Sprzęgło
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- kosmita
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- kosmita
Kurcze probe to jak seaquest potrafi sam sie regenerowac
dzis odpalam autko sprzeglo ladnie dziala jak nowe kurcze co jest ?????
EDIT:
No ale dlugo sie nie nacieszylem bo jak przyszly upaly to znow sie zaczely dziac cuda a w poniedzialek juz calkiem przestalo dzialac
Dzis wlasnie dostalem paczke z pompka sprzegla i wysprzeglikiem wymienilem i teraz tak
1.Pedal jest wyzej niz byl (jest jakas regulacja wysokosci pedala sprzegla????)
2.Wszystkie biegi wchodza idealnie leciutko lepiej jak bylo
3.Sprzeglo zaczyna dopiero ciagnac mniejwiecej od polowy a wczesniej wystarczylo jak lekko puscilem i bylo czuc ze ciagnie, tarczy to raczej nie wina bo na tamtej pompie bylo ok
4.Pedal 2x ciezej pracuje
5.Mam wrazenie ze od 3 biegu tak od 4 tys jak wcisne gaz na max to silnik glosniej pracuje jak wczesniej ale na obroty wchodzi tak samo (cos jak bym jechal z wcisnietym pedalem sprzegla lekko)
Prosze o odpowiedz najbardziej mnie nie pokoi 5 pkt
Dzieki pozdrawiam
EDIT:
Dzieki pozdrawiam
Black Shadow GT 92r
- raven
co do zapowietrzania sprzegła.
Mi sie tez zapowietrzało- ale nic sie nie pociło, nigdzie nie ciekło, ani wysprzeglik, ani pompa.
Po wymianie wysprzeglika jest ok.
RAVEN
RAVEN
- daniel
odświerze temat, sprzegło cały czas nie chodziło zbyt lekko ale to raczej nie był dla mnie problem, lecz czasami mam wrażenie jakby sie ślizgało:
1 - na postoju jak mam włączony bieg, sprzęgło wciśniete na maxa, zrobie przygazówke tak do 5 tys. obr. to samochód zaczyna lekko ruszać
2 - jak pracuje na luzie, na wolnych obrotach, wciskam sprzeglo i obroty momentalnie spadaja o jakies 150obr./min,
zna ktoś przyczyne???, zaznaczam że płynu jest na max
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
Sprawdzałeś ten nieszczęsny wysprzęglik?
Z tego co wiem, to on jest największą przyczyną problemów ze sprzęgłem.
daniel pisze: zaznaczam że płynu jest na max
Widzisz, jeżeli wysprzęglik przepuszcza (wcale nie musi się przy tym pocić), to płynu nie będzie ubywać.raven pisze:Mi sie tez zapowietrzało- ale nic sie nie pociło, nigdzie nie ciekło, ani wysprzeglik, ani pompa.
- daniel
- daniel
Wpisz w naszą wyszukiwarkę słowo "spiek", może coś znajdziesz.
Albo przeczytaj to:
Sprzęgło, metody tuningu.
Albo przeczytaj to:
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
U mnie ten sam problem, było wszystko ok i nagle zaczęło łapać bardzo nisko. Później wcale nie dało się wrzucać biegów. Płynu nie było wcale. Dolałem i zaczęło łapać już znacznie wyżej ale nie wiem czy tak jak wcześniej. Czy trzeba odpowietrzyć układ i w jaki sposób to zrobić? Pomóżcie bo to pilna sprawa.
Przy wysprzęgliku masz odpowietrznik a on znajduje sie przy skrzyni od przodu
Wciskasz pedał sprzęgła a kumpel odkręca odpowietrznik potem jak już wyleci ciśnienie dokręca odpowietrznik a ty puszczasz pedał sprzęgła, przepompowujesz go kilka razy i znowu powtarzasz tą czynność dopóki nie przestanie wylatywać powietrze z odpowietrznika. A żeby to lepiej zobaczyć załóż przewodzik na odpowietrznik. Pozdro
- Destroyer
Zaglądałem dzisiaj pod spód i zauważyłem że coś troszkę przepuszcza ten wysprzęglik. Zamówiłem sobie reperaturkę i jutro z rana będę działał. Pozdrawiam i dzięki.
- Bendek
Również mam podobny problem, tzn. sprzęgło łapie nisko, często nie odbija i generalnie nie rozłącza. Po krótkich oględzinach, patrze a w zbiorniczku prawie pusto (+ dodam, że było słychać taki bardzo charakterystyczny dźwięk dopóki nie wcisnąłem pedału sprzęgła), no to lece do sklepu, prosze o dot3, sprzedawca sugeruje dot4 bo lepszy a się mieszają i tak oto dolałem, niby jest ok. Mimo wszystko troche dziwne, ze tak nagle się zepsuło (a powiązane to było z wybraniem się do kumpla mieszkającego na zadupiu tak wielkim, że droga do niego [równe 950m po zjechaniu z drogi asfaltowej] była tak wyboista, ze nawet wcześniejszą vitarą którą jeździłem nie odważyłbym się przycisnąć na więcej niż 20km/h) to szukam o co tak naprawde chodzi i znalazłem :
Okazało się, że wężyk poprostu się rozszczelnił i cały silnik mam zalany płynem. Teraz czas na pytania czekające na odpowiedź
Gdzie dostane taki wężyk?
ew. jak go odkręcić - są to dwa połączone przewody, jeden gumowy drugi stalowy (zresztą widać na zdjęciu) i sa w zasadzie dwie nakrętki, mała 10tka i duża 19tka - która powinna się obracać?
marcpol
- Galeria: viewtopic.php?t=14284
- Sebastian
Re: sprzęgło, nie odbija
witka.
mam podobny problem:) ... wczoraj wieczorem pedal sprzegla przykleil sie do podlogi
, dopiero jak go porusuylem to odskoczyl!
dzieje sie to tylko na 1wszym biegu, jak juz uda mi sie ruszyc to jedzie normalnie, ajk by nic sie nie stalo....
wyglonda mi to w sumie na jakas blachostke, dlatego pomyslalem za napisze, moze dam rade sam zrobic to nie bede mosial do mechaniola jechac
wiem ze jest tam jakas pompa ktora pomaga, moze brak plynow? albo cos z linka?
jesli ktos mial juz cos podobnego to bede wdzieczny za pomoc
pozdr
pozdr
Re: Sprzęgło
[r]Dodałem na górze 6 stron lektury (sklejając wątki) - mam nadzieję, że Ci to pomoże.[/r]
'89 2.0 Turbo downgrade- Bendek
w probe nie ma linki sprzęgła...Sebastian pisze:... albo cos z linka?...
sprawdź poziom płynu w zbiorniczku, stan wysprzęglika i przewodów... pozdro...
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: Sprzęgło
Sebastian napisał:
Mam podobnie jak Ty, tylko że u mnie taki objaw jest jak Probek stoi przez jakieś 5 dni. Jak wciskam sprzęgło to wpada ono w podłogę i nie chce odbijac. Po odpaleniu jest ok. Powalczę z tym niedługo i napiszę ewentualnie w czym tkwi problem.mam podobny problem:) ... wczoraj wieczorem pedal sprzegla przykleil sie do podlogi , dopiero jak go porusuylem to odskoczyl!
kwiatek8902
Re: Sprzęgło
tez mam ten problem
pedał sprzegła zrobił sie bardzo mieki i ciezko biegi wchodza no i brakuje płyny jak doleje to pedał sie na troche uniesie i po jakims czasie znow brakuje płynu i pedał prawie przy podłodze i tak w kółko pomocy
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Re: Sprzęgło
Skoro ubywa płynu to trzeba zlokalizować ten ubytek. Wysprzęglik jest suchy? Węże idące do niego też?
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
