Sygnał prędkości w I gen.
- raven
- Galeria: viewtopic.php?t=5775
Witam.
Jak jest realizowany sygnał prędkości w I ?
Są to impulsy tak jak w II gen? czy inaczej?
Domyślam się że jest to przewód podłączony do kompa od wspomagania (kabelek zielony z czerwonym).
Tylko czy są to impulsy i na ich podstawie komp zlicza prędkość i dystans? Czy w I jest jakiś inny system przesyłania tych informacji?
Pozdr/
Pozdr/
RAVEN
RAVEN
- Maciucha
- Samochód: I GT
zdecydowanie za pomocą linki do prędkościomierza, a z tamtąd dalej. Przerabiałem na własnej hmmmm maździe
i do tej pory tego nie mogę pojąć. Nasza linka jest dwuczłonowa i mam kłopoty ze wspomaganiem i tempomatem, natomiast jak założyłem starą linką od starszej miazgi jednoelementową to pracuje pięknie. Dodam że licznik działa w obu przypadkach. Wynika z tego że oprócz przekazywania mechanicznego obrotów linki w pancerzu przekazuje jeszcze jakiś sygnał masowy od skrzyni do licznika i tenże dopiero razem z prędkością podawany jest dalej.
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
nie upieram się nie nie mam pojęcia o tym hehe opisałem tylko moje hmmm błędne spostrzeżenia
Acz też mi wydało się to dziwne, przecież pancerz jest stalowy więc generalnie styk jest na całej długości.
Wątpię aby było cokolwiek w lince ze względu na to że obezna linka pochodzi z mazdy z 86 roku hehe ja nawet nie wiem czy wtedy już w ogóle wspomaganie montowali w tych modelach a już o elektronice nie wspominam (silniki gaźnikowe) aczkolwiek Mazda 929 coupe z 84 roku miała regulowany zawias jak nasze i kilka innych bajerów
- raven
Sama linka z masą nie może mieć nic wspólnego w tym wypadku.
Auto jest umasowione jedną masą całe i w liczniku na pewno nie bierze się ona z linki
Ewentualnie tak jak mówi Cynk może mieć jakiś magnesik czy coś podobnego.
Dzięki wszystkim, tak więc są to impulsy jak w II....
Pięknie.
Pięknie.
RAVEN
RAVEN
W liczniku nie, ale (mały off) np. radio bierze masę z kabla antenowego.raven pisze:Auto jest umasowione jedną masą całe i w liczniku na pewno nie bierze się ona z linki![]()
'89 2.0 Turbo downgrade-
Voodoo
Nie koniecznie musi mieć to związek z samą linką lub czymś przy skrzyni.
Może zaistnieć taka sytuacja, że w budowie samego licznika został umieszczony czujnik znajdujący się blisko miejsca obracania linki, który to zlicza wykonane obroty. Często stosuje się tam wtedy elementy zwane hallotronami, które reagują na przerwy w polu magnetycznym w którym są umieszczane.
Ford Probe 2.0 '94r. - raven
Czyli ma związek z linkąVoodoo pisze:Nie koniecznie musi mieć to związek z samą linką lub czymś przy skrzyni.
RAVEN
RAVEN
rzeczywiście może być taka sytuacja jak opisuje Voodoo. Linka którą dostałem od forda jest minimalnie krótsza od mojej orginalnej (chodzi o element obrotowy w pancerzu) być może poprostu problem mój wynika z różnic budowy (wymiary) samego licznika Mazda a Ford i podobnie linki.
- Maciucha
- Samochód: I GT
Zrób tak jak ja, skróć pancerz o jakieś 5mm. Da się to zrobić bez większego problemu zwykłą piłką do metalu. Najpierw tylko ściągasz taki "gumowy kondonik" i możesz już wyciągnąć linkę z pancerza.waluś pisze:rzeczywiście może być taka sytuacja jak opisuje Voodoo. Linka którą dostałem od forda jest minimalnie krótsza od mojej orginalnej (chodzi o element obrotowy w pancerzu) być może poprostu problem mój wynika z różnic budowy (wymiary) samego licznika Mazda a Ford i podobnie linki.
Re: Sygnał prędkości w I gen.
witatam mam pytanie w sprawie licznika w probe 1gen 2.2gt
wsiadam dzisiaj do samochodu normalnie odpalam i ruszam po przekroczeniu ok45 km słychać taki dziwny dźwiek z licznika (dziwnie rzęzi
) i od mniejwiecej tej predkości wskazówka licznik niepodnosi sie płynnie tylko drga i wogole jakoś wydaje mi sie ze żle wskazuje....co się mogło stać??bo gdyby sie linka ukrecila to chyba by wogole niechodziła?? prosze o pomoc
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Linka nie ukręciła się jeszcze ale pewnie końcówka w liczniku się wyrobiła i przeskakuje.
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
to czyli co musze licznik wymienić??
a i czy dużo roboty jest żeby dostać sie do tylnej strony licznika??
- OLEY
Licznika wymieniać nie musisz. Wystarczy linkę.
linka od licznika
Musisz go wykręcić.alfik pisze:czy dużo roboty jest żeby dostać sie do tylnej strony licznika??
- TOMEK
- Galeria: viewtopic.php?t=15028
Albo ślimak w skrzyni bo jest teflonowy, jak się wyrobił to też może przez linkę drgania i zgrzyty przenosic. Ale pewnie linka wyrobiła gniazdo w liczniku...Tak czy owak musisz zaglądnac,.....
Tomek- Ford-Probe- 2.2- TURBO -USA--Siła Marki--
- K4mil
- Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
w jakims poscie napisano o demontazu licznika wiec poszukaj, ale to raczej latwa sprawa tylko od tylu kierownicy odkrecasz krzyzakiem srubki zdejmujesz pokrywe kiery i masz dostep do sruby kierownicy, potem plastiki no i masz dostep do srub od licznika.
z silnika nie...to słychać ewidentnie z licznika...na początku myślałem że to coś z nawiewów na szybe
w tygodniu sprawdze bo oddalem do wymiany szybe
juz poprawlem nieszyby tylko szybe
To popraw jeszcze to, co zaznaczyłem na czerwono.
Ostatnio zmieniony 2009-01-05 20:04 przez Patryk-, łącznie zmieniany 1 raz.
Wow! Twój Probas to ma dobrze. Coś "tyrka" z nawiewów na szybę, to od razu, bez oglądania się na koszty, nówki szyby w prezencie!
'89 2.0 Turbo downgrade- Patryk-
tylko strasznie drogie te usługi żeby nietrykało
hehe mam to samo od jakiegos czasu- tez mi "tyrka" [;
lecz nie z nawiewów
ale zawsze wedlug takiego dziwnego schematu, ze jesli na dworze jest powyzej 5st celsjusza to jest ok nic nie "tyrka". Jak temp na zewnatrz bedzie miedzy -5 a 5 st celsjusza to przy ok 45km/h zaczyna "tyrkac", a po przekroczeniu 90km/h predkosciomierz wskazuje duzo za duzo (np. przy 130 wskazuje ok 200). W trakcie tego calego "tyrkania" podczas jazdy powyzej 60km/h wskazowka predkosciomierza drzy bardzo mocno (wychylenie 10 do 15km/h). Jesli na zewnatrz jest ok -10st celsjusza to caly czas "tyrka", a po przekroczeniu ok 70km/h wychyla sie do 220.
Wszystko to co opisalem powyzej dzieje sie tylko do czasu az samochod sie nagrzeje do ok 180st fahrenheita. W miare rozgrzewania sie autka "tyrkanie" i wychylanie wskazowki ustepuja. Poza tym wskazowka predkosciomierza zawsze delikatnie drzy.
Jeszcze nie dobieralem sie do linki bo nie mialem czasu, ale czy temperatura moze miec wplyw na linkę??
lecz nie z nawiewów
Ostatnio zmieniony 2009-01-07 22:26 przez cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
FORD PROBE 2.2 GT Turbo '92
Limited Edition 011/140
A podobno w stanie idealnym
ciezko zeby w aucie z '92 wszystko bylo ok --> przeciez to błahostka
- OLEY
Taa.
Uszkodzony silnik, to też błahostka.
Wystarczy przecież tylko wymienić prawda?
Co do Twojej linki, to przypuszczam, że w pancerzu może być woda, która zamarza
i przez to są jajca.
Do tego końcówki linek są już lekko wyrobione i przez to tyrka.
automat USA '90
