Strona 5 z 6
Re: Gturbo / Kocureq Modyfikacje Cd......
: 2011-05-24 19:44
autor: Patryk-
może jakąś chłodnice wydajniejszą i bardziej ją odsłonić
: 2011-05-24 20:12
autor: Prezes
Gratuluję Kocur udanej reanimacji
. A już myślałem, że nigdy się za niego nie zabierzesz.
. Chyba będziesz musiał coś pokombinowac ze zderzakiem ( albo jeździc bez niego
) większośc powietrza idzie od razu na cooler.. ogólnie ta szczelina trochę za mała po mojemu, żeby to dobrze wychłodzic.
: 2011-05-24 20:30
autor: Kocureq
Chłodnica jest sporo większa, dwa mocniejsze wentylatory.
Sprawdzałem bez maski, jeździłem z gazem w podłodze do 6 - 7 tysięcy, 1/2/3/4/5, nawrót, 1/2/3/4/5, nawrót - przy trzecim takim kółku temperatura poszła w górę. Zatrzymałem się i w kilka sekund wróciła do normy (jak miałem maskę to sporo dłużej to zajmowało), ale fakt pozostaje - grzeje się, tylko bez maski szybciej się chłodzi.
: 2011-05-24 21:11
autor: Prezes
A może zabandażowac kolektor ? Tylko, że podobno taka ''taśma'' tania nie jest.
: 2011-05-24 21:19
autor: Patryk-
a na zagranicznych forach nie mieli takich problemów? w końcu tam jest chyba soporo v6 turbo
: 2011-05-24 21:35
autor: Pelot
Patryk- pisze:a na zagranicznych forach nie mieli takich problemów? w końcu tam jest chyba soporo v6 turbo
tylko tam macki kaliego nie doszły, i żadnego tam nie tuningował
Prezes pisze:A może zabandażowac kolektor ? Tylko, że podobno taka ''taśma'' tania nie jest.
O ile dobrze pamiętam, to jest cały w banadage
: 2011-05-24 21:39
autor: Kocureq
Nie, kolektory wydechowe nie są bandażowane. Nie wiem w sumie czemu.
Ale po kolei. W planach wymiana alternatora, potem AFPR, jakieś strojenie śrubkami, montaż EBC. To na początek, bo do tego mam już sprzęt.
Zderzak też pójdzie do roboty, ale niewielkiej - wyprostowanie tych garbów koło daszków, ładniejsze wycięcie pod IC i polakierowanie (bo podrapałem róg
: 2011-05-24 21:42
autor: Patryk-
a może poprostu pomoże wystrojenie go na cacy
: 2011-05-25 22:08
autor: mar3inez
Patryk- pisze:a może poprostu pomoże wystrojenie go na cacy
Też mi się wydaje że następnym krokiem w tym projekcie to jakiś megasquirt,
a wcześniej to
na prawdę Kocur zainwestuj w bandaże na kolektory,
no chyba że lubisz sobie popatrzeć na czerwone rurki po pałowaniu.
Trzeba ogarnąć ten żar po maską, bo jak nie to głowice albo blok popłynie prędzej czy później.
: 2011-06-09 15:39
autor: Kocureq
-- oryginalny post 2011-06-02 21:24 --
Sklejanie projektów Kalego w jeden trwa - wymieniłem alternator na ten z czerwonego "KMSa"
Na szczęście tutaj Kalemu nie wpadło do głowy docisnąć chłodnicę do bloku tak żeby zblokować alternator i dało się go wyjąć. W weekend sprawdzę jak wygląda ładowanie na trasie.
-- dodano 2011-06-07 01:26 --
Ładowanie lepiej - na trasie trochę powyżej literki "L", nie wylatuje poniżej skali.
Dzisiaj na autostradzie turbo napompowało mi 0,6 bara
- sprężynę w wastegate mam na 0,5 - pewnie wiedziało że noc jest i pusto, to można cisnąć.
-- dodano 2011-06-09 15:39 --
Przyszły nowe akcesoria tuningowe do projektu
: 2011-06-09 15:55
autor: Pelot
Bravo Kocureq, teraz będziesz jak każdy wieśniak z kulkami przy lusterku.
Bravo ! w sam raz modyfikacja na lans w nadmorskich miejscowościach
: 2011-06-09 15:57
autor: Kocureq
Zrobię fotorelację w weekend
: 2011-06-09 19:15
: 2011-06-09 19:36
autor: fishy
Co się czepiacie? Nawet białe są, więc pasują
Wielkie włochate kostki to podstawa agro-tuningu!
: 2011-06-09 19:49
Kocureq wiesz wiochy nie trzeba siać, sama się rodzi
: 2011-06-10 08:32
autor: jarsonik
a nie było podświetlanych na niebiesko??
: 2011-06-10 08:53
autor: Kocureq
Nie było, ale alwaro już się chwalił, że ma takie, które się zapalają jak otwiera drzwi
: 2011-07-03 01:25
autor: mlody1921
No
wkońcu cos sie dzieje
ja nie
rozumie tego grzania, w mazdach ori chłodnica wentyle i nic sie nie grzeje pali normalnie, może masz zabita chłodnice? może silnik źle poskładany że sie tak grzejej i palić nie chce
na fmu latasz ? czy stroisz czymś ?
do strojenia MS albo taniej i w PL DET3 paliwo ogarnia jako SA a zapłon Edis,
: 2011-07-08 22:11
autor: Kocureq
fmu, i ostatnio nie latam
: 2011-07-08 23:33
Fmu to z czystym szacunkiem ale nie do takiego projektu kupuj det 3 i Większe wtryski jeśli jeszcze nie masz chyba od 300 ZX podejdą tam są 500cc lub 550cc ale nie jestem pewien.
: 2011-12-18 23:53
autor: mlody1921
I jak tam śmiga probiaczek ?? wtryski od 200sx 380cc do 400 koni daja rade
: 2011-12-19 00:03
autor: Kocureq
troche smiga, troche stoi. czeka na przyplyw weny i motywacji do dlubania
: 2011-12-19 01:07
lepiej kup od 300 zx twin turbo nie trzeba listwy przerabiać
: 2011-12-19 07:36
autor: Kocureq
wchodza w oryginalna? zadnych zmian oringow czy podkladek?
: 2011-12-19 22:31
kurcze są podobne ale deczko inne raczej kostki trzeba było by też od 300zx założyć
wsrysk 300ZX
i mazda (Probe 2.5 V6)
