w Proboszczach montują i sobie nie mogą poradzic
Matix I i II generacja jest w miarę prosta. Sekwencja wymaga większej ilości kabelków do podpięcia
Pozdr
- matix84
bogdano miałem okazję montować te trzy rodzaje instalacji, a sekwencję u siebie w Probku. Poza większą ilością kabelków (tak jak piszesz) żadnej filozofii tam nie ma
automat USA '90
