Żywica na lakierze i inne plamy
MiRON
Galeria: viewtopic.php?t=8260
Post autor: MiRON »
Czy ktos z was moze ma jakis patent jak usunac zaschnieta zywice z lakieru??
Pod domem parkuje pod iglakami (sosna czy cos w tym stylu) i zauwazylem ze strasznie puszczaja one zywice... i jak sie zorientowalem to mam odgroma zaschnietych plam z zywicy... pucowalem szorowalem i za ....nie schodzi!!! boje sie skrobac zeby nie uszkodzic lakieru...
macie na to jakis sposob...??
pozdroo
wingerman
<<MiRON>>>
żyć szybko...umierac mlodo...tylko w FORDZIE PROBE....
był:IIgen. 93r. 2.5 V6 24V NIEBIESKI ......
jest: AUDI A6 2.5 TDI NIEBIESKI ......
Camel
Galeria: viewtopic.php?t=6440
Post autor: Camel »
Najlepiej uzyj rozcieńczalnika nitro a potem prztrzyj miejsca myte pasta nabłyszczającą. Ewentualnie kup Zmywacz do Usuwania Silikonu on jest delikatniejszy dla lakieru.
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
W zadnym razie nie uzywaj rozpuszczalnika. Jest zbyt ingerencyjny.
Proponuje to lub to.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Camel
Post autor: Camel »
wingerman pisze:W zadnym razie nie uzywaj rozpuszczalnika. Jest zbyt ingerencyjny.
A w zyciu, wingerman nie znasz sie, mowie Ci ze zwykle nitro na pewno nie uszkodzi lakieru, chyba ze masz lakier bez utwardzacza, ale to jest akurat nie mozliwe
wingerman
Co nie znaczy ze jest bezpieczny dla lakieru, lub lepszy od ktoregos ze srodkow z linkow.
Camel
Post autor: Camel »
Ale po co się narażać na koszta? Zamówic plus koszta wysyłki, najtańszym i najskuteczniejszym sposobem bedzie nitro. I po sprawie.
MiRON
Post autor: MiRON »
oki
co prawda nie mam nitro jutro postaram sie kupic i sprawdze gdzies na jakims niewidocznym miejscu czy nie wyzera!! a potem zobaczymy...
<<MiRON>>>
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Jeśli już koniecznie musisz użyć rozpuszczalnika użyj terpentyny lub benzyny lakowej .
Oprócz nitro tylko TRI jest bardziej agresywnym rozpuszczalnikiem !
Winger dobrze prawi :!: - bo co to za oszczędność której efektem będzie konieczność kładzenia nowego lakieru :?: :idea: :wink:
Nara
ps . Jeśli zdecydował byś się na terpentynę wybierz tę naturalną
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Ja do usuwania wszelkich plamek z żywicy i asfaltu używam benzyny ekstrakcyjnej. Praktykuję to od lat bez żadnej szkody dla lakieru. Po usunięciu plamek polecem nałożyć wosk - nie będą pózniej tak mocno przywierały.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
Emil
Galeria: viewtopic.php?t=8658
Post autor: Emil »
Ronin dobrze prawi :!: Tylko benzyna ekstrakcyjna , po nitro będzie lakier matowy.
Chrysler 300m 3.5 V6 2002
Jeep Cherokee KJ 3.7 V6 2003
Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor 1999
MiRON
Post autor: MiRON »
Dalem ciala...
benzyna ekstrakcyjna schodzilo ale strasznie ciezko!! wzialem wiec gabke takie jak sa do mycia naczyc...i zaczolem szorowac zeszlo ladnie ale troche porysowalem lakier :( ale zapastowalem koloryzujacym woskiem i nie jest tak zle! ale troche sie zestresowalem na poczatku!!!
<<MiRON>>>
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Podłącze się pod temat. W najbliższym czasie będe musiał pozbyć się czarnego motipu ze świateł i mam pytanie czy też zastosować benzyne eks. czy macie jakieś inne sposoby.
MiRON
Post autor: MiRON »
jak na kloszu od swiatel to chyba mozesz uzyc wszystkiego... :roll:
<<MiRON>>>
Tomasz S
Dee Jay !
Jeśli chceż ściągnąć lakier ze szkła kloszy przednich możesz użyć "skansol" -> to preparat za pomocą którego , warstwowo możesz zdjąć lakier ...
Jeśli z kloszy np. tylnych (pastik) "skansol" odpada - rozpuści Ci plastik !!!
W tym ostatnim przypadku zdejmij lampy tylne i lakier z elementów zmiękcz nakładając watę z terpentyną lub benzyną lakową czy ekstrakcyjną ...
Jak trochę poleży lakier będzie łatwiej usunąć ... nie mniej jednak i tak będziesz miał żmudną prace . Plastików nie szoruj niczym twardym !!! :arrow: szybko zejdzie , ale będziesz musiał długo polerować :wink:
Nara
Ronin
Post autor: Ronin »
Gdzieś mi się o uszy obiło że np. tylne czarne lampy można odbarwić szorując pastą polerską.
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
do usuwania plam kupic paste tempo jest tania i dobrze takie cuda usuwa
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Dee Jay
A lampa nie zrobi się od tego matowa??? Chodzi oczywiście o tylne światła. :wink:
Ronin
Post autor: Ronin »
Nie powinna, w przypadku lakieru nadaje połysk, bo ściera utlenioną warstwę, więc w przypadku lampy(klosza tylniego) tymbardziej nic nie uszkodzi. Nie mówię tutaj o czyszczeniu np. lamp w nowych autach, które to są plastikowe i podatne na jakiekolwiek zadrapania.
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Ja tam zawsze jade tylne lampy tempo, rewelacyjny efekt.
Dee Jay
Oki jutro spróbuje przetestewoć Tempo. Czuje że będe miał troche roboty, do ktoś nie żałował farby. :evil:
wingerman
Sqad
a od kiedy? :gwizd: 8)
Dee Jay
To to mam problem. Wyczyściłem lewą lampe, została mi prawa i blenda. Tempo ładnie się spisuje. Niestety prawa lampa była chyba uszkodzona bo pod kierunkiem jest troche wgnieciona i nie moge zadrzeć czarnej farby. :? ze sporego kawałka. Podejrzewam że jest chyba robiona od środka bo z zewnątrz na szmatce zostaje mi tylko czerowy lakier. Opłaca się mi rozbierać tą lampe czy może lepiej odświerzyć ją czerwonym motipem. :?:
cevinek
Post autor: cevinek »
Mam pewne spostrzeżenia :
W sobotę czyściłem sobie autko....i dokonywałem drobnych napraw
Zabrałem się w końcu za przesmarowanie prowadnic i linek od szyb.
Aby to zrobić musiałem oderwać folię wewnątrz drzwi ....przyklejona była na coś w rodzaju lepiku....który strasznie przyklejał się do dłoni...
Jak zacząłem smarować prowadnice tawotem , potem linki WD40 zauważyłem że : WD 40 idealne rozpuścił owy lepik na dłoniach...
tak samo stało się ze smarem i lepikiem na spodniach ...
Więc wniosek.:
WD 40 powinien wyczyścić smołę , asfalt , lepiszcze ,
co do żywicy : nie wiem . trzeba przetestować.
Mercure Cougar 2.0
Był
Dee Jay
Nie chcę zakładać nowego tematu to podepne się tu. Jak usunąć poxyline z plastikowej powierzchni by jej nie uszkodzić [ plastiku nie poxyliny :D ]???
Tomasz S
Dee Jay pisze:Nie chcę zakładać nowego tematu to podepne się tu. Jak usunąć poxyline z plastikowej powierzchni by jej nie uszkodzić [ plastiku nie poxyliny :D ]???
...oraz we wcześniejszym poście pisze:To to mam problem.
:lol: :twisted: :lol:
Tak ! masz problem ... Jedynie możesz usunąć mechanicznie .
Poxilina to rodzaj żywicy chemoutwardzalnej a jak zapewne wiesz , żywica po zastygnięciu jest praktycznie nierozpuszczalna :wink:
