Turbo na biegu jałowym
AXEL
Post autor: AXEL »
Widziałem na giełdzie Probe I GT 89.Kiedy gość dodawał gazu na luzie wstawała wskazówka od doładowania.Czy tak powinno być?U mnie tak nie ma ,tylko podczas jazdy.Jak jest u was?
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
Re: Turbo na biegu jałowym
Post autor: Gość »
AXEL pisze:Widziałem na giełdzie Probe I GT 89.Kiedy gość dodawał gazu na luzie wstawała wskazówka od doładowania.Czy tak powinno być?U mnie tak nie ma ,tylko podczas jazdy.Jak jest u was?
U mnie tak jest.
Ale nie wstaje dużo może o 1/4 skali na gazie na maksa.
Choć u mnie turbo generalnie dobrze się sprawuje (odpukać) to na dodatek
już jadąc bardzo szybko łapie 1500obr./min.
No właśnie ciekawe czy to dobrze
Post autor: Gość »
Sqad pisze:
U mnie tak jest.
już jadąc bardzo wolno łapie dość nisko 1500obr./min.
AXEL
Post autor: AXEL »
Gazu dawał do 4 000 ,a wskaźnik wychodził na maxa.Według mnie nie powinno tak być.
I am a baaad boy!
Lukas23
Post autor: Lukas23 »
Witam!
U mnie jest tak samo kiedy mocno dam po gazie tak do 5500 obr/min to wskazówka nie pójdzie dalej niż do połowy bialego pola nawet może troche mniej !!!
Post autor: Gość »
AXEL pisze:Gazu dawał do 4 000 ,a wskaźnik wychodził na maxa.Według mnie nie powinno tak być.
To może miał coś kombinowane
To ja mam dokładnie tak samo
Axel to może to jest tak koleś ma z czymś przegjętą pałe, Lukas i ja mamy
delikatne mody a ty masz tak jak powinno być
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-17 13:26 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
jura
Post autor: jura »
u mnie dyga do 1/4 skali dalej na biegu jałowym nie chce układ wydechowy mam jeszcze orginalny:)
Post autor: Gość »
Cynki pisze:generalnie kiedy masz modyfikacje w wydechu, dolocie lub coś takiego to turbina się tak zachowuje...
u mnie tego nie ma, a mam oryginalnie wszystko jak pan bóg wymyślił.
Ale u mnie przed modami było dokładnie tak samo z tego co pamiętam
mikolaj
Post autor: mikolaj »
hmmm... nie wiem jak to ma byc, ale sprawdzalem na 3 autkach 2.2 gt i tego nie zaobserwowalem! tylko ze one sa bez modyfikacji!
91 2.2 GT
Post autor: Gość »
mikolaj pisze:hmmm... nie wiem jak to ma byc, ale sprawdzalem na 3 autkach 2.2 gt i tego nie zaobserwowalem! tylko ze one sa bez modyfikacji!
A może macie racje ale nie jestem pewien.
Bez jakich kolwiek modów to wskazówka leciutko się podnosiła .... napewno
Mr. Cynk
Post autor: Gość »
Cynki pisze:a tak w ogóle to może spytam... :D
po co ci turbo na biegu jałowym??? :D:D:D:D
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
Podtrzymanie turbo przy ruszaniu ... sprawa na ćwiartke
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
I na czesta wymiane przgubow ;)
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Post autor: Gość »
wingerman pisze:I na czesta wymiane przgubow ;)
I skrzynia biegów
Przeguby to na skręconych kołach raczej już tego doświadczyłem :D
mikolaj
Cynki pisze: ...
:1111_ok:
91 2.2 GT
Arnie (caruso)
Post autor: Arnie (caruso) »
U mnie też,lecz nie zawsze, delikatnie drga gdy mocno przygazuję, choć nie wiem czy mam jak przykazał ten z góry, bo wskazówka turbo pokazuje 12 gdy go gonię
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
Post autor: Gość »
caruso pisze:U mnie też,lecz nie zawsze, delikatnie drga gdy mocno przygazuję, choć nie wiem czy mam jak przykazał ten z góry, bo wskazówka turbo pokazuje 12 gdy go gonię
Bez zwężki ja też tak miałem ze zwężką to chryste skala się kończy wskazówka się opieraz drugiej strony skali prawie że.
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
