sygnał przy załączaniu świateł
witam może ktoś będzie wiedział jaka może być przyczyna tego iż załącza się sygnał dźwiękowy wtedy kiedy załączę światła, jest to sygnał taki jak przy otwartych drzwiach. pomóżcie
- Pelot
- Samochód: F4
Może byś uzupełnił profil
A jeśli jest to jeden sygnał i dodatkowo zapala się na zielono trip - to walnięta (przepalona lub o złej mocy) żarówka w światłach pozycyjnych. Powinna się jeszcze zapalać wtedy kontrolka tail lamp.
Kay pisze:byłem tak zaabsorbowany pisaniem że uleciało mi z głowy a samochód mam I generacji 2.2 gt turbo 91 r.
Kay pisze:zapalają mi się kontrolki (oleju i anti lock) wraz z nimi wszystkie wskaźniki komputera
Czy masz ciągłe dzwonienie, jak przy otwartych drzwiach? Czujnik (jak wspomniał Pelot) lub zwarcie.Kay pisze:załączają się kontrolki z oświetleniem wewnętrznym i z całym wyświetlaczem komputera
A światło wewnętrzne gaśnie po zamknięciu drzwi (niezależnie od świateł), czy wyłączyłeś w ogóle, bo nie gasło? - czujnik w drzwiach
Jeśli nie powyższe, to jednak zwarcie w okablowaniu, w przełączniku, padnięty komp.od tripa?
Wszystkie kontrolki ok? Żadnych problemów z alternatorem?
P.S. Model wpisz w stopce, to nie będziesz musiał przy każdym pytaniu tłumaczyć.
po zamknięciu drzwi światła wewnętrzne gasną, alternator miałem niedawno wymieniany bo jak kiedyś pisałem miałem dyskotekę w środku a kontrolki po odpaleniu silnika wszystkie też gasną.jedynie po przekręceniu kluczyka kontrolka coolant świeci się na czerwono i zastanawiam się czy ten dźwięk nie sygnalizuje mi że czujnik poziomu płynu chłodzenia jest walnięty
Kolejny... Ale ta kontrolka daje jeden "dzyń" i milknie.Kay pisze:jedynie po przekręceniu kluczyka kontrolka coolant świeci się na czerwono
2,2GT turbo USA 91r.
- skorik
Dokładnie, można dołączyć równolegle rezystor (o opornosci kilkunastu lub kilkudziesięciu Ohm - trzeba by wyliczyć) ale prościej będzie dołozyć jedną żarówke do pozycyjnych tylnych świateł.
Oryginalne żarówki mają moc 8W, a te dostępne w polsce maja 5W.
Są cztery żarówki więc, 8W x 4 = 32W a 5W x 4 = 20W.
Wynika z tego że brakująca moc to 12W i właśnie żarówkę o zbliżonej mocy powinieneś wstawić.
W Polsce mamy 5W i 10W - więc może dać na każdą stronę symetrycznie 1x5W + 1x10W?skorik pisze:Oryginalne żarówki mają moc 8W, a te dostępne w polsce maja 5W.
- skorik
Pewnie, że można. Ja myślałem o żarówce, która nie będzie wykorzystana w światłach. Po prostu byłaby sobie schowana gdzieś w bagażniku za tymi wszystkimi plastikami i wtedy nieważne czy to będzie na każdą ze stron po 5W czy jakoś inaczej. Bo wstawianie kolejnych żarówek wiązałoby się z dodatkowym rozwiercaniem lustra lampy, dopasowywaniem oprawek itp.
- skorik
