Strona 8 z 10
				: 2007-04-02 21:01
				autor: Kędziorek
				Paczka do Wawy spakowana.
-mbmaster
-krasnal193
-m4rcin
-Kocureq
-panstasio
-wujas
Poślę ją do m4rcin i sobie odbierzecie od Mbmastera (podaj swój nr. żeby mieli kontakt z Tobą).
P.S. Nie mam wiecej kartonów, jutro pakuje kolejne.
				: 2007-04-02 21:40
				autor: mbmaster
				Jupi Doczekac sie nie moge
  Hopsa!!!!
				: 2007-04-03 09:59
				autor: mers
				A czy z Krakowa zamawiał jeszcze ktoś? jeśli tak to najlepiej niech też wyjdzie jedna paczka.
				: 2007-04-03 13:00
				autor: Marcos
				: 2007-04-03 17:59
				autor: mers
				Jeśli do KRK jest tylko jedna paczka to niech idzie do mnie, adres podam na PW
				: 2007-04-04 18:49
				autor: Kędziorek
				mbmaster- zapłacone - wysłane
Kędziorek- zapłacone - otrzymane
mers - zapłacone - wysłane
Marcos - zaplacone - wysłane
luki55 - zapłacone - wysłane
Krasnal 193 - zaplacone - wysłane
mcasa - zaplacone - wysłane (Spown)
qlesh- zapłacone - wysłane
slkl- zapłacone - wysłane
m4rcin -zaplacone - wysłane
Sin - zapłacone - wysłane
LoB - zapłacone - wysłane
Banior- zapłacone - wysłane
Winetou- zapłacone - otrzymane
Kocureq- zapłacone - wysłane
panstasio- zapłacone - wysłane
wujass - zapłacone - wysłane
thebestcars zapłacone
				: 2007-04-05 10:32
				autor: mers
				no chyba przed świętami sobie już dolociku nie założe, ale to nic, z tego wynika że w KRK tylko jeden dolot przybędzie, Kędziorek prosze wyślij to na adres który podałem Ci na pw.
				: 2007-04-05 17:43
				autor: Kędziorek
				Przykro mi, ale resztę wyślę zaraz po świętach, nie jestem w stanie, wróciłem z pracy i nie uśmiecha mi się dziś lecieć po kartony, a później spędzić ponad pół godziny na poczcie.
Mam nadzieję, że zrozumiecie
				: 2007-04-05 21:11
				autor: Marcos
				: 2007-04-05 21:32
				autor: mers
				szkoda, ale doskonale rozumiem...
				: 2007-04-05 21:35
				autor: Kędziorek
				Wysyłałem w kolejności od wpłynięcia adresu, zostało mi tylko pięć do nadania i uwierzcie mi, codziennie po pracy leciałem do sklepu po kartony po czym w domu pakowałem, a później swoje odstać na poczcie.
				: 2007-04-05 21:42
				autor: mbmaster
				: 2007-04-05 23:38
				autor: Drzymek
				Panowie Q*wa uważajcie z tym wypuszczaniem stożka pod auto!!!
Jak zaczerpnie wodę to może Wam silnik rozwalić!!! To nie są żarty ani rzucanie słów na wiatr!!!
				: 2007-04-06 08:36
				autor: Kędziorek
				Drzymek pisze:Panowie Q*wa uważajcie z tym wypuszczaniem stożka pod auto!!!
No właśnie mnie to zastanawiało, co z wodą. Jeżeli stożek jest dobrze natłuszczony to nie powinno być z Tym problemów, zresztą tyle aut śmiga ze stożkami tak nisko. Gadałem z RXem i też nie ma najmniejszego problemu, a wcale kałuż tak mocno nie omija
				: 2007-04-06 09:53
				autor: RX
Nie będzie żadnego problemu.
				: 2007-04-06 11:27
				autor: mbmaster
				I taki sam stozek  z dolotem ma marrud od roku. Zime przesmigal i lato nic sie nie dzieje.
				: 2007-04-11 15:31
				autor: mers
				kiedy wysyłka do Krakowa?
				: 2007-04-12 16:40
				autor: Kędziorek
				Wszystko zostało wysłane, jak poczta nie nawali to do jutra wszyscy powinniście mieć paczki u siebie, bo zostały nadane Priorytetem.
Wielkie podziękowanie powinniście złożyć Kasi, bo to tylko dzięki niej tak "szybko" uporałem się z paczkami. Ja ostatnio mam cholernie dużo pracy no i nadal jestem w trakcie łatwienia sprzęgła.
Pozdrawiam i życzę miłego użytkowanie.
				: 2007-04-12 18:02
				autor: luki55
				Kędziorek pisze:Wszystko zostało wysłane, jak poczta nie nawali to do jutra wszyscy powinniście mieć paczki u siebie, bo zostały nadane Priorytetem.
				po zamontowaniu dolotu ze stożkiem
				: 2007-04-12 22:43
				autor: mcasa
				Dźwięk przy wyższych obrotach....  Piękny !!!!!!!!!!
Nie wiem czy mi się wydaje czy nie ale albo sobie to wpajam albo jest odrobina większa moc. Gdy wkręca się powyżej 3/5tys obrotów jest taki kop, lepszy niż był tak bynajmniej mi się wydaje. No i ten dźwięk czym wyżej tym lepiej! Mniam. A oto kilka fotek po montażu:
				: 2007-04-12 22:49
				autor: Kocureq
				Też dzisiaj zamontowałem, wydaje mi się że dźwięk faktycznie jest lepszy powyżej 4 tysięcy obrotów, ale to może być sugestia
 Ktoś inny będzie musiał posłuchać.
Fotki wrzucę jutro bo dzisiaj jak kończyłem montować to było za ciemno dla cyfraka w komórce, no i brakuje mi jednej śruby coby przymocować przepływkę
No i w poniedziałek go przetestuję na hamowni.
Btw, co robicie z tą blaszką zgiętą pod końcem 90 stopni? :]
				: 2007-04-12 23:43
				autor: mbmaster
				HEHE tez nie wiewiem do czego ona
				: 2007-04-13 09:39
				autor: Kocureq
				Krótka dedukcja: do puchy oryginalnego filtra przykręcona jest jakaś złączka (kilka kabli się łączy w takiej dziwnej wtyczce z innymi) na krótkiej blaszce. Może tą blaszkę trzeba wyjąć i zamiast niej wsadzić tą która przyszła ze stożkiem i przykręcić ją do tego płaskownika który mocuje przepływkę do silnika? Tam po coś są te 3 dziury.
I w ogóle: nawet jeśli przepływka jest przymocowana, to i tak dalej (rura + stożek) wisi na samych łącznikach gumowych, trochę to niestabilne się wydaje...
				: 2007-04-13 13:54
				autor: Kędziorek
				Jest to chyba PIERWSZA UDANA tego typu akcja na Forum Probe, więc tym bardziej jestem dumny i wszystkim dziękuję.
Co więcej jest to 1 wspólny projekt klubów Mazda Speed i Ford Probe Klub Polska, ale mam nadzieję, że nie ostatni.
P.S. Mam nadzieję, że natłuściliście stożki
				: 2007-04-13 20:33
				autor: mcasa
				Kędziorek pisze:
Proszę o instrukcje jak precyzyjnie to zrobić. Przyznam szczerze, że tego nie zrobiłem. Nie wiem dokładnie w czym. Czekam na podpowiedzi. Ktoś mi mówił że jak się natłuszcza stożek "nie pamiętam nazwy substancji" to później przechodzące przez stożek powietrze w połączeniu z jakimiś pierwiastkami z "tego czegoś" czy miałbym ten stożek natłuścić powodje zaisntnienie jakiejś reakcji w dalej idącym dolocie po czym ma to dawać wówczas jakąś większą moc. Nie wiem na ile to plotka a na ile prawda. Czekam na Wasze opinie, osób doświadczonych, gdyż ja 1 raz mam autko w którym coś takiego mam zamontowane. I chciałbym aby było to zrobione finalnie w miarę możliwości jak najbardziej profesjonalnie.
