lucas
- lucas
Re: lucas
Znalazłem chwilę i podmieniłem żarówki w kierunkach na dwukolorowe. Tym sposobem tak jak w poprzednim aucie, światła do jazdy dziennej są w lampach kierunków. Mi się to bardzo podoba i jest też wygodne.
Trochę trzeba było pozmieniać względem poprzedniego montażu. W V6 plus po stacyjce brałem z wolnego gniazda bezpieczników pod maską, w R4 jest trochę inaczej. Co prawda plus jest ale za mało ma amperów i nie zasila świateł. Dlatego poprowadziłem przewód do bezpieczników w środku i wpiąłem się w ten od elektrycznych szyb.
Trochę jest plątaniny kabli pod maską, ale po zaizolowaniu i ułożeniu można je ładnie schować między akumulatorem a zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego.
Żarówek najtańszych nie polecam-dają zbyt mało światła i w słoneczny dzień nie będą widoczne. Lepiej wydać trochę więcej i kupić te z większą ilością lumenów i przekaźnikiem 80A. Ten mniejszy może się przegrzewać przy dłuższej jeździe.
					Ostatnio zmieniony 2020-02-11 21:10 przez lucas, łącznie zmieniany 1 raz.
						- lucas
Re: lucas
W zielonym stanął prawy tylny zacisk. Tarcza cała ruda, klocków brak. Objaw - bicie przy hamowaniu.
Reanimacja wg mnie bezcelowa, przy obecnej cenie nowych. Stare były pomalowane na czerwono, więc żeby z przednimi się nie gryzły to też pomalowałem. Jutro podmiana, jeśli dziś klocki dojadą.
- lucas
Re: lucas
Po rozebraniu hamulców z tyłu, okazało się, że mocowania też należałoby oczyścić i pomalować. Stan kiepski, ale da się wyprowadzić. Co do podłogi i reszty to bajka
 Naprawdę ładnie zachowany egzemplarz. Jak obeschnie przez weekend, to zabiorę się za czyszczenie i we wtorek pójdzie konserwacja podwozia, co by służył jeszcze długo.
						- lucas
Re: lucas
Postępy...
Re: lucas
Super.
Oglądamy, dopingujemy.
O hamulce i podłogę w Probasach trzeba dbać podwójnie
						- lucas
- Bogusieg
 - Samochód: Probe 2.2 GT I gen. 91r
 - Galeria: viewtopic.php?t=24903
Re: lucas
Ja bardzo dopinguję, bo sam myślałem o tym czerwonym probe gdy jeszcze wisiało na ogłoszeniach, jednak pewnego dnia zobaczyłem ogłoszenie z jedynką i już wiedziałem że muszę taką mieć
 Ale jak widać czerwona nie mogła lepiej trafić
							Probe 2.2 GT I gen. 91r.
						- lucas
- lucas
Re: lucas
Konserwacja zakończona sukcesem. Zielony wytrzyma jeszcze trochę. Przy oczyszczaniu okazało się, że prawy próg zaczyna się "psuć", więc za jakiś czas trzeba będzie wspawać progi. Teraz nie robiłem, bo auto jest mi potrzebne na co dzień.
Przy okazji wymieniłem plastiki z tyłu na wysokości pasażera, bo ktoś wsadził za duże głośniki, wcisnął boczek na siłę i kratki popękały
Zdemontowałem głośniki, założyłem mniejsze i wstawiłem nowe plastiki. W sensie z rozbiórki jakiegoś egzemplarza, której dokonałem w styczniu w Katowicach
 Brakowało sporo spinek, więc i to uzupełniłem.
Wywaliłem też ksenony. Wstawiłem nowe reflektory i żarówki - są wreszcie długie światła. Póki co ledy, ale jutro zobaczę, czy da się je dobrze wyregulować. Jak nie zdadzą egzaminu to włożę zwykłe H4.
					Ostatnio zmieniony 2020-02-26 20:08 przez lucas, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Dziki Beduin
Re: lucas
Ładnie
						- lucas
Re: lucas
Dzięki
- lucas
Re: lucas
Dobrze, że siedziałem mocno oparty w fotelu bo spadłbym ze śmiechuSpider33 pisze: 2020-02-27 11:31 Próg się sypie? Uuu Lucas tu nie ma czego ratować. Pod koniec roku będę potrzebował 2.0 więc go biorę. Odciążę Cię od tego problemu![]()
Żeby znaleźć taki egzemplarz i to w takich pieniądzach co dałem, to jeszcze długo trzeba będzie szukać...
					Ostatnio zmieniony 2020-02-27 13:44 przez lucas, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: lucas
Taka u nas tradycja. Zazwyczaj przy drobnej usterce zalecamy sprzedaż na części
 Musisz sie przyzwyczaić. W ciągu roku trafi się kilka rodzynków. Trzeba mieć szczęście. U mnie w mieście handlarz ma 2.0 94’ w pięknym stanie ale cena zaporowa. Na szczęście dla nas kupujących, probe to średnio chodliwy samochód. Trzeba być cierpliwym. Ale Vkę znaleźć w ładnym stanie graniczy z cudem.
						- lucas
Re: lucas
Pierwszy ładny, słoneczny dzień tego roku. W sam raz żeby umyć auto i wstawić fotki, by ożywić galerię
						- lucas
Re: lucas
Czerwonego kupiłem z fotelami materiałowymi i plan był na skóry. Zdobyłem komplet i dałem do renowacji. Trochę też pomodziłem według mojego konceptu na wnętrze. Dziś zobaczyłem pierwszy fotel po lakierowaniu. Wygląda lepiej niż w mojej wyobraźni
						- lucas
Re: lucas
Podmieniłem felgi na 16ki z oponami 225/55. Na tamtych 15ach wyglądał tak jakoś mizernie. Teraz "nabrał masy"
Re: lucas
Polecam zmianę mcpersonów na te z v6. Samochód bardzo fajnie siądzie i nie będzie taka koza. Jeśli nie musisz się na codzień przeprawiać po lesie czy innych dziurach to szczerze polecam. Probas całkowicie inaczej się zachowuje na zakrętach i tak nie pływa. Najlepiej przedlifty bo są niższe
- lucas
Re: lucas
Mam ale chomikuję na zapas. Bliżej wakacji będę demontował drugi komplet z 95’
						- lucas
