Co oznacza kontrolka poduszki powietrznej ?
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
Tak jak w temacie przy zapaleniu auta pojawia mi sie kontrolka poduszki powietrznej... Kontrolka po paru sekundach gasnie.....Co to oznacza??
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Nic. Ta kontrolka powinna się zachowywać dokładnie tak jak mówisz. Gorzej by było gdyby świeciła cały czas. :?
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Procedura jest taka, odpalasz samochód kontolka się zapala i świeci przez ok 6 sekund, po 6 sekundach gaśnie i sprawdzanie systemu czy jest sprawny jest zakończone pomyślnie, jeśli coś jest nie halo zaczyna wyświatlać błędy w systemie szybkich i krótkich mrugnięć.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
Oki dziekoweczka myslalem ze nie mam poduszki.....>ale rozwialiscie moje obawy....DZIEKI
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Słyszałem że można "oszukać" kontrolkę. Czy masz poduszkę to się dowiesz jak rozbierzesz* kierownicę. :idea:
* Do niczego nie namawiam oczywiście. 8)
Sqad
Post autor: Sqad »
Pierwszy lepszy elektryk to obejdzie, ale niestety przy obejściu kontrolka się w ogóle nie zapala, a w tym przypadku zapala się na ok 6s i gaśnie czyli jest ok.
strober
Samochód: none
Galeria: viewtopic.php?t=7957
Post autor: strober »
Może sie zapalać jak podłączysz ja do kontrolki Check Engine i wtedy sie świeci tyle ile właśnie Check Engine przy odpalaniu :!:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Sqad
Post autor: Sqad »
he he o tym nie pomyslałem, ale czy ktoś by sobie tyle trudu zadał :?:
strober
Samochód: none
U mnie jakiś BUC sobie zadał ten trud :!: :?
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Cholera, nie masz poduszek? :shock:
W instrukcji jest napisane że kontrolka gaśnie po 5 sekundach. Ale gdyby ktoś spiął ją razem z "czekiem" faktycznie mógłby oszukać osobę która pierwszy raz widzi ten samochód. Nas (przynajmniej teraz) już nie. :roll: Pytanie czy można ją tak oszukać aby gasła po 5 sekundach. :roll: Moim zdaniem też można. 8) Więc zostaje jedynie kluczyk i odkręcamy 4 śrubki z tyłu kierownicy. :twisted:
darel
Galeria: viewtopic.php?t=5509
Post autor: darel »
Tylko przed majstrowaniem przy poduszce odłącz minus akumulatora i odczekaj kilka minut bo można się zdziwić jak przypadkiem "jasiek" eksploduje podczas grzebania w kaleblkach.
Nawet jeśli nie masz poduchy to na Allegro można kupić już za 130 PLN więc koszt nie jest duży.
Korzystając z tematu "poduszkowego": ciągle szukam sprawnego sterownika poduchy do rocznika '93.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
a że tak się głupio zapytam: czy jeśli kontrolka poduszek jest podpięta pod check to przy sprawdzaniu błędów też miga i pokazuje kody?
Sqad
Post autor: Sqad »
No powinna synchronicznie migać z checkiem, tak na chłopski rozum mi się wydaje.
strober
Samochód: none
Tak:Jak w pływaniu synchronicznym :!:
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
krycha
Galeria: viewtopic.php?t=6442
Post autor: krycha »
A ja mam takie pytanie: Czy po odepnięciu wtyczki z filtra powietrza przy pracującym silniku, czy powinna się zapalić lampka Check Engine :?:
Ford Sierra 2.0i DOHC CLX 91r.
Ford Probe II 2.5 GT z LPG 94r.
Ford Mondeo Kombi 1.8 16V GLX 95r.
strober
Samochód: none
Powinna :!:
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
krycha
No i dzisiaj zrobiłem taki test przed zapaleniem włączam zapłon zapalają się kontrolki, kontrolka Check Engine zapala się i pali się dopóki nieodpale silnika, silnik chodzi na benzynie odpinam wtyczkę dochodzącą do filtra powietrza wtedy silnik przygasa i obroty schodzą na ostatnią kreskę na obracarze, a lampka Check Engine nawet nie mrugnie. Wniosek z tego taki, że mam coś namieszanie z tą kontrolką.
Probiacz2000
Post autor: Probiacz2000 »
troche Ot, ale jak mowimy o poduszkach to slyszalem ze jak miejsce gdzie jest poduszka jest miekkie to nie ma tam poduszki. U mnie da sie wcisnac to miejsce na jakies 0,5cm. czy to znaczy ze nie mam poduszki ? czy tak powinno byc. nie chce rozkrecac kierownicy i bawic sie przy poduszce bo nei chce niespodzianek w trakcie jazdy jak mi poduszka wyskoczy prosto w twarz czy cos w tym stylu.
