Co powinno się stac po odłączeniu sondy??
neo61
Post autor: neo61 »
Podczas pracy silnika odłączam sondę i co wtedy??
jakie powinny byc reakcje??
U mnie nie ma żadnych!!
Ani w pracy silnika ani w kontrolkach!!
Jak to jest i co sprawdzić??
BYŁ:( -- Probe GT '89
2,2 TURBO
Jest Audi A4 z kierownicą po prawej stronie:)...
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
Post autor: Gość »
na gazie nic no chyba że sekwencja, a na benzynie nie wiem
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
-> po odłączeniu będzie się zapalać podczas jazdy kontrolka check engine
-> ponadto wzrośnie nieco spalanie
-> więcej grzechów nie pamiętam :)
neo61
Post autor: neo61 »
A kontrolka powinna się zapalić od razu czy podczas jazdy dopiero??Bo sparwdzałem tylko na postoju.
Spalanie to wiem dlatego wymieniłem.Tyle,że nie wiem czy on ją czyta wogóle.
pozdr
2,2 TURBO
MARTINI
Post autor: MARTINI »
U mnie przy odpiętej sądzie nie zaświecił CHECK ENGINE tylko strasznie dużo palił. Nic poza tym nie stwierdziłem w pracy silnika. Pozdrawiam Martini
PROBE I 2,2 LX DIGITAL 89
Życie jest piękne za szyb probika !!
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-19 15:20 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
MARTINI
Cynki pomiar tak ale napięcia !! U mnie wyrzuca mi nadal 16 i 17 błąd EGR i Lambda ale mam nową lambde i zastanawiam się co się dzieje może to wina zmienionego wydechu i nie dogrzania lambdy, bo u mnie jest zmieniony wydech na bardzo przelotowy strumienica i tłumik ostatni sportowy żadnych katalizatorów i środkowych tłumików! ? Co o tym sądzicie :?: :idea: Pozdrawiam Martini
Ostatnio zmieniony 2005-02-06 17:28 przez MARTINI, łącznie zmieniany 1 raz.
MARTINI
A jeszcze jedno są dwa błędy lambdy opisane w kodach 15 i 17 jakie są różnice pomiędzy nimi podejrzewam że jeden sygnalizuje zwarcie sądy a drugi przerwę czyli upaloną lub wypiętą z jakiegoś powodu (przerwa w przewodzie sygnałowym z lambdy) jak to widzicie :?: :!:
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
