Jak bardzo mocno hamuję zapala się kontrolka ręcznego
- Samochód: Ford Probe II 2.0 16v
Re: Kontrolki ABS'u i ham. ręcznego się zapalają
U mnie też pali się ABS bo któryś czujnik jest uszkodzony i teraz przy prawie każdym hamowaniu załącza mi się ABS. Kontrolka hamulca tak samo przy hamowaniu ale u mnie to jest chyba wina nierówno startych tarcz/klocków, "zeszlifowaną" mam może 1/4 tarczy z tyłu.
W jakim stanie są u Ciebie klocki i tarcze?
Probe II 94r. 2.0 16v
Zapalająca kontrolka ręcznego świadczy o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego. Albo klocki są do wymiany, przez co podczas hamowania spada poziom płynu w zbiorniczku (czujnik jest w zbiorniczku), albo masz gdzieś wyciek
- ORZELwarka
- Galeria: viewtopic.php?t=10592
Czujnik znajduje się w zbiorniczku przy pompie hamulcowej. Czujnik jest usytuowany dość wysoko, przez co niewielki ubytek bądź spadek, wynikający z naturalnego zużycia się tarcz i klocków, sygnalizowany jest przez lampkę hamulca ręcznego. Gdy hamujesz płyn przemieszcza się w kierunku poruszającego się pojazdu i czujnik wykazuje brak płynu. Dolej płynu hamulcowego do kreseczki MAX. Może być nawet ciut ponad
V6 24v Full opcja 96 r.
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Albo płyn jest stary, na on tą właściwość że jest higroskopijny i ciągnie wodę, z czasem robi się przez to ściśliwy. Jak wciskamy pedał to jego poziom spada więcej jak zawsze i zapala się kontrolka. Dolać można, ale jak się chce tym jeździć a nie sprzedawać to polecam wymienić płyn.
Co do ABS'u to odsylam tutaj -> http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... &start=125
polecam całkowicie go dezaktywować bądź naprawić to jeżdżenie ze sknoconym jest niebezpieczne.
- paput3000
- Samochód: Ford Probe 94' 2.0 USA i 96' 2.0 EURO
- Galeria: viewtopic.php?t=21220
Co do hamulca to u mnie wystarczyło uzupełnić płyn bo okazało się że mam niewielki ubytek
sknocony abs=wylaczony abs. kazda usterka dezaktywuje ten uklad.
- avel
Re: Jak bardzo mocno hamuję zapala się kontrolka ręcznego
Nie każda drogi panie. Wyjasniałem do przynajmniej 2 razy na tym forum, pozdro.
- Ruda
- Samochód: Probe II, '95, 2,0 benzyna
jak kontrolka się pali, to nie działaavel pisze:Nie każda drogi panie. Wyjasniałem do przynajmniej 2 razy na tym forum, pozdro.
jak się nie pali, to ABS pracuje jak należy. - sprawdzone
Probe II '95 2,0 benzyna + eLPiGi
- avel
Hej, Jak masz zepsuty ABS (kontrolka się pali) zapal auto, i turlaj się pomalutku, zahamuj i zobaczysz o co chodzi. Mi się to zdarzyło podczas zjazdu z parkingu wielopoziomowego, taka adrenalina jak widok odpadającego kółka podczas jazdy na rollercoasterze.
- Marcinos
- Samochód: Ford Probe II, 2.5 V6, SZUKAM!!!!
- Galeria: viewtopic.php?t=21952
Witajcie, u mnie dzis tez zapalila sie kontrolka recznego, nawet przy lekkim przyhamowaniu, wiec doczytałem w tym poscie, ze dolac plyn hamulcowy, a moje pytanie-jaki polecacie?, mozna mieszac?, bo nie wiem co bylo wczesniej, w Prelude uzywam Ferodo DOT-4 od zawsze, a Probka mam miesiac
Jest Skoda Octavia 2018 1.6- bialy sluzbowy
Był Seat Toledo 2015 1.6- biały, słuzbowy
Był Ford Probe 2.5 V6- srebrny metalic
Był Ford Fiesta MK7 1.4- kolorowy, słuzbowy
Była Lancia Kappa 2.0- czarna perła
Był Ford Cougar 2.5 V6- szary metalic
Był Ford Probe 2.5 V6- czarna perła
Była Honda Prelude 2.2 vtec- złota strzała
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Dot-4 dolej.Powinna zgasnąć po dolaniu.Miałem to samo w swoim.
- Marcinos
Nie wiem czy zrozumiale napisałem, by sie nie pogubic z Twoja odpowiedzia, Ferodo DOT-4 uzywam w Hondzie Prelude, drugim aucie, a nie wiem co bylo wlane do Probe, i czy moge dolac do Probe ten DOT-4 Ferodo, czy wymienic na inny
- batigol67
Dolej śmiało on jest mieszalny.
- Marcinos
Dzieki bardzo za podpowiedz.
Jeśli nie masz tam kolego wlanego dot 5, to możesz dolać dot 4. Dot 3 i dot 4 są mieszalne.
- Marcinos
No wlasnie nie wiem co jest wlane!!!
Ja bym wymienił cały płyn. Wydasz 50zł i będziesz miał z głowy
- Marcinos
50ml DOT4 załatwilo problem, kontrolka juz nie swieci, dzieki wszystkim za podpowiedzi
