chlodzenie
Post autor: Gość »
Robert pisze: Czyli jeśli już rozgrzałem turbinę to muszę piłować ile wlezie, żeby jej przypadkiem nie wyłączyć. A może masz specjalny obwód podtrzymujący załączone turbo, dopóki się nie schłodzi. :lol:
(żartowałem jak najbardziej)
nie rozumiem Twojego toku rozumowania tym razem.
Jeśli rozgrzejesz turbo po rozruchu to możesz bez obaw używać. Lecz jeśli chcesz wyłączyć silnik po ostrej jeździe to lepiej odczekać na niskich obrotach aż troche się ostudzi. Wraz z prędkością obrotową silnika rośnie prędkość i ciśnienie spalin czyli też wirnik w kolektorze szybciej sie kręci.
Jeśli nie wiesz kiedy możesz już szybciej sobie pojechać, a po ostrej jeździe nie wiesz kiedy wyłączyć samochód bez szkody dla turbiny proponuje zainwestować w Turbo Timer. Widzialem gdzieś na jakiejś polskiej stronie tuningowej do kupienia Turbo Timer GReddy, za 500 zł czyli jeszcze bez tragedii, lecz ma bardzo ograniczone funkcje.
Sqad pisze:Jeśli turbina jest mocno rozgrzana i wyłączymy to zbyt szybko stygnie
(jak zwykle się czepiam, więc OLEY to) :wink:
Sqad pisze:Nie rozumiem ... tym razem
:lol: :lol: :lol:
Post autor: Gość »
Powiem najprościej jak się da.
Zbyt szybkie stygnięcie metalu powoduje jego odkształcenie.
Mariano
Post autor: Mariano »
a gdyby tak jakiś dodatkowy nawiew( koło coolera jest puste miejsce ) coś w stylu nawiewu na tarcze hamulcowe :?:
1 gen 2.2 turbo
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Panowie, męczy mnie taka rzecz:
Wczoraj jechałem spokojnie, nie używałem turbinki, ot taki spokojny i oszczędny, wieczorny powrót do domku. No i trzeba było wyprzedzić cieńkasa pod górę, bo się wlókł 40km. No to 2, gaz w podłogę 5500obr, zmiana biegu, syk zaworu upustowego. I już dalej jechałem bez używania turbo.
I tak przez 1 km, potem zjazd z góry i chamowanie silnikiem. Zatrzymałem się na poboczu i wyłączyłem od razu auto. Nie odczekałem nic na postoju. Poszedłem do sklepu i po ok 2min wróciłem. Zapaliłem, pojechałem dalej spokojnie.
Jak myślicie, czy to że po tym jednym przyspieszeniu z pedałem w podłodze (turbo mi pompuje 7PSI) i po 1km jazdy i wyłączeniu silnika bez odczekania miało zły wpływ na turbinę?
Może stwarzam sobie problemy i utrudniam życie takimi pytaniami, ale lepiej wiedzieć i na przyszłość pamiętać.
BEAUTY...POWER...SOUL...
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
Nie powinno Drzymek sie raczej nic stac :lol: ja mowisz, ze pozniej jechales spokojnie to turbina powinna troche wychamowac... wogole na krotko wylaczyles:P
a co do wlaczajacego sie wentylatora:
ostatnio sam sie nad tym zastanawialem!! pojezdzilem troche, odstawilem samochod. A jak wlacze zaplon to wentylator sie wlacza!! A jest tak poprostu dlatego, ze jak zgasimy silnik to niema obiegu cieczy chlodzacej i wszystko sie nagrzewa przez chwile jeszcze!!
Flyke
Post autor: Flyke »
Witam, dzisiaj jade sobie spokojnie , patrze a tu temperaturka prawie na max tj jeszcze w norm ale juz na samej gorze to podjezdzam do domu otwieram maske , wentylator sie nie wlacza:( wczesniej chodzil non-stop ... co padlo i ile to kosztuje:)
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
flyke pisze:Witam, dzisiaj jade sobie spokojnie , patrze a tu temperaturka prawie na max tj jeszcze w norm ale juz na samej gorze to podjezdzam do domu otwieram maske , wentylator sie nie wlacza:( wczesniej chodzil non-stop ... co padlo i ile to kosztuje:)
Najprawdopodobniej to:
:arrow: czujnik temperatury:
oznaczenie wg:
mazda - N 350-18-840
EPS - 1 850 189
denso - 071 400-4881
cena około 30zł.
Ściągnij wtyczkę z tego czujnika (znajduje się przy termostacie) i zewrzyj ją do masy. Jak wentylator ruszy to padł ten czujniczek.
ObrazekObrazekautomat USA '90
Flyke
Post autor: Flyke »
hmm czyli dopoki nie kupie to moge jezdzic z przytknietym do masy?:)
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
nie rób sobie kłopotów, przegrzanie silnika to nic fajnego :) po prostu najpierw kup a potem jeździj. :)
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Re: chlodzenie
Post autor: K4mil »
kopie kopie i mam temat :lol:
Mam taki problem z wentylatorem... a mianowicie , włącza się chyba za szybko bo w poprzednim probku włączał się między O-R , a teraz dużo szybciej i wyłącza się po całkowitym spadku temp. Czy to ten czujnik temperatury uwalony czy te przekaźniki Cool Fan Relay :?: :roll:
Maciucha
Samochód: I GT
Re: chlodzenie
Czujnik, chyba że wskaźnik Cię oszukuje a czujnik załącza się w odpowiedniej temperaturze.
Re: chlodzenie
Post autor: adrian_seki »
Ja ci powiem że kupiłem też nowy czujnik wentylatora ESP i mi się załącza tak na połowie skali a wyłącza się jak opadnie poniżej M tak równo Dolnych nóżek M xD
K4mil
Re: chlodzenie
Post autor: K4mil »
no wlaśnie w połowie skali a nie jak wejdzie tylko no na Norm'a a jak sprawdzić czujnik temperatury w układzie chłodzenia i który to?
Re: chlodzenie
jedno pinowy czujnik na klucz chyba 17 (bo są dwa jednopinowe to ten większy). Powinien mieć taki plastikowy kołnierz. Jak go wykręcisz to ci się wyleje płyn :P
Najlepiej go wykręć i podłacz miernik i zagotuj go w wodzie w domu (Albo w aucie) sprawdz przy jakiej rezystancji (napięciu) się załącza i puszcza.
Jak chcesz kombinować to dodajesz szeregowo lub równolegle rezystory aby podnieść lub odpowiednio obniżyć próg, Wtedy komparator w kompie zostanie lekko wykiwany i będzie załączał tak jak ustawisz (no ale czy ci sie chce). Moc rezystora zależy czy on załącza bezpośrendnio wentylator do masy (wtedy ci rezystory nie pomogą) natomiast gdy tylko rezystancję zmienia i załacza przekaźnik to dasz radę
Sorki za poprawną składnie no ale ....
Re: chlodzenie
Jedyna wada powyższego rozumowania, że wentylator włącza "switch" a nie "sensor", tylko czyli zwarty / rozwarty.
Ale za to wskaźnik na tablicy da się w ten sposób oszukać.
K4mil pisze:no wlaśnie w połowie skali a nie jak wejdzie tylko no na Norm'a a jak sprawdzić czujnik temperatury w układzie chłodzenia i który to?
Wystarczy pokombinować z opornością czujnika C171. :twisted:
rochmin6013
Samochód: probe 2.2 turbo 1G
Re: chlodzenie
Post autor: rochmin6013 »
ja chcialbym tylko zapytac czy turbo grzeje sie wam tak samo jak mi, ze w nocy jest one widoczne na czerwono ??
Czytalem specjanie caly temat i duzo sie dowiedzialem, sam nie przestrzegalem zasady studzenia turbo tewraz bede tak robic, i przy okazji do ilu mozna turbo podkrecic by sie nie rozsypalo ?? ma do 0,6 bar
Re: chlodzenie
Jak nie masz tych osłonek na turbo i kolektor wydechowy to może i widzisz jak Ci się tam jarzy pod maską, ja osobiście nie zaobserwowałem tego. A co do podkręcania turbo to już było omawiane w niejednym temacie, wystarczy trochę poszukac :wink: .
wojtas89
Re: chlodzenie
Post autor: wojtas89 »
Prezes pisze:. . . ja osobiście nie zaobserwowałem tego. . .
Widocznie nie postarałeś się zbytnio. Ja rozgrzałem kolektor do czerwoności a przynajmniej jego część :twisted:
Re: chlodzenie
nie wiedziałem gdzie napisać a więc napiszę tutaj:
Moje probe dziś zaczęło falować obrotami tak od 500 do 1000 obr/min bez mojego zezwolenia :D Mrugała kontrolka check-engine (dokładnie mrugnęła szybko 2 razy). Wiem że mam mało płynu w chłodnicy i jutro doleję ale czy to może być również EGR?
wojtas89
Re: chlodzenie
Zacznij od sprawdzenia kodów błędów.
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
