Strona 9 z 14
Re: marek08
: 2017-04-11 22:05
autor: marek08
Re: marek08
: 2017-04-11 22:14
autor: infernoblade
Jak już, to zakładał bym białe Performance
Re: marek08
: 2017-04-11 22:14
autor: Benet
Dokładnie. Z białym napisem najlepiej będzie.
Re: marek08
: 2017-04-11 23:29
autor: Dawidjar
Opcja pierwsza najlepsza
Re: marek08
: 2017-05-15 21:53
autor: marek08
Zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje, to jeszcze trzy tygodnie temu Probe byl w calkowitej rozsypce. Pozniej wpakowalem silnik ze skrzynia, ale okazalo sie ze skrzynia nie chodzi tak jak powinna, bo wlozylem zle walki (z rozwalonymi synchronizatorami). Skrzynia na ziemie i rozbieramy od nowa. Jeszcze dwa tygodnie temu wygladalo to tak:
Plan od poczatku rozbiorki byl taki, zeby zdazyc na rozpoczecie sezonu w Gizycku, ktore odbylo sie wczoraj. Plan sie powiodl i przedwczoraj skonczylem skladanie, wyczyscilem go po ponad pol roku przestoju, a wczoraj ruszylismy z klubem na zlot
I jeszcze pare fotek z wyjazdu naszego klubu na zlot
I powrot do domu
Wczorajszy dzien uwazam za bardzo udany. Zlot super, Probe chodzi (jazda na zlot byla tak naprawde pierwsza normalna jazda testowa, wczesniej tylko kawalek po wiosce, zeby zobaczyc czy skrzynia dobrze chodzi). Hamulce sie dopiero docieraja, ale juz czuje, ze trzeba bedzie zapodac wydajniejsza pompe hamulcowa. Ale ogolnie jest bardzo dobrze
Re: marek08
: 2017-05-15 22:24
autor: Lukas007
Dobrze to wygląda
PS. Zaj**isty zbiorniczek wyrównawczy
Re: marek08
: 2017-05-16 01:00
autor: Dziki Beduin
Ta fela robi robotę i kształtem i kontrastującym kolorkiem
Re: marek08
: 2017-05-16 08:16
autor: wojtekgdy
To samo chcialem pisac. Osadzenie tylu kwalifikuje sie na mandacik ale wyglada kozacko
Re: marek08
: 2017-05-16 11:18
autor: marek08
Lukas007 pisze:Zaj**isty zbiorniczek wyrównawczy
Polamalem doslownie dwa dni przed zlotem i musialem cos na szybko wykombinowac
wojtekgdy pisze:To samo chcialem pisac. Osadzenie tylu kwalifikuje sie na mandacik ale wyglada kozacko
Mi tam sie nie podobaja, dlatego jak sie uda, to nastepny sezon idzie w wyglad, wiec beda normalne felgi, zawieszenie i jedna rzecz, ktorej raczej jeszcze nikt w Probe nie robil
A co do mandatu, to u mnie swoich nie ruszaja, powaznie
Jeszcze kilka fotek ze zlotu (jak beda sie pojawialy jeszcze jakies ciekawe to bede dodawal):
PS. Strona tytulowa zaktualizowana
Re: marek08
: 2017-05-17 11:19
autor: Dawidjar
marek08 pisze:Lukas007 pisze:Zaj**isty zbiorniczek wyrównawczy
Moim zdaniem wygląda przekozacko
Zresztą adekwatnie do osiągów. Kawał dobrej roboty i oby tak dalej !
A to coś czego jeszcze nikt w Probe nie robił, to nie przypadkiem airride ?
Re: marek08
: 2017-05-17 12:48
autor: marek08
Dawidjar pisze:A to coś czego jeszcze nikt w Probe nie robił, to nie przypadkiem airride ?
Nie no bez przesady
Poza tym kilka Probe na powietrzu juz jest
Re: marek08
: 2017-05-17 19:44
autor: Dawidjar
marek08 pisze:Dawidjar pisze:A to coś czego jeszcze nikt w Probe nie robił, to nie przypadkiem airride ?
Nie no bez przesady
Jedynek? Jeszcze nigdzie nie widziałem
Re: marek08
: 2017-05-17 21:13
autor: Spider33
Napewno nie w PL. U nas to ciezko jedynkę ze zdrowa podłogą znaleźć
Re: marek08
: 2017-05-17 22:14
autor: marek08
Nie mowie o Polsce
Dwojek jest kilka (pewnie dlatego ze sa lepsza baza do takich tuningow), a jednego 1gen 89r. znalazlem dawno dawno temu gdzies w internetach
Re: marek08
: 2017-05-18 08:53
autor: KrecioPL
Może zrobisz swapa skrzyni na coś innego?
Re: marek08
: 2017-05-25 22:09
autor: marek08
Re: marek08
: 2017-05-26 00:32
autor: Bogdan9999
Kiedy ruszasz na pomiar jakie te auto robi czasy na 1/4 ? Jak hamulce ?
Re: marek08
: 2017-05-26 09:22
autor: marek08
Hamulce jeszcze sie docieraja, nie mam zabardzo czasu nim polatac gdzies dalej z wiekszymi predkosciami zeby sie ulozyly. A co do 1/4 mili, to raczej nie bede nim probowal, bo sie do tego nie nadaje. Ten samochod bardziej nadaje sie do zjadania mocnych samochodow z rolki, niz do startow z miejsca
Re: marek08
: 2017-05-26 20:45
autor: Lukas007
Myślałem, że tylko ja jestem tego zdania
Chociaż na 1/4 można by spróbować. Tylko ta obawa, że czas będzie kiepski i mody nic nie dały heh
Re: marek08
: 2017-05-26 20:50
autor: Patryk-
Chyba bardziej że skrzynia zaskrzeczy... bo jednak Jak masz 300kuni to jakiś potencjał już jest
Re: marek08
: 2017-05-26 21:43
autor: marek08
Ogolnie to ja juz latalem na "1/4" na lotnisku, ale bez pomiarow, tylko dla zabawy ze znajomymi. I powiem tak, fajnie idzie na wyzszym biegu jak zlapie przyczepnosc, ale wtedy jest juz meta. Bardziej jara mnie droga z lotniska do domu, bo wtedy wszystkie 300-konne Syfiki turbo, ktore objezdzaja mnie z miejsca, z rolki wymiekaja, bo niestety momentu maja tyle co koni, a w Probe moment juz robi swoje. Poza tym, z 1/4 mili przy FWD jest troche za duzo zabawy, bo trzeba miec jakies konkretne kapcie zeby jakos skleilo na starcie, trzeba sie martwic o skrzynie itp. Miedzy innymi przez przedni naped, caly czas rozgladam sie za jakims RWD w miejsce Probe. Najgorsze jest jednak to, ze to jest samochod, za ktory nikt nie da duzo pieniedzy. A nie usmiecha mi sie sprzedawanie go za 4 razy mniej niz w niego wlozylem. Dlatego jesli cos mi odbije, to Probe bedzie mial naped po wlasciwej stronie..
Re: marek08
: 2017-05-27 15:27
autor: Lukasz
Opony typowe na cwiare trzeba założyć i mocno trzymać kierownice,powinno być lepiej :p i obyś ogarnął do 3
Re: marek08
: 2017-05-27 15:46
autor: Romas
Robiło by robotę, ale sliki które dobrze kleja, to przy 250+ skrzynia robi papa
Re: marek08
: 2017-05-27 17:57
autor: marek08
Romas pisze:Robiło by robotę, ale sliki które dobrze kleja, to przy 250+ skrzynia robi papa
Dokladnie mialem to pisac, ale mnie uprzedziles
Na Uniroyalach 235 potrafi dobrze skleic i tez dwa razy trojka wylysiala..
Re: marek08
: 2017-05-27 22:49
autor: karakan
marek08 pisze:do zjadania mocnych samochodow z rolki
co takiego?
