wentylator
Maciusss
Samochód: Było Probe 2 2,5 95 jest BMW 330D
Galeria: viewtopic.php?t=13126
wentylator
Post autor: Maciusss »
witam!Mam problem z wentylatorem ktory po uruchomieniu silnika zaraz sie zalacza:(co to moze byc??Jak wylacze silnik a stacyjka bedzie wlaczana to wiatrak sie nie kreci a wystarczy jak tylko go odpale zaraz sie uruchamia.Plynu mam wystarczajaco.Czy to wina jakiegos przekaznkia??Jest cos takiego jak tryb awaryjny.Dodam ze jest to probe z silnikiem 2.5 z 1995 roku.
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Rowniez witam.
Moje propozycje:
- krok 1 (mile widziany)
- krok 2 (obowiazkowy)
Zalety korzystania m.in. z kroku 2:
- zaleta 1
- zaleta 2
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
MJ#23
co do wiatraka
Post autor: MJ#23 »
[size=12]Mam ten sam problem.Silnik jest jeszcze zimny a wiatrak włącza sie schłodzi silnik i po paru sekundach ponownie sie załącza.Elektryk powiedział że to wina czujnika.Mama probusa 2.0 16v rok 1994.Jakby ktoś mógł pomuc to czeka.Pozdo :D [/size]
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
:shock: :shock: :shock: :shock:
Jejku, ale się przestraszyłem od tych krzyków :evil: szkoda, że jeszcze większymi nie zostało to napisane :?
Drugiego kolegę również odsyłam do linków podanych powyżej przez Wingerman'a.
A tak na marginesie, jeśli macie klimatyzację w swoich autach i jeździcie na ustawieniach mix lub nawiew na przednią szybę, to wentylator będzie się załączał, bo i klima się będzie włączać. Tak to już u nas w autkach działa.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Maciusss
u mnie klima jest wylaczona i tak dwa wiatraki sie zalaczaja jak tylko ledwo temp.pojdzie w gore:(((jakby co to plyn mam:P
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Drodzy nowi klubowicze !
Jak widzę ciężko macie z czytaniem więc nie będę pisał :arrow: po co , i tak tego nie przeczytacie :? .
MJ#23
Post autor: MJ#23 »
Dzieki serdeczne za pomoc co do wiatraka.Jest juz wszystko OK.Mam nadzieje ze tez bede mógł kiedyś Wam pomóc.
Probiacz2000
Post autor: Probiacz2000 »
moze to tez byc przekaznik ktory sie znajduje na lewej podluznicy... mialem ten problem i po wymianie jest wszystk ok.
Maciusss
czy w wyniku przestawionego rozrzadu o jeden zabek moga zalaczas sie wentylatory??Nadal nie moge sobie z tymi wentylatorami poradzic:/
Wróć do „2.5 V6 KL”
