Strona 5 z 5
Re: Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
: 2009-08-14 06:22
autor: Userkare
Jak otwiera się drzwi w Probe to włącza się podświeltanie podłogi i zapala się światło w podsufitce. U mnie też tak było aż do czasu, kiedy zrobiłem zwarcie. Bolce w obu drzwiach są ok.Teraz jak otwieram drzwi, jest zero reakcji. Ani podłoga , ani podsufitka się nie świecą.
Poprostu padło oświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi.
: 2009-08-14 10:25
autor: OLEY
Zadam (prowokacyjnie
)głupie pytanie.
Czy Wy w dwójkach nie macie CPU?
I nie chodzi mi tu o główny komputer zwany ECU, który jest tak często mylony właśnie z CPU.
Jak, ktoś chce znać różnicę, to
"szukajka" Waszą siostrą.
: 2009-08-14 11:05
There are four different Central Processing Units (CPU's) available on the Probe:
- (1) CPU with the illuminated entry system only.
(2) CPU with the theft warning system only.
(3) CPU with both illuminated entry and theft warning systems.
(4) CPU with neither illuminated entry or theft warning systems.
Widocznie zwarcie zmieniło typ z 3 na 2 albo z 1 na 4
: 2009-11-02 15:25
autor: ninio27
Mam problem otóż jak otwieram drzwi kierowcy to raz oświetlenie się włącza raz nie a od strony pasażera zawsze się włącza co mogę sprawdzić?? może jakiś czujnik??
: 2009-11-02 17:13
autor: OLEY
Zacznij od włącznika na dole słupka za drzwiami (najprawdopodobniej to on).
Ściągasz gumkę, odkręcasz śrubkę i sprawdzasz styki. Możliwe, że śniedzieją.
Gdyby to nie pomogło, to odkręć osłonę nad nogami kierowcy i sprawdź styki żaróweczki.
Praktycznie nic więcej nie powinno być przyczyną.
: 2012-09-15 15:15
autor: AliRS
Witam …
Mam taki objaw, przepalają się bezpieczniki w gniazdku ROOM i mam brak oświetlenia kabiny, stacyjki, podłogi, nie działa radio i opuszczanie anteny.
Reszta działa, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za podpowiedź
: 2012-09-15 21:24
autor: quarth
szukaj zwarcia na ktoryms z elementow, ktory po przepaleniu bezpiecznika przestaje dzialac
z gory prosze za podpowiedz
: 2016-07-05 21:29
autor: avel
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... %3A6817%3B
do przycisków miniaturowe tu masz już odfiltrowane, im większy prąd tym będzie jaśniejsza
: 2016-07-25 21:51
autor: pawlacz
Podłącze się pod temat
Wie ktoś jaka żarówka jest pod oświetleniem maski? Mechanik chyba przypadkowo urwał/wyciągnął...
: 2016-07-26 07:31
autor: mysz
W5W
: 2016-09-16 14:55
autor: vitalii_m
Witam, kupiłem nie dawno Probe 2, jednym z problemów... ))) jest to że jak otwieram drzwi, nie świecą się ani podłoga , ani podsufitka. Włączniki na dole słupków dobre. Chyba to jakiś komputer czy coś takiego... ale nie wiem nawet gdzie tego szukać. Może ktoś wie coś na ten temat? dzięki!
: 2016-09-16 16:25
autor: duracell
Jeśli masz 96 rok to nie masz podświetlenia nóg
Steruje owszem komputer, ale nie ten silnikowy tylko ten "za" bezpiecznikami w kabinie. Raczej żeby padł to mało prawdopodobne, ale nie wykluczone.
A MAP świeci w podsufitce?
: 2016-09-18 04:45
autor: vitalii_m
duracell pisze:Jeśli masz 96 rok to nie masz podświetlenia nóg
Jak włącze, to świeci. A jak otwieram drzwi to nie =( Podświetlenia nóg chyba mam bo są tam jakieś żarówki
: 2016-09-18 09:07
autor: duracell
No to jeśli pod nogami są jakieś żarówki i instalacja wygląda jak oryginalna a nie samoróbka to nie masz rocznika 96.
Chyba że masz auto po jakimś "grubym projekcie" to wszystko jest możliwe
MAP ma świecić tylko wtedy gdy się go włączy ręcznie- tak masz i jest dobrze. Ten drugi przełącznik ON/OFF jest powiązany z drzwiami.
Zdejmij dekielek od oświetlenia, posprawdzaj napięcia i masy, napisz co wyszło i będziemy myśleć
: 2016-09-19 15:15
autor: vitalii_m
duracell pisze:No to jeśli pod nogami są jakieś żarówki i instalacja wygląda jak oryginalna a nie samoróbka to nie masz rocznika 96.
95r =)
: 2017-11-18 13:39
autor: Pitul27
Siemka, mam pytanie jakie oznaczenia mają żarówki do oświetlenia przycisków w drzwiach. Nie mogę nigdzie znaleść a na wzór nie mam.
