aparat zapłonowy problem
czy wszystkie cewki w aparacie zapłonowym mierząc miernikiem mają mieć przewodność ponieważ sprawdzając cewki które są u góry jedna z nich nie przewodzi a reszta przewodzi , tak wogóle która cewka to jest czujnik wału moim zdaniem ta na dole ?
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
- davidlive
Podepnę sie pod ten temacik
a mianowicie , ostatnio "bawię " się zapłonem , bo zauważyłem że gdy go przyspieszyłem "mój objaw " osłabł tzn jest lepiej , ale dalej nie jest to co powinno być .
Więc mam takie pytanko :
jak sprawdzić aparat zapłonowy,
czy dam rade go sam wymienić, .
Na postoju dzieje sie coś w takiego że dam mu na 6000 puszcze gaz a on spada na nawet 300 obr. i tarpie całym silnikiem , po prostu pali na 2 albo 3 gary , tak bulgoce , po ok 10 s wszystko wraca do normy .
ale mocy i tak nie takiej jaka powinna być.
jeśli chodzi o apart zapłonowy to musi być odpowiednio ustawiony (lampą stroboskopową). Kąt zapłonu to chyba 8 st. +/- 1 st. ale tego nie jestem pewien też sobie sprawdź.
Probe 2.2 GL 89'
- mika_vixen
- skorik
- skorik
