Strona 5 z 5
Re: Piotr0805
: 2021-09-09 20:57
autor: Maxxum
Dobra robota
Re: Piotr0805
: 2021-09-10 14:53
autor: piotr0805
Próby wykręcenia na gorąco szpilek z kolektora nie powiodły się. Podjąłem próbę rozwiercenia szpilek i wykręcenia reszty wykrętakiem i udało się to tylko w połowie bo gwinty uległy uszkodzeniu. Postanowiłem zrobić gwinty m10
By nie przerabiać otworów w turbo zrobiłem takie oto szpilki:
I planowanie kolektora od strony głowicy:
Czeka mnie jeszcze zaślepienie egr-u i zmontowanie
Re: Piotr0805
: 2021-09-12 01:12
autor: karakan
W jaki sposób zrobiłeś szpilki i planowanie kolektora?
Re: Piotr0805
: 2021-09-12 08:54
autor: piotr0805
Szpilki m10 przetoczyłem na fi8 chwytając delikatnie za krótszy gwint potem gwintowałem łapiąc za nakrętkę wkręconą w gwint m10 i jedna taka uwaga trzeba stoczyć też kołnierz a nie sam gwint (to co na zdjęciach musiałem poprawiać bo nie siadało turbo na kolektorze). Co do kolektora no to było potrzebne imadło uchylne, czujnik zegarowy, głowica 100mm i grzybek fazujący. Najpierw robisz powierzchnię przylegającą do turbo. Trzeba się pobawić czujnikiem tak żeby cztery wybrane punkty (najlepiej przy szpilkach) nie miały więcej odchylenia od siebie niż 0.05mm - dokonujemy tego uchylając imadło i kolektor w szczękach. Potem pozbywamy się resztek szpilek i frezujemy głowicą (na małym posuwie ok 50-100 mm/min i można też delikatnie zwiększyć obroty) potem fazujemy otwory i piłujemy ostre krawędzie. Podobnie działamy z częścią przylegającą do głowicy z tym że chwytamy wtedy za obrobioną wcześniej powierzchnię więc najlepiej podłożyć coś miękkiego by nie zarysować lub odcisnąć powierzchni (ja podłożyłem poliamid ale drewno też powinno się sprawdzić) to w sumie tyle mam nadzieję że pomogłem
Re: Piotr0805
: 2021-09-12 23:30
autor: Bogdan9999
Ale kombinujesz z tymi szpilkami nie lepiej było wykręcić te odcięte ?
Re: Piotr0805
: 2021-09-13 05:36
autor: piotr0805
Bogdan9999 pisze: 2021-09-12 23:30
Wykręciłem je ale co z tego jak gwintu prawie nic nie zostało? Czytaj co napisane wyżej. Co byś zrobił?
Re: Piotr0805
: 2021-09-14 02:39
autor: Bogdan9999
Skoro gwint był uszkodzony to tak jak zrobiłeś
Re: Piotr0805
: 2021-09-14 05:32
autor: piotr0805
Bogdan9999 pisze: 2021-09-14 02:39
I tyle w temacie
przerobienie szpilek nie było mega łatwe - materiał twardy a i nie było za co łapać to była ostateczność
Re: Piotr0805
: 2021-11-19 18:04
autor: piotr0805
I rośnie nam nowy klubowicz
Re: Piotr0805
: 2021-11-19 23:40
autor: 07dolega
Gratulacje
Re: Piotr0805
: 2021-11-20 11:22
autor: piotr0805
07dolega pisze: 2021-11-19 23:40
Gratulacje
O dziękuję serdecznie
Re: Piotr0805
: 2021-11-20 20:54
autor: Maxxum
No to Piotrze - jeszcze raz oficjalne Gratulacje dla Ciebie i Małżonki
Re: Piotr0805
: 2021-11-20 22:20
autor: Lukasz
Gratulacje
Re: Piotr0805
: 2021-11-21 14:03
autor: Bogdan9999
Gratulacje
Re: Piotr0805
: 2021-11-21 22:05
autor: piotr0805
Dziękuję Panowie
Re: Piotr0805
: 2021-11-23 19:22
autor: figaro96
witajcie Widzę ze cały czas coś się dzieje na grupie! Gratulacje Piotrze.
Re: Piotr0805
: 2021-11-23 19:28
autor: figaro96
trochę poczytałem( żeby nadrobić nieobecność) szacunek że podjąłeś sie samemu remontu silnika.
Re: Piotr0805
: 2021-11-23 21:49
autor: piotr0805
figaro96 pisze: 2021-11-23 19:28
wielkie dzięki kolego
miło że ktoś docenia
Re: Piotr0805
: 2022-01-29 10:49
autor: piotr0805
Z pozdrowieniami dla kolegów
Ale żeby nie było zbyt kolorowo to kupiłem żółte
Re: Piotr0805
: 2022-01-29 16:46
autor: lucas
Żółte światło w kiepskich warunkach pogodowych lepiej oświetla drogę niż białe, które po prostu "ginie".
Re: Piotr0805
: 2022-01-29 17:49
autor: piotr0805
Owszem a i mi osobiście się podoba żółty klosz
