skrzynia biegów ,i nitro
- arturo
- Samochód: silver PROBE II 2.5 V6 MIAŻDŻYCIEL
witam serdecznie,wszystkich klubowiczów.mam małe pytanie,czy skrzynia biegów od 2,2 turbo różni się od 2,2 bez turbiny.chodzi mi oto, czy będzie pasować,i czy biegi będą dłuższe. a tak na marginesie, od roku mam białego anioła 2,2 usa 91r.zapisałem się do klubu niedawno,jak coś napisałem nie tak to sory. jeszcze raz pozdrawiam,arturo nowy dwór mazowiecki
Ostatnio zmieniony 2005-05-12 22:07 przez arturo, łącznie zmieniany 1 raz.
arturo 2,2 GL 91 USA. Jest też 2,5v6 93r USA-czerwony,2,5,v693-granatowy,i ostani nabytek 2,0 94-srebrny - aktualnie s500 long
szponto,2,5v6 gt EU-srebrny
Po pierwsze primo witam i zapraszam do tego tematu aby się przywitać.
A co do sprawy skrzyni to biegi od 2.2 bez turbo są krótsze niż w GT, natomiast sama skrzynia będzie pasować jak ulał.
I like Mx-3
Mazda Dexelia 10W 40 Semi Synthetic
- klimek
- Galeria: viewtopic.php?t=1563
- klimek
A więc tak:
Skrzynia od GT pasuje do GL i na odwrót. Skrzynia z GL'a ma krótsze przełożenia więc w GT będzie na tej skrzyni miało lepsze przyśpieszenie, ale lepszą gorsza prędkość maksymalną, w przypadku założenia skrzyni od GT do GL przyśpieszenie spadnie, gdyż są krótsze przełożenia, ale polepszy się prędkość maksymalana.
- arturo
poruszyłem ten temat, ponieważ przystawiam się do założenia podtlenku azotu. więc jeżeli skrzynia o GT ma dłuższe biegi, to po założeniu podtlenku powinno poprawić się przyspieszenie, i prędkość max. obawiam się, że na oryginalnej skrzyni silnik może się zbyt szybko wkręcać się w obroty. ale to tylko moje gdybanie.
- klimek
że prędkość maksymalna się polepszy to byłem pewien ale z tym że przyśpieszenie się pogorszy nie liczyłem sięSqad pisze:A więc tak:
A nie wiesz może jak bardzo się pogorszy Czy będzie to odczuwalne
Zawsze potem można turbinke wsadzić
klimek
- Marcos
Niestety nie wiem, ale na pewno odczuwalnieklimek pisze: że prędkość maksymalna się polepszy to byłem pewien ale z tym że przyśpieszenie się pogorszy nie liczyłem się
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4763biker pisze:A przy okazii od jakiej fury wziołeś nakładkę pod zderzak klimek ???
temat niżej w tym dziale, ech
- klimek
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Ciężko byłoby to zrobić... Za dużo roboty a poza tym części od GL`a
mogłyby nie wytrzymać...
Auto można bezpiecznie podkręcać bez większych przeróbek w granicach 20-30% jego fabrycznej mocy. A poźniej tak jak napisał Sqad: przeguby, skrzynia, sprzęgło, hamulce i wiele innych...
BEAUTY...POWER...SOUL...
- klimek
Sqad pisze:Komputer (ECU)
Przeguby (półosie)
Głowica + uszczelka
Kolektor wydechowy
Przepustnica
Dolot + intercooler
Pompa paliwa, bo jest inna w GT
Zawór ciśnienia paliwa
To są rzeczy które mi przychodza na myśl teraz.
Pytanie jak długo wytrzyma skrzynia od GL'a ect.
A tak chciałem se zrobić GT
Ale może sie kiedyś jakieś powypadkowe trafi za grosze z tymi gadżetami
klimek
- Pelot
- Samochód: F4
A tu Cie zadziwię ja już doszedłem do wprawy i od góry wlewałem u siebie olej,tylko trzeba uważać żeby nie spsuć tego slimaka,lubi sobie pęknąć ale na to też już mam patent bo mi właśnie pękł.Sh(.)(.)ters pisze:Miernik poziomu oleju jest przy lince prędkościomierza. Tam również jest wlew do uzupełniania. Nie obejdzie się bez wizyty pod autem.bogdan9999 pisze:gdzie jest wlew oleju do skrzyni w I i gdzie można sprawdzić stan oleju ???
- Pelot
- Samochód: F4
