Brak napiecia zero reakcji pomocy!!
walet90
Re: Probe 2.5 V6 brak prądu
Post autor: walet90 »
Mówisz o przykręcanym? Ja miałem na myśli te wkładane. Jutro sprawdzę ten przykręcany. Masz może jakieś foto w którym miejscu on dokładnie jest?
Metal
Samochód: 2gen. 2,5 V6! :)
Galeria: viewtopic.php?t=17643
Post autor: Metal »
-- oryginalny post 2010-07-12 21:33 --
czekaj poszukam. Pewnie wiesz o który mi chodzi lecz nie wiesz że jest przykręcany :D
-- dodano 2010-07-12 21:36 --
Troszkę szukania i wszystko już mam http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 0A#p258960
Daj znać co tam ;)
walet90
Jutro po pracy zajrzę i powiem co i jak ;)
Sam
Samochód: Probe 96r, 2.0 16V
Post autor: Sam »
podpowiadając jeszcze jakbyś nie wiedział który jest przykręcany to pierwszy od lewej 100 A ;p patrz dokładnie bo czasem są z kamuflowane przepalenia tak że nie widać faktycznie najlepiej sprawdzać jakąś żarówką. Nawet sprawdzenie miernikiem nie daje pewności ponieważ małe obciążenie czasem może przewodzić natomiast żarówka albo się pali albo nie ;p Usterki też bym szukał na bezpieczniku 100 ponieważ zabezpiecza on wszystkie układy + alternator ;/
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
walet90 pisze:Działa jedynie alarm oraz radio ale jest podłaczone bezpośrednio pod aku.
walet90 pisze:...a klemy sa pozłacane praktycznie nówki, jak mowiłem radio działa ;)
Rozkręć te klemy, wyczyść śniedź na kablu w miejscu łączenia klemy kablem (najpierw szczotką drucianą, potem jakimś środkiem w sprayu) i przed skręceniem zabezpiecz wazeliną, by ponownie nie zaśniedziało.
Jeśli się powtórzy, wywal pozłacane i zamontuj zwykłe.
bogdano
Re: Brak napiecia zero reakcji pomocy!!
Post autor: bogdano »
U mnie nie było styku na końcówce zagniecionej na kablu od aku ale od strony bezpiecznika 100A wlaśnie. Rozwaliłem końcówkę, wyczyściłem, zagniotłem i zalutowałem i jest ok.
A objaw miałem właśnie taki, że jak aku ruszałem to mi napięcie znikało.
walet90
Witam. Problem załatwiony ;). Okazało się, że kolega wkładajac akumulator zerwał kabel prądowy od klemy do bezpiecznika 100A, przykręciłem go i wszystko hula jak tralala ;) Pozdrawiam i dziękuje za pomoc ;)
Metal
Post autor: Metal »
Nooo czyli tak jak mówiliśmy :) Cieszymy się z wami. Pozdrawiam
Sam
Post autor: Sam »
no i zapraszaj kolegę na forum a nie :D - jeszcze pewnie nie raz przyda mu się pomoc hehehe pozdrawiam
walet90
Pewnie, że zaproszę ;) Ja się też powoli przygotowuje do kupna właśnie Probe II 2.5 V6 ;)
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
To teraz moja kolej. Probe zgasł sobie na autostradzie i już nie odpalił.
Brak prądu na aparacie, dokładniej to na kostkach szerokiej i wąskiej.
Dodatkowo spalony bezpiecznik na zdjęciu opisany jako F/P INJ.
Do czego on służy? (patrz lewe koło strona kierowcy)
Prawy pin ma(+) lewy po wł. stacyjki ma (-) :?
Obrazek Obrazek
Przekaźnik niby OK (sprawdzane z MIH-em na telefonie)
U mnie zwany IGN MAIN RELAY FS11 zwany też PCM POWER RELAY #-o
Piszę o przekaźniku ponieważ znikł CHECK ENGINE z deski :?
Piny przekaźnika:
Obrazek Obrazek
Kostki z aparatu:
Tam gdzie powinien być minus jest plus #-o
Szeroka: pin 1,2 i 5 powinien być plus a jest minus, reszta pinów brak prądu.
Na wąskiej kostce cisza i spokój czyli brak prądów.
Kto ma jakiś pomysł (sensowny) proszę o pomoc. :wink:
Pozdr.
Sam
Post autor: Sam »
zadam durne pytanie próbowałeś wymienić bezpiecznik ?? nic na ten temat nie pisałeś zgodnie z schematami z tego bezpiecznika prąd przekazywany jest na ten przekaźnik co wyjaśnia że nie ma na nim napięcia(chyba że wymieniłeś bezpiecznik i dalej nie ma napięcia to problem jest miedzy bezpiecznikiem a przekaźnikiem). Przekaźnik wysterowany jest z stacyjki (zabezpieczonej bezpiecznikami w kabinie) i z po załączeniu przekaźnika zasilanie dostaje aparat pompa paliwa wtryski, sterownik i jego bebechy, grzałki w sondach a dodatkowo wszystkie solenoidy. Więc możliwości ewentualnych zwarć jest sporo. Według mnie prawidłowo powinno być tak pin opisany zero po lewej po włożeniu bezpiecznika powinien mieć zawsze +12 a pin opisany zero po prawej - powinien mieć plus po stacyjce.Pozostałe są jak najbardziej prawidłowe, nawet jeśli nie ma nigdzie zwarć - w teorii każda cewka jest dla prądu stałego zwarciem czyli znalezienie prawdziwego zwarcia nigdy nie jest proste. pozdro mam nadzieje że coś pomogłem
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Faktycznie nie zmieniałem tego bezpiecznika bo nie mam takiego :(
Mogłem wyciągnąć bezpiecznik obok jednak miałbym już wtedy 2 do wymiany bo jak pisałem z jednej strony minus a z drugiej plus.
Czyli ewidentna zwara :x
Istotne było to do czego on służy i tu dzięki za info :cry:
Podejrzewałem to, jednak się przed tym broniłem :roll:
Pewnie ostatnim ratunkiem będzie elektryk bo sam nic nie wykombinuje :evil:
Dzięki Sam za info, browar dla ciebie :)
Sam
Post autor: Sam »
najpierw kup bezpiecznik i wsadź jak wywali to wtedy się martw elektrykami. Czasem się zdarza że bezpiecznik się przegrzeje może ci się pompa paliwa kończy.
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
No a ten minus :?: Przecie i tak go wywali :(
Pompa to w sumie ma wakacje bo tylko przy rozruchu i do rozgrzania, potem gaz 8)
Jutro dołoże zwykły bezpiecznik do pinów. Powinno go od razu wywalić.
Dzięki :)
Wkładaj śmiało bezpiecznik.
Tylko 30 A, nie inny!
Mam kilka takich, to masz u mnie gratis jak strzeli. :wink:
Poza tym:
:arrow: Bezpiecznik F/P INJ ( 30A )
Pozdrówka.
Tak się zastanawiam... z jednej strony masz +12V, z drugiej masę? Może po prostu z racji braku bezpiecznika ta druga strona z powodu przepalonego bezpiecznika nie dostaje napięcia, a nie, że jest zwara?
W serwisówce nie chce mi się grzebać bo Ci już Sam objaśnił od czego to jest :)
Podłącz bezpiecznik i zobacz co się stanie
Sam
Post autor: Sam »
no to jak pompa ma wakacje ;D to bardzo możliwe że ona :P nie wiem jak tam masz zrobione bo przeważnie robią tak że odcinają paliwo na wtryskach a pompa cały czas pompuje. W samochodach z gazem lubią się palić, bo wbrew pozorom nie ma wakacji.Mnie w pierwszej generacji się zatarła tak że popaliło kable w instalacji elektrycznej.
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Kocureq pisze:
I stało się bzzyt, i tak kilka razy :(
OLEY pisze:Poza tym:
Pozdrówka.
Elektryka silnika i poduszki powietrzne :?
Sam pisze:no to jak pompa ma wakacje ;D to bardzo możliwe że ona :P nie wiem jak tam masz zrobione bo przeważnie robią tak że odcinają paliwo na wtryskach a pompa cały czas pompuje.
Kolejna trafna uwaga :) Kolejny browar :)
Jednak czas tu na elektryka :roll: Bo ja to tak po ciemku po pracy to słabo widzę :(
Dzięki chłopaki za zainteresowanie.
Pozdr.
Sam
Post autor: Sam »
szkoda że nie mieszkasz gdzieś blisko to bym się tym zajął pozostaje życzyć powodzenia w szukaniu elektryków ;] bo słyszałem że mało który chce się tego samochodu dotykać. I tym bardziej z doświadczenia wiem że rzadko który nie spartoli coś przy okazji w ramach testów. pozdro
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Dokładnie tak jak piszesz #-o
Mam poleconego elektryka przez Cypola.
Czyli Probe to nie pierwsza jego robota 8)
Miejmy nadzieje że się nie podda bo będę miał części na sprzedaż :cry:
wujeksex
Post autor: wujeksex »
CBR pisze:Miejmy nadzieje że się nie podda bo będę miał części na sprzedaż :cry:
Nie łam się Dejw. Jak znajdę trochę czasu, to przestudiuję schematy i dam Ci znać gdzie szukać problemu.
Jak elektryk się podda, to może kiedyś podjadę i pogrzebiemy.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
wujeksex pisze: Nie łam się Dejw...... może kiedyś podjadę i pogrzebiemy.
Dzięki SEX :wink:
Do tego czasu to już będziemy mieli inny wozik 8)
wujeksex
Hehe, ale to kiedyś będzie w bliższym terminie, a nie za rok, czy w przyszłym roku :wink: .
Następny wolny weekend mam 22-24.10.2010 chyba, że pasuje Ci w tygodniu.
Jednak najpierw przestudiuję schematy do końca tego tygodnia i napiszę Ci co sprawdzać po kolei.
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Właśnie zgadałem się z elektrykiem :)
Koleś musi być twardy bo nie odłożył słuchawki jak usłyszał PROBE :mrgreen:
Spoko Endru.
Jak on wymięknie to zostawiam go tobie 8)
Dzięki
Pozdr.
