Wycieka płyn chłodniczy 2,2GT
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
Panowie ratujcie :cry:
dzisiaj zaczął mi wyciekać płyn chłodniczy od strony prawego nadkola...nie wiem skąd dokładnie leci, jak sie odpali silnik to prawie ciórkiem zasówa leci po wewntęrznej częsci prawego nadkola - czy tam idzie jakiś przewód chłodzący turbine czy jak????
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
Flyke
Post autor: Flyke »
ale prawego jak siedzisz w aucie czy jak patrzysz z przodu na auto ;PP jak leci z okolic rozrzadu to stawiam na pompe wody
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
Janosik_pat
Galeria: viewtopic.php?t=13242
Post autor: Janosik_pat »
Umnie w skodzie tez tak bylo, wyciekal sobie wezykiem przez opaske, ale i tak sprzedawalem samochod wiec to olalem, a wyciek byl z jakiegos rozdzielacza.
A czujesz plyn chlodniczy w srodku? Bo cos nie tak z nagrzewnica mialem i smierdzialo baardzo borygo.
Probe 2.2 T GT 91"
daniel
flyke(vasil) pisze:ale prawego jak siedzisz w aucie czy jak patrzysz z przodu na auto ;PP jak leci z okolic rozrzadu to stawiam na pompe wody
leci z okolic rozrządu, plyn mi już gdzieś szybciej spierniczał ale pomału a teraz to strumien wody za mna został, chwile przed tym był pisk jakby pasek sie ślizgał. poza tym silnik pracuje normalnie
ile kosztuje pompa ( i czy zeby ją wymienic trzeba sie wiele napracowac?? )
Flyke
Post autor: Flyke »
na 99% pompa wody koszt 130zl okolo , z tego co wiem trzeba pasek zdjac , mnie to czeka na dniach jak dostane paczke z nowa pompa :( ;/
daniel
dzieki :wink: nie pocieszyło to mnie zbytnio :( ale cóż, Probas dostanie nową pompke heh 8) - pewnie mechanior skroi 2 razy tyle za robote co pompa warta :x
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
ale to nie problem tam rokrecic:] sam nigdy nie rozbieralem rozrzadu ani nic z tych rzeczy, dopiero jak u mechanika bylem i mi wymienial pasek to zobaczylem jakie to proste :shock: i pozniej sam sciagnelem glowice, rozrzad bez problemu zlozylem, wiec i pompe tam odkrecic to nie problem:] trzeba miec tylko klucz 10 na dluuugiej przedluzce zeby okrecic kolo pasowe:] sciagniesz kolo, plastikowe nadkole i wszystko bedziesz mial na wierzchu;)
daniel
brzmi nieźle :lol: , z tym że jak ktoś nie ma kanału, baa nawet garażu to ciężko cokolwiek zrobić, a że Probas i tak ma w poniedziałek iść na wymiane uszczelkie pod kolektorem wydechowych to przy okazji mechanior za to sie weźnie....
pytlar
ale kanal wogole jest nie potrzebny do tego!! :wink:
daniel
:lol: pogoda za oknem nie zachwyca;P dam zarobic mechanikowie heh dzisiaj grzebałem przy pasach ( nareszcie zrobione :D ) i juz wiecej nie chce czegokolwiek grzebac stuki temp. nie skoczy na plus :wink:
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Dolicz jeszcze pasek, może przy okazji warto zrobić kompletny rozrząd skoro jest pędzony tym samym paskiem co pompa. O ile oczywiście przyczyną jest pompa.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
daniel
tak sie wlasnie zastanawiam.....ale daje jakby to powiedziec...nie do mojego mechanika :? i nie wiadomo jak jemu ta robota pojdzie w najblizszym czasie i tak chce wymienic wszystko w autku co wymaga wymiany, przejrzec konkretnie calego zeby byl w takim stanie jak "fabryka" i wtedy pomysle nad wymiana rozrzadu miedzy innymi
kramar
Post autor: kramar »
z tą wymianą wszystkiego to uważaj bo może wynieść więcej niż sam probe... :)
Shoot ma rację jak pompa to i pasek sprawdź a najlepiej to go wymień jeżeli nie zmieniałeś
Pozdr,
kramar
:-) 2.2 GT turbo, red '91 + gaz sekwencja ;-)
Destroyer
Samochód: II gen 2.5 V6
Post autor: Destroyer »
Czy wyciek z okolicy prawego nadkola oznacza padniętą pompę? Płyn mi ciągle gdzieś spiernicza a dzisiaj zauważyłem że na chodniku mniej więcej pod rozrządem, utworzyła się mała plamka petrygo. Niby nie wiele tego uciekło ale jednak. Zbiornik wyrównawczy ciągle mam pusty i dolewam nieustannie płyn. Układ jest dobrze odpowietrzony, z resztą nie zaobserwowałem żeby smarkało mi z wyrównawczego tylko właśnie dzisiaj ten wyciek mnie zaniepokoił.
Czy to będzie pompa i w jaki sposób można to sprawdzić oraz czy może jest tam jakaś obejma od spodu która mogła popuścić?
No i ewentualnie czy takie coś: http://www.allegro.pl/item294225831_pom ... e2000.html będzie pasowało?
A no i czy jest różnica pomiędzy GT a GL? Czy mają różną wydajność?
Daria
Post autor: Daria »
Własnie wróciłam z trasy , rano dolałam płynu , a teraz po przejechaniu raptem 70km zaczeła mi skakać temperatura , płyn się zagotował i zaczął wyciekać(rzygał nim ) mi ze zbiornika wyrównawczego. Podczas jazdy temperatura jest w normie tylko podczas stania automatycznie rośnie. Czego może być to przyczyna???
nienawidzisz mnie ?? To fajnie!! A te brawa, które słyszysz są właśnie dla mnie... !! Jaka jestem ?? Inna, bo inna od innych ... Jaka jestem, wiedzą Ci co powinni ...
Flyke
Post autor: Flyke »
jeśli wali Ci ze zbiorniczka wyrównawczego to albo uszczelka pod glowica albo padł CI korek od chłodnicy ;)
Daria
Post autor: Daria »
a jak ja mam dojsc do tego co mogło się stać ??
Flyke
Post autor: Flyke »
najpierw pożycz od kogoś taki korek zamień i zobacz czy to korek
Daria
Post autor: Daria »
ale to jelsi korek by był to dlaczego by mi tak rosła temperatura ??
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
moze juz pod cisnieniem sie nie otwierac i nie puszcza obiegu
Xp
Post autor: Xp »
zacznij od korka,taniej bedzie :) a jak nie to uszczelka...
byle do kwietnia... audii A6 3.0 220km :)
Daria
Post autor: Daria »
z tego co wyczytalam..................
to stawiam .. na ten termostat...
korek jest szczelny...
Sqad
Post autor: Sqad »
szczelny to on może być pytanie czy się otwiera przy odpowiednim ciśnieniu, termostat też może być :)
Daria
Post autor: Daria »
ile by kosztowała nowa uszczelka pod głowice?
daniel
uszczelka to jest groszowa sprawa w porównaniu do tego co mechanik za robocizne weźmie 8)
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
