Strona 6 z 6
Re: Linka od podnoszenia szyby
: 2015-02-13 23:48
autor: LukaszV8
Dziękuję za info
Jutro to postaram się wymontować wedle powyższych zaleceń
Może nie będzie aż tak źle jak to opisywane jest na początku tematu. Przynajmniej z odkręceniem tego i wyjęciem bo w F-Body silniczek to jest normalnie przynitowany i trzeba rozwiercać żeby wymienić, a tutaj wszystko ładnie na nakrętkach. Pozdrawiam
: 2015-02-14 12:01
autor: Prezes
Ok, daj znac jak już rozbierzesz, może nie będzie tak źle
: 2015-02-21 17:11
autor: LukaszV8
: 2015-02-22 15:05
autor: Prezes
A jak dokręcałeś szybę miałeś te białe ''kółeczka'' co siedzą w otworach szyby? Nigdy bym nie przypuszczał, że pójdzie to mocowanie linki. No cóż spójrz na to z dobrej strony - masz dobry mechanizm teraz tylko szybę kupisz i z zamkniętymi oczami wymienisz
: 2015-02-24 00:17
autor: LukaszV8
Tak, tak zakładane było wszystko razem z tymi białymi podkładkami tak jak fabryka zrobiła...No cóż...bywa i tak...Moja rada: co byście tego nie spierd**** tak jak ja: odkręcając nakrętki od mechanizmu szyby gdy chcecie go zdemontować 1szy raz dobrze jest to robić nasadką+przedłużka z pokrętłem gdyż taki klucz pozwala przyłożyć ,,duży moment'' do nakrętki, która puszcza od razu i nie obrobi się, natomiast nie używajcie tego do dokręcania później wszystkiego gdyż skończy się to tak jak u mnie. Teraz już wiem, że przy dokręcaniu tych nakręteczek należy używać najprostszej płasko-oczkowej 10tki, która ,,zapewni'' Wam wyczucie w łapie i szyba nie rozwali się z hukiem tak jak u mnie z powodu zbyt dużej przyłożonej siły ...No cóż człowiek się uczy na błędach. Pozdrawiam i szybke zamawiam ech...
: 2022-02-17 13:15
autor: adrian_seki
czy da się przełożyć linkę z podnośnika prawej strony na lewą stronę?
Edit:
Można przełożyć linki z prawej strony na lewą oraz dodatkowo co własnie zrobiłem linki pasują od napędu manualnego. Kupiłem na allegro dwa napędy manualne (nie zauważyłem że nie są elektryczne). Na szczęście pasowało.
Jedyny problem to przy silniku elektrycznym w tych gumkach co wychodzą linki jest taki plastik i spręzyna - pracuje coś jak amortyzator. Ten plastik nalezy przełożyć na linkę od ręcznego sterowania. Ja naciąłem w długość nożem do tapet. Po paru minutach walki udało się wsadzić tam linkę w tą szczelinę. Całość trzyma sprężyna a więc linka sztywno siedzi w tym plastiku. stuki co działa chociaż zastanawiam się czy powinienem używać szyby skoro nie ma potrzeby
: 2023-01-20 15:25
autor: j153624
Czesc Panowie, wlasnie skonczylem prace z podnosnikiem lewej szyby, pekla linka. Kupilem drugi mechanizn z ebaya. Czesci do Probe ida w gore, z przesylka kosztowalo 96 euro. Kupilem mech prawych drzwi bo byl dostepny, myslac, ze da rade cos przelozyc na strone lewa. Niestety prawie nic nie pasuje, przyda sie na pozniej. Linki zamontowalem tak jak inni od przerzutek rowerowych, nierdzewki polerowane cos ponad 1 mm.Do spiecia linek w elemencie w ktorym sie lacza (ten bialy podluzny plastik przykrecany do szyny na srubke klucz 10) uzylem zlaczek elektrycznych na male srubki, takich jak do podlaczania np. kinkietu. To bardzo pomaga w regulacji naciagu linek co jest bardzo wazne (mozna to zlaczka ustawic dlugosc linki). Bebenek na linki poprawilem wg porady z forum , rozgrzanym drutem - rowki. Po zlozeniu na stole pare razy trzeba przejechac w gore i w dol aby linki na bebenku dobrze sie ulozyly potem naciagac linki przy uzyciu owej elektrycznej zlaczki ,nadmiar obciac. Spotkalem sie z dwoma systemami mechanizmow,w moim probe z 1997 jest akurat ten z linkami w pancerzach i silnikiem przykrecanym oddzielnie do drzwi. Malo ich jako uzywki. Mysle ,ze mozna przerobic na silniczek mocowany do szyny ale nie jestem pewny czy sie miesci w drzwiach, juz nie mialem czasu na proby. Szybe z przykreconymi blachami mocowania dolu( oczywiscie z plasikowymi krazkami i nie za mocno) wkladac z gory drzwi, inaczej nie ma miejsca na ich przykrecenie. Potem ustawic szybe do uszczelki drzwi troche zabawy ale zeby wiatr nie gwizdal. Pozdrawiam Jerzy.
