Strona 8 z 9
Re: kody bledow silnika
: 2014-08-29 11:26
autor: mateusz8494
Witam , wyskoczyl mi blad regulator cisnienia paliwa . Gdzie on jest i czy ma wplyw na moc silnika ? Podobno on nie jest zespolony z elektryka czy cos takiego . Tak powiedzial elektryk .haha . Probe z 95r z silnikiem 2.0 :1111_bye:
: 2014-08-29 12:45
autor: batigol67
błąd wyskoczył ale nie jest on zespolony z elektryką? Ciekawego masz tego mechanika :lol: Na zdjęciu masz sam regulator a elektrozawór masz chyba po drugiej stronie silnika musisz isc za tym wężykiem co idzie do regulatora i dojdziesz do samego elektrozaworka.jego sprawdz.
: 2014-08-29 18:00
autor: mateusz8494
jeżeli tu jest elektrozawór co zaznaczyłem na czarno to odpiąłem tą wtyczkę i jazda jest taka sama jak z podpiętą wtyczką, czy to dobrze , bo ogolnie mam wrażenie jak by moj ford zbierał sie jak golf 2 z 60 koniami mechanicznymi... ? i tico mnie bierze, hahahahahha :)
: 2014-08-29 19:13
autor: batigol67
Tak dokładnie to jest ten elektrozawór.Mozesz go wyjąć i zobaczyć czy działa przez puszczenie 12V na styki słychać powinno być cykanie.raczej nie ma to wpływu na moc dlatego że on jak jest zamknięty to jest większe ciśnienie paliwa.a z probe 2.0 rakiety nie zrobisz tyle ci powiem :) odłącz jeszcze wężyk przy regulatorze tam gdzie ja zaznaczyłem na pracującym silniku i zobacz czy zasysa lewe powietrze tam.Jak zasysa to zatkaj wężyk czyms i się przejedz.A tak wogóle to wrzuć zdjęcia tej bestii na galeri.
: 2014-08-30 09:46
autor: mateusz8494
Zasysa powietrze i co teraz ?;)
: 2014-08-30 10:02
autor: batigol67
mateusz8494 pisze:-- oryginalny post 2014-08-30 09:46 --
-- dodano 2014-08-30 09:46 --
Zatkaj ten wężyk czyms śrubką najlepiej i sie przejedz. Tak zrób poprostu żeby nie zasysało i wężyk puść zatkany luźno gdzieś koło silnika.
: 2014-08-30 16:57
autor: waldii
Troche odwrntnie,bo brak podcisnienia na regulatorze=wyzsze cisnienie paliwa
: 2014-08-30 17:27
autor: batigol67
waldii pisze:Troche odwrntnie,bo brak podcisnienia na regulatorze=wyzsze cisnienie paliwa
No właśnie jak zamulony jest to może jak odepnie będzie lepiej (zatkany filtr paliwa,walnięty regulator,pompa itp)niech sprawdzi czy sie poprawi.
: 2014-08-31 11:54
autor: mateusz8494
Ookk sprawdze ;) dzieki od wczoraj chyba zawor zaczal cykac ...
: 2014-08-31 22:59
autor: waldii
Bardziej zamulony,bo przelany
: 2014-09-01 00:00
autor: mateusz8494
Zatkalem i tak samo jak bylo bez zadnych zmian ;)
: 2014-10-06 18:09
autor: duracell
Panowie, jaki to numer błędu?
https://www.youtube.com/watch?v=UKd54h4v4CU
: 2014-10-06 18:56
autor: batigol67
10
: 2014-10-06 19:31
autor: Sallmo
też tak obstawiam -10
: 2014-10-07 08:09
autor: duracell
Dzięki, zawsze można na was liczyć :)
: 2014-10-27 22:34
autor: mi1221l
ja mam pytanie czy ktoś już może używał tych cudów z allegro mam na myśli te interfejsy bluetooth lub na usb.
Czy to działa czy to kolejny produkt z tych chińskich które nic nie dają a kasę zbijają. Jak ktoś uzywal niech opisze jak i z czym to sie jada i jak to się sprawuje w Probe.
ponizej link na allegro o co mi konkretnie chodzi
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... v0-mt-1021
Elm 327 bluetooth lub USB
Z góry dzięki zo odp. :1111_bye:
: 2014-10-27 23:09
autor: Kocureq
Robert ma w hondzie odb2 na bluetooth i dziala. Nie wiem czy masz u siebie odb2 :-) jak masz to powinno dzialac
: 2014-10-28 01:14
autor: MatiLP640
Tez takie cos mam i dziala elegancko ale zalezy to od aplikacji ktora obsluguje ELMa... Z niejedego auto czytalem bledy i je usuwalem ;) ale musisz miec obd2 czyli w probe tylko usa po 96... Ogolnie polecam ELMa w 100% i aplikacje na smartfona "Torque" ;) i najlepiej zainstanuj wersje pro, w google play jest platna ale bez problemu sciagniesz z neta za darmo ;) dodam tez ze nie zdziw sie ze czegos ci nie czyta bo nie kazdy ma w aucie wszystkie czujniki ;) dodac tez moge ze ta aplikacja ma tyle mozliwosci ze az ciezko uwierzyc ;)
: 2014-11-26 20:37
autor: Bady111
Witam,czy mozecie mi pomuc w doczytaniu kodów przy zgaszonym i odpalonym proboszczu niestety niemam jak wrzucic filmków na portal bo do internetu mam tylko tablet moge wyslac na e-meil
: 2014-11-26 20:54
autor: vitek
Zapoznaj się z tym tematem :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... light=kody i spróbuj jeszcze raz, powinno Ci się udać.
: 2014-11-26 21:54
autor: Bady111
Juz to czytalem problem w tymze nie daje rady odroznić kiedy sie kanczy kod a czasem tak szybko miga ze nienadoze policzyc
: 2014-11-26 22:13
autor: Sallmo
To jak nie nadarzasz to są krótkie - długie byś policzył spokojnie.
: 2014-11-28 22:51
autor: Bady111
Moze wysle komus filmik i mi to policzy:-) bylbym wdzieczny
: 2014-11-29 00:13
autor: KrecioPL
Wrzuć na youtube i podaj tu link
: 2014-11-29 00:38
autor: Bady111
Ten jest przy zgaszonym http://youtu.be/6Hp3FS4sVeA a ten jak odpalilem http://youtu.be/kDoavtNH6Hs prosze o nr kodow dziekuje z gory
