Syczy koło filtra powietrza + grzeje się silnik
- Tales
- Samochód: II '93 US 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=17682
przedwczoraj napotkałem takowy problem, że silnik się gotuje po minucie od wciśnięcia mocniej gazu, a przy jednostajnej jeździe do 2.5k obrotów, po 10 minutach.
- Płyn w chłodnicy jest i go nie ubywa, ba wydaje mi się, że jest zimny nawet. Przynajmniej tak sądzę po tym płynie co jest pod korkiem + zimny plastik od sprawdzania płynu chłodniczego.
- Wiatrak się włącza.
- Wczoraj wymieniłem filtr powietrza.
- Olej jest i go nie ubywa.
- Silnik suchy.
- Jak mi się wczoraj zagotował, to trochę białego dymu spod maski wyleciało + z wydechu zrobiła się chmura.
- Ogrzewanie jest tylko zimne. Nie leci ciepło. Wydaje mi się, że temp też wzrasta też przy włączeniu dmuchawy.
Oprócz tego, coś mi syczy między silnikiem a filtrem powietrza. Wg tej mapy http://ford-probe.net/content/view/64/42/ nie widzę, żeby gdzieś uciekało powietrze w tamtych okolicach ale.. patrząc na ten schemat http://ford-probe.net/content/view/54/42/ wygląda mi to na termostat. Istnieje prawdopodobieństwo, że jakiś wężyk się posypał albo odczepił albo jest dziura w termostacie? Jeśli to termostat to może syczeć? Jakieś pomysły co to może być czy to typowe objawy uszczelki pod głowicą?
- Silnik suchy.
- arturos
- Samochód: probe 1995r,2.0
- Galeria: viewtopic.php?t=21299
Re: Syczy koło filtra powietrza + grzeje się silnik
Po prostu termostat Ci się nie otwiera i dlatego przegrzewa się silnik bo pracuje na małym obiegu.
- Tales
Ale jakby pracował na małym obiegu, to miałbym ciepło w kabinie chyba. Plus termostat też odpowiada za wentylator, który działa. Czy się mylę?
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Sprawdz wąż u dołu czy jest gorący czy zimny i u góry czy jest wąż napuchnięty jak tak to termostat do wymiany.jak zimny wąż u dołu to termostat tak samo.Jakby była uszczelka to by płynu ubywało.Nie wiem co ci tam może syczeć, możę termostat nie puszcza i robi sie tam ciśnienie i zaczyna syczeć.
- Tales
Też mam nadzieję, że się mylę
Który wąż? Od chłodnicy?
Siedziałem z 20 minut dzisiaj nad tym syczeniem. I jak jest zimny to ciszej syczy, jak gorący to syczy mocno. Ale tak słuchałem i słuchałem i słuchałem i chyba to dźwięk z silnika się wydobywa. Jak jest gorący to przypomina jakby uciekało powietrze, jak jest zimny to jakby coś obcierało w silniku. Hugo wie.
- batigol67
Tak od chłodnicy gruby wąż.Włóż tam łape tylko silnik musi być dobrze nagrzany .Najlepiej wtedy sprawdz jak sie grzeje mocno.Powinien być podobnie gorący jak ten u góry gruby.Tales pisze:
- Tales
A to pudełko od filtru powietrza powinno być bardzo gorące? Bo jest. I mnie to dziwi, bo zasysa przecież zimne powietrze.
Przyczyną może być fakt, że przez to, że nie chłodzi silnika to ciepło po prostu przenosi się na wszystkie części w pobliżu?
Zaraz go ruszę i go zagrzeję to się dowiem co z wężem.
- batigol67
Po dłuższej jeździe obudowa filtra jest gorąca.Bynajmniej ja tak mam.A wskazówka od temperatury siedzi mi na literze R.Deczko niżej.
- Tales
Więc dół [po prawej na dole patrząc od maski] kompletnie zimny, góra [od silnika po lewej] ciepła. Ściśnięty bardzo i jak ją ścisnąłem jeszcze bardziej to słyszałem syk powietrza. Z tego co znalazłem na forum to na 99% termostat, więc w poniedziałek go wymienię
- batigol67
termostat na 99 procent do wymiany.Jak scisnąłeś wąż to pewnie wywalało korkiem do wyrównawczego.
- arturos
Przecie na samym początku mówiłembatigol67 pisze:termostat na 99 procent do wymiany.
Ewentualnie układ zapowietrzony,ale raczej sam się nie zapowietrzył,a objawy takie same jak z zamkniętym termostatem,czyli wąż u dołu chłodnicy zimny,przegrzewanie silnika i zimne powietrze z nawiewów.
A co do syczenia może po prostu jest to syk zasysanego powietrza przez filtr
- Tales
Mam trochę gorsze przeczucia, bo dolałem wszędzie płyn chłodniczy, ale nie do zbiornika tylko do chłodnicy, bo sprawdziłem rano rurę i była totalnie bez wody. Przejechałem 3km, temperatura była w normie, ale zaczęło się kopcić z lewej strony silnika (patrząc od maski) + wyciekł cały płyn z węża do chłodnicy. Woda nie jest pod chłodnicą tylko pod silnikiem. Całkowita pustka, ale płyn w zbiorniku po prawej jest.
- batigol67
No to sprawdz skąd ten płyn cieknie?ile tego płynu?Dużo ?mało?Może pompa sie rozszczelniła od ciśnienia.
- arturos
Kopci czy para idzie od cieczy chłodzącej Bo to różnica,Jak simering na pompie poszedł,to otworkiem może wywalać no i się zapowietrza jednocześnie stąd przegrzewanie.
- Tales
Para. Silnik trochę rozebrany, oddałem do mechanika, bo to już za duża zabawa dla mnie była. Okazało się, że zrobiła się dziura w jakiejś rurce i trzeba ją zaspawać. (tak informuję dla potomnych), dlatego spierdzielał płyn. Przyczyna - ktoś przede mną jeździł na wodzie zamiast na płynie i taki efekt po latach się odezwał.
woda taka zla, psuje fjordy brobe
to przez to że wody ktoś lał to nie było obiegu ? bo nie czaje trochę co ma woda do pękających elementów...Mi jak w 2.2 nie otworzył się termostat to po prostu pękł wężyk od ciśnienia, więc może u Ciebie z tego samego powodu się rozszczelniło (żeby nie było że pospawasz, pojeździsz chwilę i znowu walnie)
- Tales
Padło, bo rdza zżarła. Od płynu do chłodnic nie rdzewieje, od wody - tak.
Tam były dwie rurki. Jedna pękła, druga niedługo by pękła. Już zaspawane. Termostat na przyszłość też wymieniony na nowy, jak już wymieniam części chłodzące.
- batigol67
Woda była lana i nie wyparowała?dziwne bardzo.Woda ci z czasem wyparuje z układu.Nie całkiem ale bedzie ubywało ubywało z czasem.
Ostatnio zmieniony 2014-04-08 19:59 przez batigol67, łącznie zmieniany 1 raz.
kurde to ile trzeba było jeździć na wodzie żeby przerdzewiało , przecież jak zalejesz układ, to tam powietrza nie ma więc skąd rdza i to taka żeby przeżarło rurkę ?
- Tales
Hugo wie. Może ktoś oszczędzał. W każdym razie, i mechanik i w sklepie jak byłem po tą część to mi powiedzieli, że musi to być od wody. Ale nowa kosztuje 500zł więc mi polecili zaspawać ją po prostu.
k...wa chyba z platyny
- Tales
Rzadka część może. Ale zaspawane było srebrem za 1/10 ceny
Swoją drogą popatrz sobie na zacisk. Kawałek wyprofilowanego metalu i gumy za 600zł
W każdym razie, jutro odbieram auto i zobaczymy co dalej.
- arturos
Tylko żeby był odpowietrzony układ dopilnuj
