Strona 7 z 11
				: 2007-04-11 08:20
				autor: Lukask
				Jak założyć twojego mbc masz zdjęcie w temacie mojego projektu
				: 2007-05-06 12:59
				autor: Alinoe
				czytalem ostatnio na jakiejs stronie ze zalozenie dodatkowej tuleji (zwezki) zwieksza monent obrotowy. seryjnie w 2.2 gt jest zwezka 1,2 tak? przy dolozeniu dodatkowo zwezki 0,7 mamy ten sam efekt co dolozenie zaworu. przewaga 2 tulei jest to ze w zaworach (kranikach czy jak je inni nazywaja) problem jest taki ze z czasem iz rozregolowuja sie i trzeba dokrecac lub wymienic. A tuleia dobrze zrobiona ( a kosz aby zrobic ją samemu wynosi ok 20zl w zaleznosci o miasta) rozwiazuje problem.
Co o tym sadzicie?
z powazaniem
Nowicjusz Alinoe
				: 2007-05-06 13:07
				autor: daniel
				to ja proponuje Tobie przeczytać jeszcze raz i dokładnie...
 , zwężke( czy tulejke..jak ja nazywasz) robi sie za hm...1zł.??, w zaleznosci za ile kupisz wiertło, a zawory tzw. mbc jak sie dobrze zrobi to nie ma sie prawa rozlegulować a dalej to proponuje poczytać tematy "zwężka" lub "mbc" , bo nie warto pisać 10 razy tego samego pozdr.[/url]
				: 2007-05-06 13:39
				autor: Alinoe
				Dzięki pojdę za twoja rada
				: 2007-05-06 21:40
				autor: davidlive
				: 2007-05-06 22:03
				autor: daniel
o kurde..Quaki już otworzył produkcje...chyba będe sie musiał do niego zgłosić
				: 2007-05-06 22:08
				autor: Alinoe
				ja sadze ze ten drugi zawsze mozna kontrolowac cisnienie
				: 2007-05-06 22:12
				autor: daniel
				Alinoe sorrki, ale wytłumacz mi co Tobie w tym pierwszym przeszkadza???, przecież to jest identyczy jak ten 2-gi ( z tym że cena o wiele mniejsza, bo robiony przez klubowicza )....a jak już poczytasz troche tematów o MBC ( please zrob to dla mnie
  ) to sie dowiesz że kilka osób ma ten 2-gi i miało z nim małe problemy
 , choćby Drzymek...więc doczytaj troszke a wtedy pisz
				: 2007-05-06 22:27
				autor: davidlive
				no i to chodzi
a juz mialem go kupic (2) pozdro
				: 2007-05-07 09:36
				autor: Quaki
				usuniete przez autora
				: 2007-05-07 10:05
				autor: Drzymek
				Ten od Propera, się ciężko ustawia i ma za miękką sprężynę. Dopiero mój kumpel go stuningował i zobaczymy jak to teraz śmiga.
Poza tym, jak teraz patrzę to mister Properfekt ma drożyznę jak cholera...
				: 2007-05-07 11:13
				autor: daniel
				nie wiem jak dla innych..ale dla mnie to ma działać a nie ładnie wyglądać, przecież to i tak jest pod maską schowane
ps. Quaki niedługo sie do Ciebie zgłosze, bo ten mój potrafi po ustawieniu sie rozrególować, poza tym on działa jak zwykła zwężka, więc chyba wezme tego od Ciebie
				: 2007-05-07 12:42
				autor: davidlive
				No to ja chyba sobie tez zakupie od ciebie quaki , trzeba zaaplikowac wreszcie cos normalnego a  nie zwęzke
tylko czy kupic to przez allegro czy wysyłka od ciebie prosto ???
Jeszcze jest pytanie czy dam rade do tej sróbki podczepić krokowaca żeby to ukręcił
 (chodzi o to czy cięzko sie tym kręci )
Bo chce zrobić EBC tak jak wcześniej pisałem .
[/b]
				: 2007-05-08 02:12
				autor: Quaki
				: 2007-05-08 08:28
				autor: davidlive
				oooo no to przeskoczyłeś nawet mnie
ale to nic , poczekam na efekty , ale musze wiedziec czy krokowiec da rade bo zrobie sobie to , wiec jak bys mógł to jakos sprawdzic to byłbym wdzięczny a potem dojdzie do transakcji .
				: 2007-05-08 09:11
				autor: Quaki
				: 2007-05-08 09:44
				autor: Drzymek
				Quaki pisze:i jedno na mikroprocesorze z calkowitym sterowaniem selenoidem i najprawdopodowbniej z sekwencja startowa czyli doladoanie w zaleznosci od biegu
O, to może być bardzo ciekawe...
				: 2007-05-08 14:24
				autor: davidlive
				A możesz mi zdradzic na jakiej mniej więcej to ma działać zasadzie ?????
Jakies czujniki na drążku czy co ??
				: 2007-05-09 02:22
				autor: Quaki
				: 2007-05-09 09:03
				autor: Lisiu
				dosyć łatwo jest to zrobić na kontaktronach- sam mam taki układzik który pokazuje aktualnie zapiety bieg
				: 2007-05-09 13:32
				autor: davidlive
				Możesz Lisiu dac jakąś fotke albo opis na jakiej zasadzie to działa ???
				: 2007-05-18 09:21
				autor: Quaki
				: 2007-05-18 16:44
				autor: stu1pak
				teraz to tylko-- KIEDY I ZA ILE ?
				: 2007-05-19 11:45
				autor: Quaki
				: 2007-05-19 11:57
				autor: daniel
				Quaki jak już ukończysz ten wynalazek co o ktorym pisałeś, z nowymi mapami, to ja bym w przyszłym miesiący sie na takie coś pisał, dobrze by było przekroczyć 12psi, a z 2-giej strony nawet przy 6psi dynamika Probka jest wystarczająca do jazdy po trójmieście i ze spalaniem jakoś idzie przeżyć, a ponad 12psi to wsumie tylko na wyścigi porzebne, dlatego jak już to ukończysz ostatecznie to podaj cene mi na priv albo napisz na forum i z chęcią jakoś w czerwcu to kupie
 , to "pudełko" wsumie mi osobiście nie potrzebne przecież wszystko i tak pod maska będzie schowane
