kody bledow silnika
mateusz8494
Samochód: Probe 2.0 1995r.
Galeria: viewtopic.php?t=22328
Re: kody bledow silnika
Post autor: mateusz8494 »
Witam , wyskoczyl mi blad regulator cisnienia paliwa . Gdzie on jest i czy ma wplyw na moc silnika ? Podobno on nie jest zespolony z elektryka czy cos takiego . Tak powiedzial elektryk .haha . Probe z 95r z silnikiem 2.0 :1111_bye:
Wczesniej: FORD PROBE 2.0 1995R +GAZ
Teraz: FORD PROBE 2.5 V6 1995R + GAZ
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Post autor: batigol67 »
błąd wyskoczył ale nie jest on zespolony z elektryką? Ciekawego masz tego mechanika :lol: Na zdjęciu masz sam regulator a elektrozawór masz chyba po drugiej stronie silnika musisz isc za tym wężykiem co idzie do regulatora i dojdziesz do samego elektrozaworka.jego sprawdz.
mateusz8494
jeżeli tu jest elektrozawór co zaznaczyłem na czarno to odpiąłem tą wtyczkę i jazda jest taka sama jak z podpiętą wtyczką, czy to dobrze , bo ogolnie mam wrażenie jak by moj ford zbierał sie jak golf 2 z 60 koniami mechanicznymi... ? i tico mnie bierze, hahahahahha :)
batigol67
Tak dokładnie to jest ten elektrozawór.Mozesz go wyjąć i zobaczyć czy działa przez puszczenie 12V na styki słychać powinno być cykanie.raczej nie ma to wpływu na moc dlatego że on jak jest zamknięty to jest większe ciśnienie paliwa.a z probe 2.0 rakiety nie zrobisz tyle ci powiem :) odłącz jeszcze wężyk przy regulatorze tam gdzie ja zaznaczyłem na pracującym silniku i zobacz czy zasysa lewe powietrze tam.Jak zasysa to zatkaj wężyk czyms i się przejedz.A tak wogóle to wrzuć zdjęcia tej bestii na galeri.
mateusz8494
Zasysa powietrze i co teraz ?;)
batigol67
mateusz8494 pisze:-- oryginalny post 2014-08-30 09:46 --
-- dodano 2014-08-30 09:46 --
Zatkaj ten wężyk czyms śrubką najlepiej i sie przejedz. Tak zrób poprostu żeby nie zasysało i wężyk puść zatkany luźno gdzieś koło silnika.
waldii
Post autor: waldii »
Troche odwrntnie,bo brak podcisnienia na regulatorze=wyzsze cisnienie paliwa
batigol67
waldii pisze:Troche odwrntnie,bo brak podcisnienia na regulatorze=wyzsze cisnienie paliwa
No właśnie jak zamulony jest to może jak odepnie będzie lepiej (zatkany filtr paliwa,walnięty regulator,pompa itp)niech sprawdzi czy sie poprawi.
mateusz8494
Ookk sprawdze ;) dzieki od wczoraj chyba zawor zaczal cykac ...
waldii
Bardziej zamulony,bo przelany
mateusz8494
Zatkalem i tak samo jak bylo bez zadnych zmian ;)
Panowie, jaki to numer błędu?
https://www.youtube.com/watch?v=UKd54h4v4CU
batigol67
10
też tak obstawiam -10
Dzięki, zawsze można na was liczyć :)
mi1221l
Post autor: mi1221l »
ja mam pytanie czy ktoś już może używał tych cudów z allegro mam na myśli te interfejsy bluetooth lub na usb.
Czy to działa czy to kolejny produkt z tych chińskich które nic nie dają a kasę zbijają. Jak ktoś uzywal niech opisze jak i z czym to sie jada i jak to się sprawuje w Probe.
ponizej link na allegro o co mi konkretnie chodzi
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... v0-mt-1021
Elm 327 bluetooth lub USB
Z góry dzięki zo odp. :1111_bye:
Robert ma w hondzie odb2 na bluetooth i dziala. Nie wiem czy masz u siebie odb2 :-) jak masz to powinno dzialac
Tez takie cos mam i dziala elegancko ale zalezy to od aplikacji ktora obsluguje ELMa... Z niejedego auto czytalem bledy i je usuwalem ;) ale musisz miec obd2 czyli w probe tylko usa po 96... Ogolnie polecam ELMa w 100% i aplikacje na smartfona "Torque" ;) i najlepiej zainstanuj wersje pro, w google play jest platna ale bez problemu sciagniesz z neta za darmo ;) dodam tez ze nie zdziw sie ze czegos ci nie czyta bo nie kazdy ma w aucie wszystkie czujniki ;) dodac tez moge ze ta aplikacja ma tyle mozliwosci ze az ciezko uwierzyc ;)
Bady111
Samochód: Probe II 96r 2.0 16v
Galeria: viewtopic.php?t=22554
Post autor: Bady111 »
Witam,czy mozecie mi pomuc w doczytaniu kodów przy zgaszonym i odpalonym proboszczu niestety niemam jak wrzucic filmków na portal bo do internetu mam tylko tablet moge wyslac na e-meil
Ładny samochód nigdy nie będzie użyteczny
vitek
Post autor: vitek »
Zapoznaj się z tym tematem :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... light=kody i spróbuj jeszcze raz, powinno Ci się udać.
Bady111
Juz to czytalem problem w tymze nie daje rady odroznić kiedy sie kanczy kod a czasem tak szybko miga ze nienadoze policzyc
To jak nie nadarzasz to są krótkie - długie byś policzył spokojnie.
Bady111
Moze wysle komus filmik i mi to policzy:-) bylbym wdzieczny
Wrzuć na youtube i podaj tu link
Bady111
Ten jest przy zgaszonym http://youtu.be/6Hp3FS4sVeA a ten jak odpalilem http://youtu.be/kDoavtNH6Hs prosze o nr kodow dziekuje z gory
