Tarcze hamulcowe
- MiczuTG
- Samochód: Lada Niva
Re: Tarcze hamulcowe
No właśnie chciałem kupić większe żeby ładnie wypełniały przestrzeń. Of kors to tylko plany na razie, chce się rozeznać w kosztach dostepności itd.
==Probe's Style o'Life==
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'05
Były jakieś zmiany w rocznikach odnośnie tarcz/klocków Chodzi o 2,0.
Ostatnio zmieniony 2017-09-15 15:40 przez Scyzor, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie ma różnic. Nawet między 2.0 a v6.
- Benet
Panowie a powiedzcie mi czy przy zmianie zacisku na nowocześniejszy z płyty podłogowej GG trzeba też zmienić osłony tarcz hamulcowych? Jak patrzyłem to tarcza ma 2 cm większą średnicę więc chyba logiczne jest to, że się nie zmieści. Do mazdy 6 jest pełno nowych osłon w sklepach, pasuję one bez przeróbek?
w przedniej osłonienie ma rantu, więc nic nie przerabiasz.
Z tyłu jest rant, więc trzeba go albo odgiąć albo wymienić tarcze kotwiczną na większą.
- Samochód: Probe 2.0 95r.
- Galeria: viewtopic.php?t=25096
Hejka. Kończą mi się klocki i pomyślałem, że przy ich zmianie wymienić od razu też tarcze na coś większego. Szukam takich, które będą pasować do felg 15 na zimę i 18 na lato (chyba ma to znaczenie?). Seria mnie nie zadowala Pomożecie? Myślę, że max 2 tysiące za wszystko.
Ostatnio zmieniony 2020-01-15 18:20 przez radioactive15, łącznie zmieniany 1 raz.
mazda 6 o ile dobrze pamiętam to gg 2.0 w klekocie, i już masz tarcze 283mm.
Kupujesz zaciski i jażma przód, tarcze i klocki i posprawie. więkrzych nie założysz jeśli chcesz 15" a i tak nie jestem pewien czy wejdzie alu
Znalazłem tarcze i klocki:
https://allegro.pl/oferta/zimmermann-ta ... 8779787111
Powinny pasować. Natomiast co do zacisku i jarzmy to widzę, że jest duży rozstrzał cenowy. Znalazłem coś takiego, ale widzę, że jest na tył, a nie na przód
https://allegro.pl/oferta/zacisk-jarzmo ... 7969518890
I czy przewody hamulcowe w oplocie to też od mazdy czy od forda?
Po primo to szukasz w częściach do Mazdy GE a nie GG
To są zupełnie inne zaciski.
Zrób lepiej regeneracje starych.
jak w GE? W opisie wymieniony jest GG
Polecisz kogoś w mazowieckim do regeneracji? Czy bryndza?
Można samemu zrobić, ale jak nie masz wiedzy nawet nikłej, to tu masz http://www.autogrotek.pl/mobile/
Regenerowałeś u nich? Jak wygląda sprawa z jakością i ceną?Romas pisze: ↑2020-02-05 13:12 Można samemu zrobić, ale jak nie masz wiedzy nawet nikłej, to tu masz http://www.autogrotek.pl/mobile/
https://www.zaciskihamulcowe.pl/?utm_so ... dium=firma
Jeśli szukasz części do Probe to odpowiednikiem jest Mazda GE a nie GG zrozumiano ?
Dura, ale kolega szuka zacisków od Mazdy 6 :p
Tak regenerowane tam wiele kompletów. Ale o malowaniu proszkowym zapomnij, nie za tą cenę
Zacisk ma działać. Estetyka jest na drugim planie.
