Gdzie w Łodzi dobrze wyregulują gaz
- krycha
- Galeria: viewtopic.php?t=6442
Jak w temacie.
- Galeria: viewtopic.php?t=9300
tez słyszałem same pochlebne opinie....wingerman pisze:Najlepsza firma w centralnej polsce nazywa sie "NAGAZ"
Osobiscie gazowalem u nich kilka samochodow i nigdy mnie nie zawiedli. Polecam!
ale bardzo drogo u nich jest...
- SoTonkA
No to musisz zdecydować czy chcesz tanio i jeździć po sto razy i płacić czy chcesz raz zapłacić troszkę więcej i mieć od razu dobrze zrobione...Krzycho pisze: ale bardzo drogo u nich jest...
Wg. mnie druga opcja jest bardziej opłacalna...
Obok mnie jest gazownik.. (róg Popiełuszki i Maratońskiej) o którym słyszałam wieeele dobrego... i tak się właśnie zastanawiam czy to nie ten 'nagaz'
Pozdroo
220 koni, turbo, nitro.. No kocham ten wóz
no to właśnie ten...SoTonkA pisze: Obok mnie jest gazownik.. (róg Popiełuszki i Maratońskiej) o którym słyszałam wieeele dobrego... i tak się właśnie zastanawiam czy to nie ten 'nagaz'
Pozdroo
jadę do niego, spytać się o sekwencje do Probka
a słyszałem że ma niejeden zakład w Łodzi... słyszał ktoś o pozostałych?
i jeszcze jakiś inny zakład gazowniczy polecicie?
No i odwiedziłem
oferują całkiem niezłe warunki, z wyjątkiem finansowych
otóż potrzebują dwa dni, w pierwszym montują całą instalację, w drugim regulują prace silnika, ustawiają mapy wtryskowe, po ustawieniu auto sprawdzają na hamowni - w ten sposób dowiadujesz się ile mocy straciłeś (ponoć rzędu 2-4 % )
ale niestety ceną mnie zastrzelił (5 100)...
więc nadal szukam zakładu który mi zagazuje Probka
inny zakład oferuje jakąś polską instalację sekwencyjną za ok 3 500,
nawet znalazło się parę osób którym nie przeszkadza plastykowy kolektor i za ok 1 600 do 2 200 mogą założyć mi zwykłą instalację, ale tego bym raczej nie chciał...
słyszałem o jakimś dobrym zakładzie w Zduńskiej Woli, ale nie mam kontaktu...
a Wy gdzie zagazowaliście swoje samochody?
- el_talerzos
Omijaj firmę na Rokicińskiej - kiedyś byli dobrzy - teraz zostały tylko paproki - i lepiej do świnki wrzuć kase i zdecyduj się na NAGAZ - jak 5.1 za zagazowanie v'ki to baaaardzo mało jak na taką firmę - mnie w czasie tego bumu rok temu powiedzieli 5.6 do 2.0 i w sumie żałuję że nie przystałem na te warunki - teraz bym miał po kłopocie - i pamiętaj że w NAGAZ'IE pakują LANDI RENZO a nie zwykłe BRC
Azev 17" + eliptyczne montii
- Samochód: II gen, 95' gt usa!
- Galeria: viewtopic.php?t=17469
Re: Gdzie w Łodzi dobrze wyregulują gaz
mianowicie wlozony mam nowy silnik (niestety nie bylem mozny odebrac go z warsztatu przez pompe wody ;X ) i teraz pytanie - ile kosztowaloby podlaczenie tej instalacji z powrotem i wystrojenie tego w lodzi?
Troche mnie juz ten temat denerwuje, mechanicy zawsze tak maja, ze im sie terminy oddania auta wydluzaja tak maxymalnie?
- Bendek
między Będkowem a Tomaszowem jest dobry- w miare tani warsztat gdzie zakładam i reguluje wszystkie gazy.... jeśli nie za daleko dla Ciebie to mogę dać Ci namiary....terminy tak 5-7 dni...
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
straszliwie daleko ; d
- MaryooSh89
- Samochód: Mazda 6 GG 2.3
Łódź ul wydawnicza... firma nazywa się BMW elektronika ale specjalizują się w instalacjach gazowych. Gazowałem tam 2 mazdy i wszystko jest ok tylko trzeba samemu wyrównać wężyki między wtryskiwaczami a otworami w kolektorze bo mają jakąś głupią manie że jeden dłuższy od drugiego o 5cm tu masz link do strony http://www.bmwlodz.pl/stronaglowna.html
- arko
Jak jeszcze jeździłem jedyneczką to dobrze wyregulowali mi gaz na Złotnie ,ktoś mi ich polecił sam nie narzekał i ja też.
dzieki bardzo! Zadzwonilem do nich, termin na srode mi rzucili, czyli tak jak pewnie zdaze auto w koncu odebrac od mechanika :OMaryooSh89 pisze:Łódź ul wydawnicza... firma nazywa się BMW elektronika ale specjalizują się w instalacjach gazowych. Gazowałem tam 2 mazdy i wszystko jest ok tylko trzeba samemu wyrównać wężyki między wtryskiwaczami a otworami w kolektorze bo mają jakąś głupią manie że jeden dłuższy od drugiego o 5cm tu masz link do strony http://www.bmwlodz.pl/stronaglowna.html
zobaczymy, jak sobie poradza z dreamem
e: faktycznie bardzo profesjonalny serwis, wyregulowali gaz (ale wczesniej nieodplatnie) znalezli w ktorym miejscu lapie lewe powietrze, zatkali to, naprawili czujnik temp. gazu, wyczyscili costam, nie wiem jak sie to nazywa - zdjeli tube za filtrem powietrza i chyba przy kolektorze wyczyscili dolot?
Wyregulowali obroty gaz i benz za cale 60pln! I po 10 km jest jeszcze ok :O
- MaryooSh89
Sprawdź sobie wężyki między wtryskiwaczami gazu a otworami w kolektorach.... muszą być równe a z tego co widzę to po ich zakładaniu zawsze się różnią długością. Ile zawołali za podłączenie instalacji i co Ci dokładnie robili ??
MaryooSh89 pisze:Sprawdź sobie wężyki między wtryskiwaczami gazu a otworami w kolektorach.... muszą być równe a z tego co widzę to po ich zakładaniu zawsze się różnią długością. Ile zawołali za podłączenie instalacji i co Ci dokładnie robili ??
tam, gdzie na czerwono zaznaczone zdjeli ta rure, w silniku przed ta klapka wpuszczajaca powietrze caly syf wyczyscili, bo troche tego bylo. Potem caly silnik jakims specyfikiem gestym do wykrywania wyciekow polali i kazdy zakamarek obejrzeli - okazalo sie, ze ludzie, robiacy swap silnika nie podlaczyli 1 weza, przez ktory lapalo to lewe powietrze. Gdy juz przez to przeszlismy okazalo sie, ze obroty wskoczyly na 2500 - tak bylo ustawione na tym gownie mechanicznym miedzy silnikiem a szyba (nie pamietam nazwy) ustawil to na 800-850. Potem polutowal czujnik temperatury gazu, bo tez byl walniety, poizolowali to. Wsadzil weza gumowego w rure, zaczal dostrajac, calosc z 1,5h zajela Jutro zrobie zdjecie moze jak to wyglada pod maska
Niedaleko mnie jest nieduży zakład, który się zajmuje gazami ( w tym samym podwórku jest również wulkanizacja ). Gościu był jednym z pierwszych w Lodzi ktorzy zaczęli zakładać instalacje do samochodów i powiem szczerze, że ma pojęcie o swojej robocie - miałem kiedyś problemy w innym aucie w którym miałem gaz i zrobione było od ręki. Polecam ten zakład ze względu na to że prowadzi go właśnie znajomy kolegi. Zakład mieści się na ulicy Oblęgorskiej, niemal że na rogu z Wojska Polskiego.
Taka sytuacja...
- Bady111
- Samochód: Probe II 96r 2.0 16v
- Galeria: viewtopic.php?t=22554
Ja polecam na ul kwidzynskiej robia dobrze i przystepne maja ceny regulacja 50zl instalacja 1generacji maja elektryków naprawiali brak zasilania na pompie paliwa wymiana centralki gazu (z centralka) wymiana weza paliwa (z wezem) regulatorka cisnienia paliwa i naprawa inst gazowej nawalone bylo w elektryce i jedna cewka nie zawsze sie zalaczala kable byly poskrecane ze soba polutowali pozakladali zapinki i regulacja gazu razem 360
Ładny samochód nigdy nie będzie użyteczny
50zł za regulacje zwykłego gazu to śmiech na sali, tyle to sie płaci za ustawienie sekwencji
I z tego co piszesz to tak Ci wyregulowali że pali 20l po mieście, i Ty to nazywasz dobrym gazownikiem?
- Bady111
2 mi regulowalo i ciagle to samo to nie wina gazownika
Romas pisze:50zł za regulacje zwykłego gazu to śmiech na sali, tyle to sie płaci za ustawienie sekwencji
Wpadniesz kiedyś do Wa-wy to obadam temat
Romas, on nie ma nawet przepływki w tym aucie, więc nie dziwota że to tyle pali.
