jak już mówiłem kupiłem forda probe 2,5 V6 mam małe pytanie na bagnecie
od oleju są dwie literki na dole L troche wyżej F i jak sprawdzam stan oleju to na bagnecie jest ok 2 cm wyżej nad F to jest chyba za dużo?? wiec chyba musze spuścić ?? dodam że samochód stoi w poziomie nie na żadnym spadzie co mam zrobić ??
Przypominam o prawidłowym tytułowaniu wątków. Czy tak jak jest teraz nie brzmi lepiej, a nie:
"olej chyba za dużo pomocy" .
A gdzie jakaś interpunkcja w całym tym poście. Następne takie będą albo zamykane, albo kasowane.
V.
Za dużo oleju w silniku - co zrobić... ?
- Kamil_01
- ZENiTH
Pmiętaj że musisz poczekać jakiś czas po odpaleniu silnika i wytrzeć bagnet do sucha wtedy możesz sprawdzić dokładny stan oleju. Inaczej rozbryzgany olej po całej misce może wskazywać błędny stan na bagnecie
Titanium Fox
Titanium Fox
- Camel
- Galeria: viewtopic.php?t=6440
Jest jeden stary, sprawdzony w Probe (GTurbo), niezawodny sposób na upuszczenie oleju.
Wkładasz bagnecik, wyjmujesz, wycierasz olej szmatką i wkładasz znowu... Operację powtarzasz do uzyskania wymaganego poziomu oleju .
Przepraszam, po prostu musiałem to napisać .
Ostatnio zmieniony 2006-01-14 14:51 przez Sh(.)(.)ters, łącznie zmieniany 1 raz.
.....The Power of Dreams.....
Stary - lecisz off
Toć lepiej wsadzić sznureczek i olej sam wyjdzie do góry przez naczynia kapilarne, czy jakoś tam. Później trzeba odwrócić końce sznurka (bo ciecz idzie zawsze do góry), żeby ten pierwszy koniec wysechł i powtarzać do skutku
To pojechałeś >>ale jakie pytanie taka odpowiedz.Sh(.)(.)ters pisze:Jest jeden stary, sprawdzony (w Probe - GTurbo), niezawodny sposób na upuszczenie oleju.
- ZENiTH
Najlepiej zimny ale przy ciepłym też możesz tylko musisz odczekać aż skapie całość z zaworów.zukdrawsko pisze:Witam.
A czy przypadkiem oleju nie powinno sie sprawdzac gdy silnik jest zimny?
Np. gdy sie po calej nocy do niego wsiada, wtedy chyba powinno sie sprawdzic
Titanium Fox
Titanium Fox
- Bierkuś
- Galeria: viewtopic.php?t=7986
Dokładnie TAK. Ukłon w stronę GTurboSh(.)(.)ters pisze:Jest jeden stary, sprawdzony w Probe (GTurbo), niezawodny sposób na upuszczenie oleju.
Stary - wierz mi, że nie leci OFF. To stara i sprawdzona metoda dla tych, którzy mają troche wiecej wolnego czasuRobert pisze:Stary - lecisz off
