brak oswietlenia deski rozdzielczej
- jagger
witam
wiec tak ,chcac sprawdzic kody bledow (sam nie wiem jak nie majac lampki check engine)polaczylem ze soba inne styki,przekrecilem kluczyk i niic ,tylko maly trzask w okloicach bezpiecznikow,szybciutko rozlaczylem styki przekrecilem kluczyk i tablica rozdzielcza mi nie dziala znaczy podswietlenie jest ale nie dzialaja lampki ,obrotomierz ,szybkosciomierz itp,samochod chodzi ok(sprawdzilem bezpieczniki sa ok)nie dzial rowniez podswietlenie przyciskow a/c i pod.tylniej szyby??? co sie stalo ????
probe 2,5l v6 24v 1994
[img]
- jagger
- P.I.M.P.O.
musiałeś dokonać jakiegoś zwarcia
miernik w dłoń i po kabelkach jedź od deski rozdzielczej. najpierw jednak zobacz czy przypadkiem nie przyciemniłeś sobie światełek pokrętłem po lewej stronie kierownicy (nie wiedziałem do czego to jest do niedawna
- jagger
- P.I.M.P.O.
- jagger
- jagger
- P.I.M.P.O.
jak nie działają poszczególne to zapomnij o pokrętle przyciemniającym. niecierpię elektryki i unikam jej jak ognia. jak mi się urwie koło to wiem co mam naprawić a takie szukanie kabelków mnie strasznie wkurza. niestety moja wiedza jest ograniczona w tym temacie więc niewiele mogę pomóc.
- jagger
- jagger
- randalfik
- Samochód: był Probe II 2.5 v6 '93
- Galeria: viewtopic.php?t=18267
Re: brak....
Odświeże temat bo i mi się coś takiego przytrafiło, może mi ktoś podpowiedzieć który bezpiecznik za to odpowiada i gdzie go szukać? Poza tym że nie działa mi deska rozdzielcza piszczy jeszcze coś w środku 5 razy co chwila. Doczytałem że to coś z poduszką. Czyli uszkodzony komp? Zrobiłem jakieś zwarcie podczas próby czytania błędów.
- Sam
Re: brak....
ostatnio też to zrobiłem - któryś w kabinie za to odpowiada bodajże oznaczony meterhttp://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42 oczywiście jeśli nie świecą ci kontrolki - jeśli masz uwalone podświetlenie to najprawdopodobniej żaróweczki się popaliły i trza wyjąć licznik.
Ostatnio zmieniony 2010-10-26 11:53 przez Sam, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- randalfik
Re: brak....
Z kontrolek to świecą kierunki, reszta nie działa. Podświetlenie jest jak zapale światła.
- Sam
Re: brak....
kurcze pomyliły mi się znaczniki masz w poprzednim poście linka z opisem bezpieczników - sprawdź ten co pisałem Meter
Re: brak....
Jeśli działa anti-theft i kontrolka długich (ta oczywiście po włączeniu świateł drogowych), to słuchaj Sama, bo dobrze gada - jedynie te 4 wskaźniki nie idą przez METER.
- randalfik
Re: brak....
Udało się, zmieniłem bezpiecznik METER znajdujący się w skrzynce koło pedału sprzęgła. Wszystko znowu działa. Dzięki serdeczne za pomoc!
- Sam
Re: brak....
nie ma za co polecamy się na przyszłość;) możesz walnąć kilka fotek wepchnąć do galerii pochwalić się bryką
- randalfik
Re: brak....
Postaram się, jak tylko znajdę czas i wylecze jutro kaca. Teraz już na zimówkach i kołpakach więc nie wygląda tak ładnie.
- MAcieja87
- Samochód: Probe 2.5 v6 95r
Re: Jak odczytać kody błedów ??
Podepnę się pod temat.
Chciałem u siebie sprawdzić czy komputer pokazuje jakieś błędy. Spiąłem piny, przekręcam kluczyk i robi się zwarcie, pali się bezpiecznik. Na tę chwilę nie pamiętam jak "nazywał się" bezpiecznik (uzupełnię), jest odpowiedzialny za sam licznik (prędkościomierz i obrotomierz) oraz wszystkie kontrolki (poza kierunkami). Wymiana bezpiecznika, kolejne podejście (następny dzień) i znowu to samo. Ok 2 lata temu sprawdzałem błędy w ten sposób i było wszystko ok
- maras_eko
- Samochód: 2,5 GT 1996
- Galeria: viewtopic.php?t=20170
Czy tak ma być?
Dziś sprawdzałem kody tak jak przykazano tutaj http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... ów#p284120
czyli diodą bo podobno na zwore tylko w 93 więc nie kombinowałem
Przy wyłączonym silniku - dioda świeci non stop, przy włączonym wogóle się nie zapala. Czy tak ma być i nie mam żadnych błędów
- Sam
Re: brak....
sprawność tego sprawdzania można sprawdzić dość prosto
wyjąć np wtyk od przepływki czy od temperatury powietrza tak czy siak wtedy powinna zacząć mrugać. Po tym zabiegu należy jednak zresetować komputer.
- maras_eko
Re: brak....
w sumie tak... auto odpalałem ze strachem bo naczytałem się o zwarach itd. a jest w tym racja, że ze zworą nie mogę?
- Sam
Re: brak....
chodzi ci o zworę do sprawdzania błędów ? Jeśli o nią ci chodzihttp://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42 to według tego co tu pisze do pełnej diagnostyki nawet trzeba ponieważ niektóre błędy nie są pamiętane.
Ja co prawda mam 2.0 ale zawsze sprawdzam na zgaszonym i na zapalonym drugi raz.
Z tego co pamiętam w pierwszej generacji nie można było zapalać ze zworą bo się robiło jakieś zwarcie.
A w ogóle co masz za problem że sprawdzasz błędy ?
- maras_eko
Re: brak....
ja wpakowałem diodę z rezystorem w złącze tak jak napisane w 1 poście. Tam jest, że przez zwore tylko rocznik 93 a wyzsze tak jak ja zrobiłem i nie chciałem więcej kombinowac. Auto mam niedawno i chce je dopieścić.
Zobacz ten mój post : http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 0&start=75
Ty normalnie zwierasz piny?
