SoTonkA
Galeria: viewtopic.php?t=5770
Post autor: SoTonkA »
Flyke a powiedz mi czy to radio posiada taką funkcję że z menu radia mogę sterować subwooferem?
Pozdroo
220 koni, turbo, nitro.. No kocham ten wóz 8)Obrazek
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
sotonka a nie lepiej ci zrobić normalnie zabudowę w bagażniku, zapodać normalnie do przodu głośniki i wysterować to na normalnej płytce CD - Audiotest stereofile ? :)
te wszystkie gadżety tylk podrażają całość a i tak raz ustawisz i nie będziesz zmieniac :)
SoTonkA
Cynki, większa zabudowa w bagażniku odpada ponieważ potrzebuję bagażnik do pracy...
A pozostałej części Twojej wypowiedzi nie zrozumiałam... :D
Radio będzie najprawdopodobniej Pioneer deh-p4900ib...
Pozdroo
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Cynki jak wysterować ładnie subwoofer bez sprzętu ? Nawijasz dedykowane zwrotnice do głośników ? Jeśli tak to ja sie piszę jako pierwszy klient.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
wg. mnie Cynki raczej nie ma takiej opcji zeby raz ustawic i wiecej nie ruszac...:] bo ja w moim JVC mam sterowanie subwooferem i bardzo czesto z niego korzystam;) jak slucham muzyki przy zamknietych szybach to jest normalnie, ale jak otworze szyby to juz nie idzie wysiedziec na takich samych ustawieniach i musze sciszac suba;)
Lukask
Samochód: Bardzo szybki :P
Galeria: viewtopic.php?t=6860
Post autor: Lukask »
Kondzio
Post autor: Kondzio »
MISIEK pisze: gorszej tandety nie mogles kupic...
to zaproponuj cos odpowiedniego 8)
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
MISIEK
Post autor: MISIEK »
podaj producenta i model wzmacniacza :)
SoTonkA
Dobra panowie, ostatnie podejście :D
Co powiecie na taki zestaw:?
radio j.w. pioneer deh-p4900ib
skrzynia:
http://www.jbl.com.pl/apps/katalog/teks ... ews_id=409
wzmak:
http://www.carpower.pl/index.php?id=2&l ... id_item=88
Pozdroo
Kondzio
MISIEK pisze:podaj producenta i model wzmacniacza :)
jak mam jakiegos bezfirmowego złoma, ale mozesz mi podac jakie kable pod tego wzmaka, tylko teraz mam dylemat czy kupic 4 czy 2...
http://allegro.pl/item205456694_blaupun ... sklep.html
i ten
http://allegro.pl/item205704715_blaupun ... _800w.html
a jeszcze pytanko czy pod ten 4 kan. moze podlaczyc tube i subwoofer i jak zmostkowac zeby tyl byl caly na suba a front na tube...
MISIEK
zasilajacy to musi miec minimum 8 mm
Kondzio(Kondron) pisze:a jeszcze pytanko czy pod ten 4 kan. moze podlaczyc tube i subwoofer i jak zmostkowac zeby tyl byl caly na suba a front na tube...
mozesz zrobic dwa mostki, tylko ze co chcesz osiagnac ?? w ten sposob pozbedziesz sie calkiem basu :(
Kondzio
MISIEK pisze:zasilajacy to musi miec minimum 8 mm
to kupie ten dwu kanalowy i narazie podepne suba, a kiedys w przyszlosci pomysle nad tuba, i teraz jak go mam zmostkowac plus z minusem czy plus z plusem :roll:
york
Post autor: york »
jesli nie masz opisu na wzmaku o lecisz zdaje sie lewy minus i prawy plus do biegunow glosnika
zbieram na 2.5v6...
MISIEK
te wzmaki same sie mostkuja ;) musisz tylko podpiac - z jednego kanalu i + z drugiego :)
zazwyczaj jest to zaznaczone na obudowie wzmaka
Kondzio
Misiek to mowisz ze lepiej tube pod osobny wzmak niż z subem :roll:
MISIEK
Kondzio(Kondron) pisze:Misiek to mowisz ze lepiej tube pod osobny wzmak niż z subem :roll:
Nie, mowie ze podlaczajac dwa glosniki dzialajace na podobnym pasmie w roznych miejscach auta zniwelujesz bass.
Podlacz tylko skrzynie :)
edi_pg
Post autor: edi_pg »
MISIEK pisze:
W jaki sposób??? Bas da się zniwelować, ale podłączając głośniki w odwrotnej fazie. A jak w samochodzie dowalisz 5 subów i dobrze je podłączysz to basu nie będzie mniej tylko więcej.
Probe I 2.2 GT '91
MISIEK
A skonczyles jakas szkole ? miales w podstawowce fizyke ? :P
Fale beda sie nakladac poniewaz beda przesuniecia czasowe, ale moze Ty wiesz lepiej ? jak tak to opisz wszystko dokladnie.
Mr. Cynk
No tak Misiek ale teoria fali stojącej chyba nie uwzględnia że fala rozchodzi sie nie strumieniem kierunkowym a wachlarzem strumieni....
więc co z tego, że jeden czy tam kilka strumieni ci sie zniesie... :D:D:D
zasadniczo efekt ogólny i tak będzie in plus, a znoszenie sie fali dotyczy również scian kabiny od których odbija sie dźwięk z nawet pojedyńczego głośnika :D:D:D
MISIEK
Cynkus zgadza sie, dzwiek sie odbija i moze sie sam przez siebie znosic... ale tu chodzi o zastosowanie skrzyni w bagazniku i tuby w kabinie :-)
Chyba wiesz o co mi chodzi ??? oczywiscie jesli postawimy dwa glosniki obok siebie (a najlepiej w jednej skrzyni) i podlaczymy jeden z glosnikow odwrotnie to nie bedzie zadnego dzwieku... :)
Watpie zeby efekt byl na plus w takiej konfiguracji :(
edi_pg
MISIEK pisze:Cynkus zgadza sie, dzwiek sie odbija i moze sie sam przez siebie znosic... ale tu chodzi o zastosowanie skrzyni w bagazniku i tuby w kabinie :-)
Mistrzuniu, to że jestem z wykształcenia elektronikiem ci wystarczy?
A co do przesunięć to faktycznie mogą one wystąpić, ale nie będzie to miało aż takiego wpływu żeby bas się znosił. Przesunięcia w fazie mogą wystąpić nawet dlatego że jedna membrana będzie cięższa i głośnik będzie minimalnie wolniejszy od drugiego, ale dalej przez to bas się znacznie nie pogorszy.
Ja poddałem tylko twoją wypowiedź w wątpliwość, po to żebyś ty też dokładniej napisał co masz na myśli i inni coś powiedzieli, bo przecież możesz się mylić(czy nie?), a ty zanim zaczniesz jakieś teksty chamskie rodem ze wsi rzucać apropo szkoły to sie zastanów bo ocenianie ludzi z góry nie jest fajne..
Probe I 2.2 GT '91
MISIEK
edi_pg pisze:a ty zanim zaczniesz jakieś teksty chamskie rodem ze wsi rzucać apropo szkoły to sie zastanów bo ocenianie ludzi z góry nie jest fajne..
Przepraszam Cie :) nie to mialem na celu piszac tamto zdanie...
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
http://allegro.pl/item209309141_zwrotni ... t_f_v.html
Czy te zwrotnice waszym zdaniem są coś warte czy można sobie odpuścić ich kupno?
Głośnikiw aucie sa takie tylko czekają na zwrotnice
http://allegro.pl/item204689990_sklep_b ... gw_fv.html
Yaroo$
Post autor: Yaroo$ »
Hmmm ale przecież w tym zestawie do którego dałeś linka są już zwrotnice :roll:
To peiingcośtam mozna powiedzieć że klasowo jest tym samym co buszmen(shit) więc do siebie pasują, jak nie masz tych z zestawu to sobie kup bo przynajmniej dużo nie wydasz, to jest na tyle kiepski sprzęt że dobrą zwrotnicą i tak wiele nie poprawisz, więc bierz jak najtańsze :wink:
A jak masz te z zestawu to mi by było szkoda kasy, wolałbym kumpla na piwo zaprosić...
Dee Jay
Głośniki mam od kumpla ale zwrotnice sobie zabrał. :D
W moim probku trochę już głośniki się kończą i właśnie zastanawiam się czy je sprzedać komuś czy zostawić. Nie jestem maniakiem dźwięku a jakiś dobry sprzęt wsadzę może w przyszłym roku gdyż teraz chcę w probku ważniejsze rzeczy zrobić
Wróć do „Car audio”
