Car audio - propozycje, pomysły ?
- SoTonkA
- Galeria: viewtopic.php?t=5770
- SoTonkA
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- pytlar
wg. mnie Cynki raczej nie ma takiej opcji zeby raz ustawic i wiecej nie ruszac...:] bo ja w moim JVC mam sterowanie subwooferem i bardzo czesto z niego korzystam;) jak slucham muzyki przy zamknietych szybach to jest normalnie, ale jak otworze szyby to juz nie idzie wysiedziec na takich samych ustawieniach i musze sciszac suba;)
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- SoTonkA
Dobra panowie, ostatnie podejście
Co powiecie na taki zestaw:?
radio j.w. pioneer deh-p4900ib
skrzynia:
http://www.jbl.com.pl/apps/katalog/teks ... ews_id=409
wzmak:
http://www.carpower.pl/index.php?id=2&l ... id_item=88
Pozdroo
skrzynia:
wzmak:
Pozdroo
220 koni, turbo, nitro.. No kocham ten wóz
jak mam jakiegos bezfirmowego złoma, ale mozesz mi podac jakie kable pod tego wzmaka, tylko teraz mam dylemat czy kupic 4 czy 2...MISIEK pisze:podaj producenta i model wzmacniacza
http://allegro.pl/item205456694_blaupun ... sklep.html
i ten
http://allegro.pl/item205704715_blaupun ... _800w.html
a jeszcze pytanko czy pod ten 4 kan. moze podlaczyc tube i subwoofer i jak zmostkowac zeby tyl byl caly na suba a front na tube...
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
to kupie ten dwu kanalowy i narazie podepne suba, a kiedys w przyszlosci pomysle nad tuba, i teraz jak go mam zmostkowac plus z minusem czy plus z plusemMISIEK pisze:zasilajacy to musi miec minimum 8 mm
mozesz zrobic dwa mostki, tylko ze co chcesz osiagnac ?? w ten sposob pozbedziesz sie calkiem basuKondzio(Kondron) pisze:a jeszcze pytanko czy pod ten 4 kan. moze podlaczyc tube i subwoofer i jak zmostkowac zeby tyl byl caly na suba a front na tube...
W jaki sposób??? Bas da się zniwelować, ale podłączając głośniki w odwrotnej fazie. A jak w samochodzie dowalisz 5 subów i dobrze je podłączysz to basu nie będzie mniej tylko więcej.MISIEK pisze:Nie, mowie ze podlaczajac dwa glosniki dzialajace na podobnym pasmie w roznych miejscach auta zniwelujesz bass.Kondzio(Kondron) pisze:Misiek to mowisz ze lepiej tube pod osobny wzmak niż z subem
Podlacz tylko skrzynie
Probe I 2.2 GT '91
- Mr. Cynk
No tak Misiek ale teoria fali stojącej chyba nie uwzględnia że fala rozchodzi sie nie strumieniem kierunkowym a wachlarzem strumieni....
więc co z tego, że jeden czy tam kilka strumieni ci sie zniesie... :D:D
zasadniczo efekt ogólny i tak będzie in plus, a znoszenie sie fali dotyczy również scian kabiny od których odbija sie dźwięk z nawet pojedyńczego głośnika :D:D
Cynkus zgadza sie, dzwiek sie odbija i moze sie sam przez siebie znosic... ale tu chodzi o zastosowanie skrzyni w bagazniku i tuby w kabinie
Chyba wiesz o co mi chodzi ??? oczywiscie jesli postawimy dwa glosniki obok siebie (a najlepiej w jednej skrzyni) i podlaczymy jeden z glosnikow odwrotnie to nie bedzie zadnego dzwieku...
Watpie zeby efekt byl na plus w takiej konfiguracji
Mistrzuniu, to że jestem z wykształcenia elektronikiem ci wystarczy?MISIEK pisze:Cynkus zgadza sie, dzwiek sie odbija i moze sie sam przez siebie znosic... ale tu chodzi o zastosowanie skrzyni w bagazniku i tuby w kabinie
A co do przesunięć to faktycznie mogą one wystąpić, ale nie będzie to miało aż takiego wpływu żeby bas się znosił. Przesunięcia w fazie mogą wystąpić nawet dlatego że jedna membrana będzie cięższa i głośnik będzie minimalnie wolniejszy od drugiego, ale dalej przez to bas się znacznie nie pogorszy.
Ja poddałem tylko twoją wypowiedź w wątpliwość, po to żebyś ty też dokładniej napisał co masz na myśli i inni coś powiedzieli, bo przecież możesz się mylić(czy nie?), a ty zanim zaczniesz jakieś teksty chamskie rodem ze wsi rzucać apropo szkoły to sie zastanów bo ocenianie ludzi z góry nie jest fajne..
Probe I 2.2 GT '91
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
http://allegro.pl/item209309141_zwrotni ... t_f_v.html
Czy te zwrotnice waszym zdaniem są coś warte czy można sobie odpuścić ich kupno?
Głośnikiw aucie sa takie tylko czekają na zwrotnice
http://allegro.pl/item204689990_sklep_b ... gw_fv.html
Hmmm ale przecież w tym zestawie do którego dałeś linka są już zwrotnice
To peiingcośtam mozna powiedzieć że klasowo jest tym samym co buszmen(shit) więc do siebie pasują, jak nie masz tych z zestawu to sobie kup bo przynajmniej dużo nie wydasz, to jest na tyle kiepski sprzęt że dobrą zwrotnicą i tak wiele nie poprawisz, więc bierz jak najtańsze
A jak masz te z zestawu to mi by było szkoda kasy, wolałbym kumpla na piwo zaprosić...
- Dee Jay
Głośniki mam od kumpla ale zwrotnice sobie zabrał.
W moim probku trochę już głośniki się kończą i właśnie zastanawiam się czy je sprzedać komuś czy zostawić. Nie jestem maniakiem dźwięku a jakiś dobry sprzęt wsadzę może w przyszłym roku gdyż teraz chcę w probku ważniejsze rzeczy zrobić
