co oznacza kontrolka "WASER FLUID"??? strasznie mn
brzoza
Post autor: brzoza »
jak w temacie co ona oznacza pierwszy raz mam cos takiego czy to moze byc plyn spryskiwaczy ?????pomocy
Lublin rosnie w sile :)
2gen.2.5gt93r
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Oczywiscie, ze to jest spryskiwacz, naprawdopodobniej masz malo plynu. najlepiej jest sprawdzic w ksiazce serwisowej a jak nie masz to w slowniku jak nie wiesz co oznacza. nalezaloby co jakis czas dolac tym bardziej ze jest pora gdzie duzo go sie zuzywa.3maj sie
ObrazekObrazekObrazek
Easy Rider
Post autor: Easy Rider »
U mnie jest odpowiednia ilośc płynu, a też się świeci bo pływak zamiast pływac, po prostu się topi i zwiera styki. Pozdr. ER
Easy Rider GG 4443928
pjlkwk@onet.eu 2,5 '93
brzoza
plyn dolany i dalej blyszczy pomaranczowe washer fluid :shock: :?: zbaranialem do reszty
2gen.2.5gt93r
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
ja wypsikałem cały płyn z tylnego zbiorniczka i się kontrolka nie zapaliła. dopiero jak zaczęło brakować z przodu to zobaczyłem jak wygląda. dolałem do tyłu i świeciła dalej. zgasła dopiero jak uzupełniłem z przodu.
mam coś popsute?
brzoza
dzieki kawaleria i pimpo o tym nie pomyslalem moze to jest wlasnei ta przyczyna pozdrawiam
2gen.2.5gt93r
Easy Rider
Easy Rider pisze:U mnie jest odpowiednia ilośc płynu, a też się świeci bo pływak zamiast pływac, po prostu się topi i zwiera styki. Pozdr. ER
AGA I GER
Post autor: AGA I GER »
Też mam ten problem że pływak się utopił
i cały czas kontrolka się pali :cry:
ale można się do tego przyzwyczaić :P
Może ktoś ma jakiś dobry patent na pływaka :wink:
:slon:
Będziesz Miał Wygody
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Uratować go z tonącego zbiorniczka :scramble
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
:slon:[/quote]
wystarczy odłaczyc kabelek który biegnie do zbiorniczka i po kłopocie :roll: :roll: :roll:
Jerry
Post autor: Jerry »
Cześć wszystkim,
może jednak lepiej naprawić? Jak zaczniemy odłączać to co drażni w oczy, to w końcu poczujemy w kieszeni ale większy problem.
Spróbuj naprawić, jak jest problem. Nie odsuwaj go w czasie.
Jerry
2.5L, V6 Rio Red
Qki G
Galeria: viewtopic.php?t=5511
Post autor: Qki G »
nie masz popsute bo kontrolka jest od przedniego zbiornika :)
AGA I GER
Ger stwierdził, że skoro uchlał się pływak płynem do spryskiwaczy
to może go zastąpić korkiem od wina i wypłynie. :lol: :twisted:
P.S. Wcześniej był zastąpiony styropianem ale po 1 miesiącu
styropian rozpuścił się od płynu. :oops:
:slon:
MiH
Post autor: MiH »
Najśmieszniejsze jest to że orginalnie tam nie ma pływaka!!!! Jest tylko na dnie taki mały plajsterek z którego wychodzą 2 kabliszcze. Przynajmniej u mnie. Aby kontrolka się nie świeciła w ogóle wystraczy odłączyć czujnik.
GG: nie używam
AGA I GER
W mojej wersji nie ma żadnych kabelków tylko ten plkasticzek więc z korka może być pływak :) :slon:
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Jerry[/quote]
Święte słowa nie należy tak robic :oops: bo jak sie nazbiera to.....
nie nadazymy naprawiac wszystkiego
