Pawlacz
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: Pawlacz
Post autor: Benet »
:shock: :shock: :shock: Co to się dzieje pod tą maską. Ale zaszalałeś 8)
Re: Pawlacz
Kuźwa, jestem pod wrażeniem
Benet
Re: Pawlacz
Post autor: Benet »
No mnie najbardziej przypadł do gustu ten kolektor customowy. Da się? Da się. Tylko się obawiam że z tym garbem na masce głupio będzie wyglądać :P
Re: Pawlacz
Potwór się budzi. No, no 8)
Re: Pawlacz
Wygląda naprawdę dobrze, ciekawe ile wypluje. Jestem pod wrażeniem. :1111_ok:
marek08
Samochód: Probe RWD
Re: Pawlacz
Post autor: marek08 »
Nie spodziewalem sie, ze ktos jeszcze cos bedzie robil z Dwojka, a tu bardzo mile zaskoczenie 8) Profi robota, sam wszystko spawales? Co prawda z tym garbem w jednym miescu moze nieciekawie wygladac (nawet jesli bedzie wysokosci 1cm). Na twoim miejscu zrobilbym takie niskie wzniesienie od poczatku maski i pociagnal je do konca przez srodek (zeby praktycznie nie bylo zauwazalne). Najlepiej byloby porzezbic i polepic ta maske tak jak ma byc, a finalnie odlac cala z laminatu :) Ale to tylko moja sugestia. Wszystko wyglada bardzo ladnie. Komputer wybrales bardzo fajny (robi go znajomy z mojego miasta), sporo ogarnia ten SA jak na swoja cene. Powodzenia w pracach i z niecierpliwoscia czekam na efekt koncowy :)
Re: Pawlacz
mysz pisze:Kuźwa, jestem pod wrażeniem
x2
Pozamiatałeś
Re: Pawlacz
WOW:))
sebatox
Samochód: Ford probe II 2.5 V6 '96
Galeria: viewtopic.php?t=23253
Re: Pawlacz
Post autor: sebatox »
Kozak ! :D
Czekam z niecierpliwością na przejażdżkę :D
I jak dotychczas informuj mnie na bieżąco :) bo ciekawość aż zżera :)
Pozdro !
Re: Pawlacz
Post autor: wuka »
:shock:
Re: Pawlacz
Post autor: Prezes5G19 »
:shock: :shock: :shock: Łoooo skuweeesssseeeennnn.... No to zaszalałeś . Ciekaw jestem jaki wynik uzyskasz na hamowni . Powodzenia w dalszej pracy :D
Re: Pawlacz
Projekt zacny, gratuluje zapału! Czekamy na dalsze info.
P.S Co z korbowodami?
Re: Pawlacz
Post autor: wuka »
Powiedz mi, masz kogoś kto Co dobrze zestroi silnik, ja przez jakiś czas szukałem i nie mogłem znaleźć nikogo kto by się podjął zestrojenia silnika z dołożonym kompresorem, może to być problem. Jak masz kogoś takiego to proszę o namiar.
Przy kompresorze korbowody powinny bez problemu wytrzymać, nie ma efektu jak w TURBO, że przyrost mocy pojawia się gwałtownie, tutaj wzrost mocy jest od samego początku.
Re: Pawlacz
Wuka - nie porównuj korb z Fs-a do KL-a :)
Z tego co wiem, w KLu korby wytrzymują dmuchanie 0,5Bara, jednak nie wiem jak z żywotnością tego....
Pawlacz - myślę, że jest jeden błąd w tym przedsięwzięciu. Najpierw należało dojść w końcu do tego, co się dzieje z motorownią (był wykres z tego co pamiętam) i wtedy pchać kompresor.
Co do strojenia - zrobić stand-alone i nie ma problemów :)
pawlacz
Samochód: Probe II 2.5 v6 '93
Re: Pawlacz
Post autor: pawlacz »
Dzięki za wsparcie :)
Modyfikację wykonuje King-Soft z Starego Sącza, ja niestety nie mam zaplecza by to samemu robić :)
Kompresor pochodzi z silnika 3.0tfsi od Audi. On tam ma standardowo 300hp przy 0,8 bara, a wytrzymuje 500hp bez problemu. Ten kompresor jest chłodzony wodą i jest bardziej wydajny i nowocześniejszy od Eatonów z starszych mercedesów. Kompresor został pozbawiony jednego wodnego coolera ze względu na jego rozmiar - w oryginale jest o 1/3 jeszcze większy, nie byłoby miejsca by go upchać.
Odnośnie mojego starego problemu z silnikiem, myślę, że mógł to być albo zapchany katalizator, albo wina paska rozrządu, który dało się wgiąć palcem.
W planach miałem jeszcze wydłużenie piątego biegu, ale na to przyjdzie pora później.
Re: Pawlacz
Widzę że tu się ładna batalia na moce szykuje. :D 2.5 z kompresorem,2.0 turbo i projekty wdrażane w życie :1111_ok:
Re: Pawlacz
Ten przyrost to dzięki 500+ ;) :-D
Zapowiada się dobry zapierda lacz
Re: Pawlacz
Patryk- pisze:Ten przyrost to dzięki 500+ ;) :-D
A mi marzy się obejrzeć te wszystkie ciekawe projekty na Zlocie w maju.
Pawlacz - informuj o postępach! 3mam kciuki
Re: Pawlacz
no przez rok to na stage 1 odłożysz :mrgreen:
Re: Pawlacz
dajcie tylko jakieś ciekawe zajawki tych projektów na FB funpage żeby trochę żółtodziobów po ściągać
Re: Pawlacz
Post autor: Lukas007 »
Bardzo ciekawy projekt. Będe z niecierpliwością czekał na wyniki ;)
pawlacz
Re: Pawlacz
Ostatnio wyszło parę problemów, ale już mam nadzieję, że jesteśmy przy końcu.
-konieczne było dorobienie wieńca na kole pasowym by komputer prawidłowo rozpoznawał dane
-zmienienie aparatu zapłonowego na taki z volskwagena VR6, również komputer nie mógł się dogadać z starym
Samochód odpala, czeka go strojenie i podpięcie pozostałych kabelków. Na filmiku chodzi bez wystrojenia, więc nierówno :)
https://www.youtube.com/watch?v=iYfweETeHFM
-maska (garb) zrobiony, ale polakierowana zostanie dopiero wtedy gdy samochód będzie już jeździł, wtedy też powinna lepiej wyglądać; maska jest na zdięciach tylko przyłożona
-wydech złożony (tutaj fotki jak jeszcze nie był złożony)
Inne zdięcia z dziś:
Trzeba wszystko uprzątnąć, popodłączać pozostałe kable i można stroić.
Dawidjar
Samochód: Probe F2T '92
Galeria: viewtopic.php?t=23895
Re: Pawlacz
Post autor: Dawidjar »
Projekt konkretny :) A nie myślałeś żeby ten garb dopasować bardziej do linii auta ?
Trzymam kciuki i czekam na kreski z hamowni :D
Re: Pawlacz
Dawidjar pisze:Projekt konkretny :)
Projekty różnego typu czy to grube czy konkretne to kończą zwykle w dziale ,,giełda'' dwa miesiące po zakupie auta...
Dawidjar pisze: A nie myślałeś żeby ten garb dopasować bardziej do linii auta ?
Może Giorgio Giugiaro by pomógł, albo Pinifarina...dajcież spokój...
Pawlacz gratulacje z modyfikacji. Jak to mówią cicha woda brzegi rwie. Daj znać jak już będziesz mógł dojechać na jakiś spocik to obejrzymy dzieło. Pzdr
Ostatnio zmieniony 2017-01-12 18:27 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
Benet
Re: Pawlacz
Post autor: Benet »
Zamiast tego garba to trza było walnąć taki wlot jak to subaru impreza miała, ładnie pośrodku maski i będzie super :D Bo tak trochę ten garb jest nie pośrodku i wygląda to zabawnie dość.
