wymienilem laczniki stabilizatora i gumy drazka stabilizator
wlasnie zakonczylem podstawowe sprawy w moim zawieszeniu. wymienilem dwa laczniki stabilizatora (z przodu i z tylu) - ok. 45PLN/szt
oraz gumy na drazku stabilizatora (tez przod i tyl) - ok. 6-8PLN/szt
no i tzw silentblock przedni prawego wahacza - ok 65PLN/szt - teraz juz sie nie bujam po drodze
pozostalo to co najgorsze - lewy i prawy przegob ok. 320 PLN/szt - to juz troche boli ale trzeba (w przyszly miesiac po wyplacie )
amra 2.5 94 V6 24V
Re: wymienilem laczniki stabilizatora i gumy drazka stabiliz
Skąd brałeś części?amra pisze:wlasnie zakonczylem podstawowe sprawy w moim zawieszeniu. wymienilem dwa laczniki stabilizatora (z przodu i z tylu) - ok. 45PLN/szt
PP
Witam!
Faktycznie Black ma rację. Ja w swoim też to wymieniałem. Nie miałem z tym żadnego problemu.
Ostatnio sporo rzeczy w sowoim wymieniłem. Poniżej podaję części i ceny które kupiłem w Auto Japan Car w Krakowie na Zakopiance. Mam tam 17% upustu. Ceny po upuście. Jeśli ktoś będzie coś potrzebował to możemy się umówic w Krakowie.
Aha, ważne info - części do proba I 2.2L. Wszystkie oryginały (Japońskie) żadnych podróbek!!!!!. Wszystko zapakowane w pudełeczka też oryginalne.
Filtr oleju 18,25 zł
Filtr powietrza 19,92 zł
Filtr paliwa 29,05 zł
Drążek kierowniczy (ten dłuższy) 63,90 zł
świece NGK ZFR6A11 4 szt. 73 zł
Pasek rozrządu 113.71 zł
Napinacz paska 58,10 zł
Rolka prowadządza pasek 53,94 zł
Uszczelka misy olejowej 10,80 zł
Uszczelniacze zaworów 12 szt. 39,82 zł
Szczęki hamulcowe 74,70 zł
Zamontowałem też gaz 1900 zł plus zbiornik torroidalny 100 zł.
Instalacja jest już ta trochę lepsza od tej podstawowej. Nie trzeba podczas zapalania nic przełączać. Pali na paliwie i sam przechodzi na gaz.
Mówię wam jak frajda jak podjeżdzasz pod stację, mówisz do pełna, czekasz a potem płacisz 42 zł
To jak się bedzie sprawował opisze w innym dziale.
Pozdrawiam wszystkich, Karol (kollek)
to masz malutki zbiorniczek lub tankujesz w stacjach typu stodola. na jakosc gazu i solidnosc stacji nie ma co oszczedzac. ostatnio tankowalem na takiej jednej petrochemii plockiej i ku mojemu zdziewieniu po raz pierwszy od pol roku zmiescilem 56 l gazu w zbiornik 60 l. deklaracja producenta to 80% zapelnienia zbiornika wiec max jakies 48 l (zazwyczaj tankowlem 43-45 l).
nic gosciowi nie mowilem bo albo pistoletu dobrze nie zalorzyl albo mnie zwyczajnie orznal ale wiecej tam nie zatankuje chocbym go mial pchac!!!
mam tez propozycje aby moze na forum stworzyc zestawienie czesci, cen i ich dostepnosci na rynku. bedzie bardzo pomocne dla osob chcacych cos wymienic lub naprawic bez zmudnego chodzenia lub dzwonienia.
amra 2.5 94 V6 24V
Witam!
Dobry pomysł z tym zestawieniem części.
Odnośnie gazu to tankowałem na sprawdzonej stacji przez innych i samego gazownika. Butle mam 45L z czego 80% to 36L. Gazownik zatankował mi 8L aby go ustawić i żeby sobie pochodził więc powiedzmy że spalił z 2, 3L a ja potem zatankowałem 29,5L więc mam nadzieję że nie oszukują.
Pozdrawiam, kollek
p.s. odnośnie jeszcze części to pytałem o przeguby te przy kole do probe I i w Auto Japan Car gość mi powiedział że ok. 200 zł kosztują za 1 szt.
Pozdrawiam, kollek
Pracuję nad taką bazą danych, niedługo skończę...amra pisze: mam tez propozycje aby moze na forum stworzyc zestawienie czesci, cen i ich dostepnosci na rynku. bedzie bardzo pomocne dla osob chcacych cos wymienic lub naprawic bez zmudnego chodzenia lub dzwonienia.
Pozdrawiam Rafał
P.S.
We wtorek na CPNie wlałem do baku 57l benzynki, jeśli mnie pamięć nie myli to tyle chyba wynosi pojemność zbiornika ?, więc albo dokładnie opróżniłem zbiornik, albo dystrybutor mają "optymistyczny".
Jak znajdę trochę czasu, to wreszcie zrobię stronę główną servera www.probe.kim.pl i tam będzie m. innymi "najczęściej poruszane tematy" gdzie będzie można znaleźć linki do takich tematów. Forum narazie nie chcę dzielić zwłaszcza że aktywność użytkowników w styczniu jest wyjątkowo niska.
Choć może to niezły pomysł aby utworzyć dział np. "Never Ending Story" i tam przenieść tematy takie jak "check engine", "LPG", ale na razie jest ich niewiele.
