Przewody/kostka wyłącznika świateł postojowych (gdzie,kolor)
KITT
Post autor: KITT »
Muszę wpiąć się w przewody idące do wyłącznika świateł postojowych, chcę zrobić tak aby światła włączały się automatycznie po włączeniu silnika, zrobiłem odpowiedni układzik działający z opóźnieniem, ale nie wiem gdzie szukać tych przewodów. Najłatwiej byłoby rozebrać wyłącznik i sprawdzić po kolorach, ale nie chcę tego robić. Może ktoś wie gdzie na jakiejś kostce pod kierownicą lub w jakimś innym miejscu mam szukać?
Reasumując chodzi mi o to aby ominąć oryginalny wyłącznik do postojowych i wpiąć się gdzieś w instalację tak aby włączać te światła oddzielnym, w moim wypadku automatycznym wyłącznikiem.
Dziękuję za uwagę. :roll:
Jasnozielony przewód, drugi pin na górze (C) w niebieskiej kostce po prawej stronie pod kierownicą.
Ale może łatwiej będzie Ci namierzyć przekaźnik świateł postojowych w puszce bezpieczników pod maską i podpiąć się właśnie tam.
KITT
Post autor: KITT »
Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Ten zielony przewód to sterowanie przekaźnika do świateł postojowych. Gdyby ktoś potrzebował włączyć postojowe inaczej niż wyłącznikiem na kierownicy wystarczy połączyć przewód z masą. Ja zrobiłem tak że po włączeniu silnika za pomocą wyłącznika czasowego po kilku sekundach włączają mi się pozycyjne a razem z nimi światła do jazdy dziennej. Po zakończonej jeździe same gasną. Dobra sprawa. :wink:
Rozgrzeszony
Galeria: viewtopic.php?t=7335
Post autor: Rozgrzeszony »
Kitt możesz napisać jak zrobić taki układzik czasowy do włanczania lamp??
Czarna rakieta - jak mówi moja Mama ;o)
Ford Probe 2.0 93 Base- w trakcie przebudowy.
Można wykorzystać też ten pomysł:
:arrow: Zimowy włącznik świateł samochodowych
KITT
Post autor: KITT »
Rozgrzeszony pisze:możesz napisać
Najszybciej to będzie tak.
http://www.allegro.pl/item249276393_aut ... od_ss.html
To są "sprawdzone układy" a konstruując takie coś samemu na samo paliwo potrzebne aby dojechać do sklepu elektronicznego wydasz więcej... :roll:
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Rozgrzeszony
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
te pierwsze są zaje... ale cena również zaje... :? te drugie już lepiej cenowo i są ok ale nie tak fajne jak piewsze :wink:
Pzdr. & c ya..
Rozgrzeszony
2Ya pisze:te pierwsze są .... ale cena również .... :? te drugie już lepiej cenowo i są ok ale nie tak fajne jak piewsze :wink:
Pzdr. & c ya..
Myślisz że te pierwsze świecą dobrze?? Chce po prostu kupić dobre światła do jazdy dziennej i zamontować je w zderzaku.
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Rozgrzeszony pisze:
Nie wiem,nie widziałem na żywo :wink: ale myślę,iż skoro tyle kosztują to jakość też jest bdb,a tym bardziej,że to Hella to o czymś powinno świadczyć mniemam :wink:
Choć dobrze byłoby poszukać jeszcze po sklepach internetowych,może się taniej dostanie :roll: takie same lub coś podobnego,bo jak dla mnie to ta cena jest nie ukrywam spora za dwa "świecidełka" :?
Powiem tak jeśli koszty zakupu nie są przeszkodą brałbym, bo sa bardzo fajne :D
No ale to juz sam musisz zadecydować :wink:
Tutaj masz jak świecą i co i jak http://www.info.autokram.pl/2006-09-19/ ... giczne.jsp
Pzdr. & c ya..[/url]
Panowie, ale temat dotyczy innego zagadnienia.
Jeżeli chcecie rozmawiać na temat świateł dziennych to tutaj:
:arrow: Reaktywacja świateł dziennych
Albo tu:
:arrow: Reaktywacja świateł dziennych w 2 generacji
I tu:
:arrow: Od 1 PAŹDZIERNIKA jeździmy na światłach. A może by tak...
