Problem z dmuchawą
Lisiu odpowiedział Ci na niezadane (jeszcze) pytanie o przekaźnik - nie bezpiecznik.
Fotkę znajdziesz (o ile Ci się będzie chciało) na drugiej stronie wątku "Dziwne wtyczki...", dokładny opis w temacie "Sterowanie zawieszeniem!!".
Możesz też rzucić okiem na wątek "Rozpiska bezpieczników i przekaźników... ?".
Celowo nie podaję odsyłaczy, bo jak już się zaczniesz poruszać po wyszukiwarce, to w przyszłości sobie sam poradzisz.
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
a ja na złość robertowi odpowiem na 3 orzeszki w tym poście.
1. Kabel trzeba przylutować nie przykleić bo klej nie przewodzi prądu.
2. mogła ci paść krańcówka
3. przeczyszczenie czujników powinno pomóc jeśli to jest przyczyną
banofilia- zboczenie występujące u modów i adminów, objawiające się odczuwaniem rozkoszy podczas wyrzucania użytkowników lub ich postów
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- daniel
zauważyłem jeszce jedną rzecz...w żadnej z wtyczek znajdujących sie przy silniczku i tych opornikach nie ma plusa ( brak prądu ) patrzałem przy przekręconej stacyjce...więc niech ktoś sie zlituje i powie gdzie jest ten ewentualny bezpiecznik kracówka czy co tam jeszcze innego bo wertuje to forum na prawo i lewo i nie moge tego znalez a czeka mnie juto dłuższa podróż wszystkie styki które widziałem, ten przekaźnik...przeczyszciłem odrdzewiaczem do styków i dalej nic
<b title="Zapraszam do lektury. Robert">Chcesz dopisać coś pod własnym postem? Przeczytaj Kilka porad dla nowego użytkownika !
Robert</b>
<p disabled="on">który kabel jest zasilającym dmuchawe??, pamietam ze kiedys jak tez cos takiego sie dzialo wyjalem rezystorki, poruszalem kablami przy dmuchawie i wszystko zaczelo dzialac</p>
który kabel z wtyczek przy tych opornikach powinien mieć "+" po przekręceniu kluczyka???, u mnie na żadnym nie ma plusa , sprawdzałem też w kostce przy panelu sterowania i "+" jest tylko na jednym kablu ( obstawiam ze to od klimy - bo kontrolka AC zapala sie po ustawieniu na pierwszy i drugi bieg ), wiec który kabel odpowiada za zasilanie dmuchawy ( ktora po spieciu na krótko normalnie dziala ) rezystorki tez mam naprawione niby
Robert</b>
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- wargawiesiek
sprawdź wszystkie bezpieczniki, sprawdź czy działają ci te przekaźniki przy dmuchawie i ten pod maską, przyczyną może być uszkodzony panel a też nie domaganie w zasilaniu więc rzecze miłego sprawdzania.
- daniel
- wargawiesiek
- daniel
Jak ktoś potrzebuje trochę drutu oporowego to służę (tylko koszt przesyłki). Kupiłem go, a że mieli tylko odcinki 10 metrowe to trochę mi go zostało
Zrobiłem w końcu u siebie i działa, mam nadzieję że na długo. Ten który mam ma średnicę 0,35 mm, założony na 2 najwyższe biegi (zbliżona średnica).
Teraz musze zająć się klimą. Też nie działa
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
gg 16101475
- wargawiesiek
- wargawiesiek
Chyba pirotechnika.wargawiesiek pisze:mam brata elektronika
Elektrody od spawarki?wargawiesiek pisze:...bez drutu tylko na opornikach czy grom wie jak to się zwie.
Sorry - chcesz coś wnieść, to przeczytaj wcześniejszą dyskusję, czemu w tym przypadku zastosowano rezystory powietrzne - mimo, że przecież znali już "normalne" (choćby w przyciskach centralnego). Albo napisz przynajmniej, że Ci to brat-elektronik (aka Unabomber) zrobił 5 lat temu i wciąż działa (np. nie wybuchło) - to też jest jakaś informacja.
- OLEY
aka Unabomber dobre.
Ależ oczywiście. Sam nie śmiałem o to prosić. Będę wdzięczny.wargawiesiek pisze:zrobić ci zdjęcie jak ja mam zrobione?
Chętnie zobaczę jak masz to zrobione.
Jest tylko jeden minus. Niestety w działanie tego elementu będę musiał uwierzyć na słowo.
Równie dobrze mógłbym w miejsce sprężynek wlutować kondensatory,
zrobić i wrzucić zdjęcie i powiedzieć, że działa.
Teraz wjadę Ci troszkę na ambicję.
Pewnie i tak nie zrobisz zdjęcia, bo zawsze znajdą się jakieś wymówki,
jak nie zepsuty aparat, to brak czasu itd., itp.
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
To może jak już będziesz te zdjęcia cykał to ja bym poprosił o zdjęcie tego magicznego kabelka
Sorry za off ale nie mogłem się powstrzymać
- wargawiesiek
Re: Problem z dmuchawą
a mi sie zj....o cos takiego to jest rezystor płynnej regulacji.Od micha nie mam ogrtzewania,samochod stoi,wie ktos gdzie mozna dostac cos takiego?? bo elektryk nie moze sobie z tym poradzic,nia ma nigdzie do tego czesci konkretnie tego czegos okrągłego"nie wiem jak to sie nazywa"na forum nic na temat tego urzadzenia nie ma.
Odgazowany
Odgazowany
- zuku19
- Galeria: viewtopic.php?t=14932
podaj wartości to jutro się dowiem w sklepie na Hożej
własnie problem w tym ze nieznam wartosci tego bo ani zadnych numerow bo wszysko jest starte
Odgazowany
Odgazowany
- zuku19
No to lipa z sosną
Przy ustawionym maksymalnie zimnym (do końca w lewo) ma dawać poniżej 1.5V, przy maksymalnie gorącym (do końca w prawo) 4-7V - elektrykowi powinno wystarczyć.
Jeśli to na pewno rezystor, a nie np. kabel/cięgno spadło z przysłony otwierającej ciepło/zimno.
- wojtas89
Witm, mam mały problem, w moim probku ogrzewanie w ostatnim tygodniu postanowiło sobie zrobić wolne, ustawiałem na max ciepło , powietrze z zewnątrz i dupa. Wczoraj nieświadomie przełączyłem ogrzewanie na wewnętrzny obieg, po kilku minutach zaczeło lecieć ciepłe powietrze ale auto zaparowało więc przestawiłem na zaciąg powietrza z zewnątrz no i odziwo leciało dalej ciepłe, sprawdziłem to kilka razy sytuacja się powtarza, jaki może być powód?
- K4mil
- Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Wydaje mi sie ze to problem z obiegiem plynu w chlodnicy masz, kup jakis dodatek do czyszczenia chlodnicy i jak obieg wroci to i ogrzewanie powinno, sprawdz tez czy masz wystarczajaca ilosc plynu chlodniczego. pozdro
- wojtas89
Płyn jest, ukłąd odpowietrzony tak jak należy, też przyszło mi na myśl odkamienienie układu ale K. . .a kupować nowy płyn juz przed zimą zmieniałem (chyba zbankrutuje), troche szkoda mi płynu bo jest nowy
