Ma gasnąć , miłej naprawyHellHound pisze:A ja powiedziałbym, że jest na odwrót, jak nie gaśnie to szrot. Więc miłej naprawyrabull pisze:jak gaśnie to jest szrot ,mój nie gaśnie a olejem rzuca zębatka albo wałki i nie ma co rozkminiac
po odkreceniu korka od oleju 2,5 V6
- rabull
- Galeria: viewtopic.php?t=13456
hehe
tak jak gaśnie to bardzo dobry silnik możesz być z niego dumny a jak już wcale nie będzie zapalał to wymontuj go i zrób sobie flinstona
probeII(96r) 2.5 24v
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Ero
Hehe RX ja mam tak samo.jak odkrece korek to lekko sie tylko zawacha i zdeka nierowno pracuje ale nie gasnie.Jest gdzies schemacik jak to wszystko powinno byc po podłanczane ???
Ostatnio zmieniony 2008-03-30 23:27 przez Ero, łącznie zmieniany 1 raz.
Rabull - Ty już chyba kiedyś przewidziałeś własną wypowiedź w tym wątku
rabull pisze:widze ze w wymadrzaniu to jestes najlepszy ale tak naprawde to malo sie znasz jak nie znasz odpowiedzi na pytanie to nie mow nic lepiej
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Ero
Ech to jak jest gdzies jakis schemacik jak to powinno byc polaczone wszystko ze soba???
Zamiast powtórzyć jeszcze kilka razy, może odrobinę samodzielności?schemat podciśnień, wszystkie słowa, II generacja...
- rabull
hehe
ciekawych rzeczy się tu można dowiedzieć szkoda że nikt nie wie jak sie wyciąga pompę do paliwa
Wybacz Kamilu - dobrze gadasz, ale kolega uprzejmy inaczej sam będzie musiał dokopać się do tej informacji (choćby wśród postów Voodoo).
- Ero
Robert czasmi mnie denerwujesz ale co Ci przyznac musze to musze ze jestes dzieki za namiary do tego schemaciku
A nasz nowy kolega niech radzi sobie sam jak taki madry
No i dzięki Rabullowi jest kolejny wątek (ten) do przeczytania, gdy ktoś szuka informacji o pompie paliwa w dwójkach.
- rabull
- Galeria: viewtopic.php?t=14279
- Ero
wymien uszczelke pod korkiem i bedzie po sprawie
- OLEY
frysiu pisze:A jeśli nie gaśnie po odkręceniu korka wlewu to mam rozumieć że mam duży problem? Jakie działania mam podjąć żeby sprawdzić przyczynę czemu nie gaśnie i jak to naprawić?
andrew pisze:Było na forum, ale...
Przy 2,5 na benzynie prawidłowe zachowanie jak odkręcisz korek to zgaśnie. Jeśli jest na gazie i odkręcisz korek to może pojawić się falowanie, ale nie zgaśnie. Miałem gaz i tak było, zresztą nie tylko ja sprawdzałem.
Co do obrotów to może być problem z przepustnicą i bypasem, który reguluje automatyczne ssanie, lub po remoncie pomieszali coś z podciśnieniami.
frysiu pisze:Nie miałem remontu i nie mam gazu, a jak odkręcę korek to obroty spadają i po chwili jest tak jak przed odkręceniem korka(jest tak od nie dawna wcześniej było dobrze)
Tomek_Wroc pisze:Odswiezam temat, bo u mnie (2.0 bez gazu) nie gasnie po odkreceniu korka. Czy to znaczy ze jest cos nie tak?
Robert pisze:Tak - to znaczy, że Twój silnik słabo emuluje V6MiH pisze:Aha - mowa o silniku 2,5V6...
- TYGRYSEX
Re: po odkreceniu korka od oleju 2,5 V6
Gdy wyjmuję bagnet na zimnym silniku obroty delikatnie spadają ... To normalne ?
- RX
Z tego co mi wiadomo, jest to normalne.
5,
5,
Normalne, nawet może zgasnąć - łapie lewe powietrze. W końcu bagnet prowadzi do miski olejowej.
Andrew
... a dalej odmą do kolektora - żeby nie wyszło, że łyka powietrze miską a nie dolotem
- jarsonik
co to jest ta odma?? tak się zastanawiam nad tym, bo na allegro jakies filtry do niej są. Gdzie to jest w probku i jak to wygląda?? szukałem trochę na google, ale nic nie znalazłem co by wyjaśniało co to jest ta odma, więc prosze panowie o wyjaśnienie
