Strona 6 z 11
Re: mysz
: 2015-01-15 21:05
autor: quarth
Re: mysz
: 2015-01-23 11:04
autor: mysz
Lusterko jest od jakiegoś chryslera (pacifica? )
Dziś zamontowałem kolektor 4-2-1. Jest nieco ciszej, co do wrażeń jeszcze nie wiem :P
Re: mysz
: 2015-01-23 13:44
autor: Bady111
z estetyką bandaża to się nie postarałeś :)
Re: mysz
: 2015-01-23 13:59
autor: mysz
Że niby brzydko owinąłem? -o-| :mrgreen:
Czy brzydki kolor? Wziąłem najwydajniejszy (gruby, mineralny), bo te kolorowe są nic nie warte ;)
Re: mysz
: 2015-01-23 14:28
autor: MatiLP640
Mogles bazaltowywalnac, nie bylo by tego syfu na nim widac :P o to pewnie chodzi, jest caly upier****** :D
Re: mysz
: 2015-01-23 14:49
autor: mysz
Bazaltowy jest gorszy. Raz ze jak się wypala jest kaszana, a dwa, że zdecydowanie gorzej izoluje. Fakt faktem że ładniej wygląda no i można go później ściągnąć i dać na inny kolektor, a z mineralnym niestety tak nie zrobisz ;)
Re: mysz
: 2015-01-24 01:33
autor: MatiLP640
-- oryginalny post 2015-01-24 01:18 --
Gorszy? No nie wiem bo ja jak zakladalem na swoje to raz wypalal sie przez dwa dni, przez ok 50-60km zwyklej jazdy i po wypaleniu roznica w temp pod maska byla masakrycznie nizsza w porownaniu z seria, nawet probowalem dotykac zaraz po zgaszaniu i obiac reka bys nie obial ale przez 3-5 sek mogles dotykac zanim zaczelo byc niekomfortowe uczucie, po za tym nawet drozszy nawet jest i watpie ze przez wyglad... az poszukam info o tym ;)
-- dodano 2015-01-24 01:32 --
Znalazlem takie info na ten temat tak na szybko...
Taśma biała - bandaż wykonany z włókien szklanych, nie zawiera związków azbestu 1100*C
Taśma grafitowa - bandaż wykonany z włókien szklanych, nie zawiera związków azbestu, bardzo wytrzymały dzięki dodatkowi grafitu 1100*C
Taśmy bazaltowe - bandaż wykonany z włókien bazaltowych, nie zawiera związków azbestu, odporny na kwasy, zasady i warunki atmosferyczne, 25% trwalszy niż taśmy szklane/ceramiczne, wytrzymałość temperaturowa 1400*C, dzięki czemu znajduje zastosowanie w silnikach doładowanych i w sporcie, gdzie żaden bandaż szklany/ceramiczny nie wytrzyma długo.
Tu masz tez fajns strone z ciekawym info ;)
http://www.tasmy-termoizolacyjne.pl/
Re: mysz
: 2015-01-24 13:45
autor: Bady111
chodziło mi o czystość wykonania hehe
mysz pisze:Że niby brzydko owinąłem? -o-| :mrgreen:
Re: mysz
: 2015-03-12 15:03
autor: mysz
-- oryginalny post 2015-01-24 17:42 --
Dobra. Pomyłka. Bazaltowego nie miał akurat na stanie, dlatego dal mineralny. Bazaltowy na turbo stosują zazwyczaj.
A grafitowy jest gorszy niż mineralny- w ten sposób.
Ale tak- po ostrzejszej jeździe kolektor normalnie można dotknąć ręką, wiec działa ;)
Co do pierwszych wrażeń- zdecydowanie polepszyła się praca silnika w zakresie 2.5-6.5 tys obr/min- wkreca się szybko, nie protestuje przy 5.5 tys obr/min, że chce kolejny bieg.
Dodatkowo wydech się wyciszył ;)
No i na szczęście wystarczyło zrobić ok 40km i juz smrodu z bandaza nie ma ;)
-- dodano 2015-03-12 15:03 --
Rynna końcowa mi się znudziła, więc zastąpiłem ją tłumikiem magnaflow'a :)
Re: mysz
: 2015-03-12 19:52
autor: KrecioPL
jak wrażenia?
Re: mysz
: 2015-07-09 23:21
autor: mysz
-- oryginalny post 2015-03-12 23:16 --
Dźwięk bardzo podobny, aczkolwiek jakby bardziej taki dostojny. Na pewno jest trochę cichszy. Do 3.5tys obr/min jest w miarę cicho, między 3.5-5.5/6tys obr/min jest głośno, a powyżej (do odcięcia) jest cisza.
-- dodano 2015-07-09 23:21 --
Z nowości- przerobiłem lampy tył, (po czterech latach śmigania z czerwonymi kierunkami przesiadłem się na żółte). Wygląd jak w oryginale- cała lampa się świeci na czerwono, po włączeniu kierunku miga na żółto. W miejsce kierunku wsadziłem mega mocnego, pomarańczowego leda+ dodatkowo dołożyłem jedną pozycję w5w, żeby cała lampa była ładnie oświetlona.
Poniżej krótki filmik jak to działa.
https://youtu.be/QEK13oK8tHY
Re: mysz
: 2015-07-10 08:38
autor: Stig
Pokaz filmik jak to widac w sloneczny dzien ;)
Re: mysz
: 2015-07-10 10:18
autor: Spider33
Trzeba było przy okazji wrzucić filmik z dźwiękiem wydechu. Sprzedają dedykowane do probe czy podpasowany z innego modelu? Jaki koszt?
Re: mysz
: 2015-07-13 16:50
autor: mysz
-- oryginalny post 2015-07-10 10:41 --
Spoko, nagram i taki filmik (tylko trzeba poczekać na słońce :p ). Ale efekt jest taki, ze są lepiej widoczne niż normalne żarówki.
Co do wydechu to nie ma dedykowanych. Ja kupiłem w zasadzie nowy (miał kilka miesięcy) za 300zl.
W wolnej chwili nagram filmik ;)
-- dodano 2015-07-13 16:48 --
https://www.youtube.com/watch?v=9a9yAhH ... e=youtu.be Obiecany filmik z wydechem- w rzeczywistości jest nieco inny dźwięk- niższy. Jak widać na filmiku nieco zadymiłem na niebiesko- osoba, która mnie podpuściła, żebym nakręcił wisi mi 1l oleju 5w30 elf sxr :mrgreen:
A co do kierunków- słońca jakiegoś ostrego dziś nie było, ale filmik nakręciłem
https://youtu.be/LhIH7mE-ESo
ps. wiem, że mi zderzak odpada i, że mam krzywo rejestracje :D
Re: mysz
: 2015-07-13 17:28
autor: Stig
Fajnie brzmi wydech lubie taki metaliczny dzwiek :) .. co do kierunkow to faktycznie slonecznie za bardzo nie bylo jak nagrywales ale i tak wydaje mi sie ze lepiej przebija niz moje ;)
Ps: masz krzywo rejestracje i zderzak Ci odpada :mrgreen:
Re: mysz
: 2015-07-13 18:55
Stig pisze:Fajnie brzmi wydech lubie taki metaliczny dzwiek :)
kosiarka do trawy ma bardziej basowy :mrgreen:
Re: mysz
: 2015-07-13 23:20
autor: mysz
Dobra, dobra, a kto olej zasponsoruje do kosiarki? :mrgreen:
Z racji tego, że na przód ostatnio wleciał zestaw odseparowany (morel maximo) zacząłem kończyć to, co zacząłem wcześniej- wygłuszanie/wytłumianie. Drzwi w zasadzie są już zrobione- maty butylowe plus pianka kauczukowa (gms) pozostały do zrobienia boczki. Efekt jest fajny, bo sam przedni zestaw potrafi zatrząść lusterkami (wzmacniacz 80W na kanał).
Dziś dłubałem dach- wcześniej oklejałem go matami bitumicznymi, dziś przyszedł czas na piankę kauczukową (6mm). Może w końcu uda mi się to skończyć i zamontować podsufitkę :mrgreen:
Do tego tylna półka też poszła w piankę, coby ją nieco usztywnić.
Re: mysz
: 2015-07-14 09:45
autor: KrecioPL
Mogę Ci z domu przywieźć litr syntetyka 5w30 z przeznaczeniem do kosiarek Briggs&Stratton :D nic innego do kosiarki w domu bym nie nalał :mrgreen:
Kierunki miodzio ;)
Wygłuszenie/wytłumienie - działaj działaj, tylko jestem ciekaw czy przy takiej warstwie na dachu podsufitka się zmieści :D
Re: mysz
: 2015-07-14 12:13
autor: duracell
A ja jestem ciekaw ile osiągi spadną, będziesz nim jeździł czy tak bardziej do stania jak fałki? :P
Re: mysz
: 2015-07-14 13:04
autor: Sallmo
Czuje aluzję.....
Re: mysz
: 2015-07-14 14:28
autor: KrecioPL
Sallmo pisze:Czuje aluzję.....
Nie no coś Ty -Krzysiu, przecież tu ŻADNEJ aluzji nie ma :D ba! nawet jeżeli vka stoi już prawie 4lata, to jest tak krótki okres czasu jakbyś wczoraj zaparkował w garażu. Robert to przecież jest poważny gość i nigdy by sobie przecież z Ciebie żartów nie robił. :mrgreen:
Nawet ja pamiętam, jakby to wczoraj było, (choć już przez ostrą mgłę) jak wpadłeś w krzaki swoim autem.
Przyznaj się, poprostu od tego czasu masz traumę i boisz się jeździć :gwizd: :twisted:
Re: mysz
: 2015-07-14 20:10
autor: Spider33
mysz pisze:Jak widać na filmiku nieco zadymiłem na niebiesko- osoba, która mnie podpuściła, żebym nakręcił wisi mi 1l oleju 5w30 elf sxr :mrgreen:
Tragedii przecież nie ma. A tak na serio to chciałem sprawdzić w jakim stanie silnik. Wydech mnie w ogóle nie interesuje i był tylko pretekstem :mrgreen: Mam silnik od r4 który na syntetyku jeżdził, stoi już ze 2 lata ale jak będziesz w okolicy to oleju Ci trochę upuszczę :wink: Jeżeli chodzi o podsufitkę to wyczaił ktoś sposób wymontowania wieszaków na ubrania żeby ich nie uszkodzić?
Re: mysz
: 2015-07-14 21:08
autor: KrecioPL
Spider33 pisze:Jeżeli chodzi o podsufitkę to wyczaił ktoś sposób wymontowania wieszaków na ubrania żeby ich nie uszkodzić?
Tak :) poprostu trzeba mieć wyczucie :mrgreen: A tak na poważnie - śrubokrętem delikatnie podważyć dolną krawędź, tak żeby go wypiąć i powolutku ciągnąć w dół nie odchylając go bardziej.
Re: mysz
: 2015-07-15 07:11
autor: infernoblade
E, tam najlepiej jest wyciąć dziurę w dachu i po prostuje wyciągnąć :twisted: :gwizd:
Re: mysz
: 2015-07-15 11:23
autor: Spider33
infernoblade pisze:E, tam najlepiej jest wyciąć dziurę w dachu i po prostuje wyciągnąć :twisted: :gwizd:
Nie śmiej sie bo ostatnio miałem wlaśnie tak zrobic ;)
