Strona 5 z 10
: 2007-06-17 12:57
autor: Lisiu
Zaczynając od początku:
Po zamontowaniu soczewek w moim przypadku chciałem aby lampy otwierały sie na wysokość 11cm i chowały sie tak jak seryjne. Aby tak działały cięgno przy max otwarciu musi być krótsze o 2,5cm a przy max zamknięciu długości seryjnego cięgna więc żadne obcinanie nie wchodzi w grę...
Zleciłem tokarzowi wykonanie takich mini tłoczków.
Lampa przy otwieraniu dochodzi do ograniczników( które trzeba było odpowiednio przerobić), tłoczek się zamyka przez co cięgno jest krótsze o te 2,5 cm. Przy zamykaniu tłoczek sie otwiera i wydłuża cięgno do długości seryjnej przez co lampa nie "zamyka się pod maskę"
Wszelkie wymiary które podałem dotyczą sie tylko mojego przypadku, każdy musi sam sobie obliczyć długość tłoczka
: 2007-06-17 16:21
autor: Eli
Fotki ringow i lampek do jazdy dziennej w mojej galerii zapraszam
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... sc&start=0
: 2007-07-18 09:27
autor: Ada
: 2007-07-18 10:08
autor: Lisiu
fajnie sie prezentuje
też kupiłm drugie soczewki i będe je upychał w lampe
od czego są to soczewki? punto?
: 2007-07-18 10:48
autor: Drzymek
Fajnie wygląda - świetna robota!!!
: 2007-07-18 11:00
autor: Ada
Tak od Punciaka, gabarytowo pasują prawie idealnie, jedynie na co trzeba uważać przy zakupie aby miały halogen, bo zazwyczaj druga soczewka to atrapa, oraz na to aby nie były od wersji angielskiej bo później są jaja z ustawianiem ( co zreszta przeżyłem) ale da sie je też zaadoptować ale szkoda czasu i pracy.
: 2007-07-18 11:08
autor: KASZCZU
Ada te światła są od...bane w kosmos !!! super
Pod koniec miesiąca odwiedzę CIe w Olkuszu i oblookam je w realu... Gratuluje pomysłu i efektu...
: 2007-07-18 12:05
autor: pytlar
czyli mam rozumiec ze teraz zamiast dlugich swiatel sa u Ciebie halogeny przeciwmgielne z punto
ciekawe jak to swieci na trasie w nocy
: 2007-07-18 13:56
autor: Ada
Świeci naprawde dobrze, w halogenach założone są specjalnie wycięte blaszki takie same jak w światłach mijania aby nie oślepiało aut jadących z naprzeciwka. Z tymi blaszkami było naprawdę zamieszania bo soczeka odbija obraz odwrotnie i zanim dopasowałem układ tych blaszek aby świeciły asymetrycznie to zabawy było co niemiara. Facet w stacji diagnostycznej juz miał mnie dość
jak przyłaziłem do niego co godzinę 7 dni w tygodniu...
ale stwierdził, że ustawione są OK.
: 2007-07-18 14:37
autor: S_H_A_D_O_W
Powiem tylko tyle sa zaje..... ja wlasnie pracuje nad takimi swiatelkami mam juz soczewki od punto i stelaze lamp z regulacja, i wlasnie zastanawiam sie jak to wszystko upchnac razem aby dziala do tego jeszcze elektryczna regulacja
: 2007-07-18 14:45
autor: Ada
z elektryką będzie problem, nie zmieści sie stelaż, za mało miejsca po starych światłach, ja rozwiązałem to na zasadzie starych lamp, trzy śruby na spreżynach na lampę i jest regulacja we wszystkie strony ale brak regulacji elektrycznej. Nie da się mieć wszystkiego na raz.
: 2007-07-18 14:45
autor: pytlar
ale po co blaszki?? przy dlugich swiatlach mozna wszystko oslepiac:] wiec nie wiem co tam kombinowales:P ja mam takie soczewki juz chyba 2 miechy a nie mam czasu nawet zrobic
: 2007-07-18 15:44
autor: Ada
Blaszki są po to aby światła świeciły asymetrycznie.
: 2007-07-18 16:25
autor: Kędziorek
Ada, boskie światełka, takie powinny wychodzić seryjnie
Lisiu, gdzie Ty chcesz upchnąć tą drugą soczewkę
: 2007-07-18 16:55
autor: Lisiu
[quote="Kędziorek"
[/quote]
z moich pomiaró wynika ze po zamontowaniu 2 soczewki zostanie mi jeszcze 6mm luzu więc miejsca tam co nie miara
: 2007-07-18 16:57
: 2007-07-18 17:18
autor: Ada
Bez tych blaszek, świecił ten halogen jak latarnia
, nie wiedząc o tym kupiłem lampy z wersji angielskiej i nie miały one tych blaszek które górna część soczewki zasłaniały, w halogenach w polsce w tych samochodach fabrycznie są takie blaszki aby swiatło padało na drogę, ja do tego zrobiłem wycięcia w ten sposób aby nie raziły mijających mnie za bardzo
a i tak świecą bardzo mocno biorąc pod uwagę, że włączają się równocześnie halogeny dolne.
Chcę zrobić aby przy długich załączały się dwie soczewki a halogeny całkowicie osobno i nie załeżnie od świateł drogowych ale jest trochę z tym zabawy.
: 2007-07-18 17:45
autor: Dee Jay
A ja mam takie pytanie. Czy są wogóle soczewkowe światła długie???
: 2007-07-18 17:48
Są. Miałem w AR164 (oczywiście fabryczne).
: 2007-07-18 18:12
autor: Dee Jay
To mam pytanie od czego najliej zastosować długie soczewkowe światła. Mam już mijania z punto ale nie mogę znaleść nic długiego na soczewkach by weszło do probka
: 2007-07-18 18:59
autor: Marcos
naprawdę swietnie to wygląda,
ładnie sie prtezentuje Probe na takich lampkach, powinny być w serii montowane takie soczewki
: 2007-07-19 00:43
autor: kecaj999
w mr2 ten patent jest powszechnie znany. Gdzieś na forum o mr2 widziałem jak to zrobić.
: 2007-07-21 17:56
autor: Dee Jay
Robert pisze:Są. Miałem w AR164 (oczywiście fabryczne).
Robert szukałem takich w alfie ale tam też są odłyśniki
: 2007-07-21 19:31
Sorry, masz rację - skleroza. To był taki przedmiot pożądania (bo oryginalnie miałem zwykłe), że mi się pomerdało. Na starość wszystko co wcześniejsze wydaje się lepsze, niż było.
Lepsze jutro było wczoraj.
: 2007-07-21 19:49
autor: Dee Jay
Wybaczam ci
Ale ponawiam pytanie czy ktoś wie w jakich samochodach montowano długie światła na soczewkach?
Nie chcę montować zwykłych odbłyśników ani przerabiać halogenów.
Chociaż coraz bardziej myśle o bixenonach z przetwornicami i spryskiwaczami. Odpuszając samopoziomowanie to będzie chyba i tak mnie roboty
