Strona 9 z 11
: 2007-05-25 11:57
autor: Quaki
usuniete przez autora
: 2007-05-31 09:54
autor: Quaki
: 2007-07-07 08:07
autor: Drzymek
: 2007-07-07 10:56
autor: Quaki
: 2007-07-07 11:44
autor: Drzymek
Ja mam podłączony MBC zamiast oryginalnej zwężki:
I wszystko działa jak należy. Stąd moje zdziwienie że podłącza się to inaczej (według rys. powyżej).
: 2007-07-07 12:26
autor: Quaki
: 2007-10-01 20:04
autor: Flyke
Hello :)zamontowalem dzisiaj zwezke ktora dostalem od Davida w skoju(dzieki stary:)) moje wrazenia z jazdy
Auto zbiera sie duzo duzo lepiej !!!!! POLECAM !! masakra normalnie ! musze ja rozwiercic bo odcina zaplon , wskazowka wychodzi poza czerwone
: 2007-10-01 20:07
autor: davidlive
hahahahha
super , a co do rozwiercania to tak jak mówiłem ok 0.7 i powinno byc ok , ale nie pakuj 12 tylko tak 11 bo probek ma lekkie dochyły i mi raz walnoł poza czerwone (wiem o błędzie wskaznika) i było to czuć .
: 2007-10-01 20:14
autor: Flyke
jutro objezdze pewnie pol miasta za tymi wiertlami
ale jestem totalnie zaskoczony tym powerem
Ojjjj Kocureq strzez sie nastepnej 1/4
Edit: gdzie dostac chipa do 16 psi
lol
: 2007-10-01 21:57
autor: Kocureq
flyke(vasil) pisze:jutro objezdze pewnie pol miasta za tymi wiertlami
lol
Na 16 psi to do następnej 1/4 zajedziesz silnik albo sprzęgło
: 2007-10-01 22:44
autor: Sqad
A niby dlaczego??
: 2007-10-02 00:04
autor: Kocureq
No skoro pierwszego dnia poczuł takiego kopa, że hej, to jak on tym będzie jeździł?
: 2007-10-08 17:48
autor: Flyke
jak jak ?? normalnie
: 2007-12-14 13:52
autor: Drzymek
Panowie, myślę że mam wreszcie miarodajny wynik auta zhamowanego na fabrycznym ciśnieniu i po zwężce, czyli na 12PSI.
http://moto.allegro.pl/item281574419_ma ... ilne_.html
: 2007-12-14 14:18
autor: davidlive
bardzo ładna mazda
na prawde widać że koleś o nią dbał i wiedział co i gdzie .
Tylko jak on brykał że ten błotnik wgniótł
p.
: 2007-12-14 20:43
autor: daniel
Drzymek..już jakiś czas temu ja podałem parametry tej mazdy na forum
ale jednogłośnie stwierdzono że musi miec coś jeszcze dłubnięte
: 2007-12-14 22:35
autor: szerszeń
Ja wiem czy dłubnięte coś więcej ? mnie wyszło to samo po chipie, plus przelotowy wydech blow off (od propera)i filtr stożkowy, wykres jest gdzieś na forum fabrycznie przed chipem mi wyszło coś ok. 154 KM to jest możliwe
: 2007-12-14 22:43
autor: daniel
a dmuchaleś tylko 12 psi?
: 2007-12-15 12:13
autor: szerszeń
Nie wiem czy to było 12 Psi ale odkąd kupiłem probka wskazówka od zawsze bardzo szybko wchodziła do końca na czerwone pole
: 2007-12-15 15:56
autor: Quaki
: 2007-12-15 17:23
autor: szerszeń
Ja wiem ja np. się sugeruje tym wskażnikiem , teraz po chipie jeszcze szybciej wchodzi na czerwone, muszę trochę przykręcić ciśnienie bo mi odcina paliwo niekiedy jak wcisnę pedał gazu za mocno
: 2007-12-15 22:27
autor: radek
Gdzie można zrobić taki chip u nie na otwartym MBC wskazówka wychyla się na maxa za czerwone pole jak wcisne gaz do dechy i odcina zapłon jak lekko uchyle MBC to odcina jeszcze szybciej
: 2007-12-16 17:25
autor: Drzymek
Kiedyś ktoś będzie mieć wypadek przez to odcinanie paliwa...
: 2007-12-16 18:54
autor: daniel
ja już nieraz miałem sytuacje że podczas wyprzedzania komp odciął
dlatego trzeba było coś z tym zrobić
: 2007-12-16 19:28
autor: waluś
a to takie trudne ??
Bez grzebania w elektronice nic nie poradzisz. A więc ustaw tak, aby nie przekraczało 0,75 bara i nie odetnie na żadnym biegu
Ustawienie na 0,8 - do 0,85 bara powoduje odcięcie na V prawie w 100% przypadków
To autko z linka powyżej to autko od nas z forum. Wypieszczona sztuka. Naprawiana tylko w naszym "fachowym" serwie i tylko na fabrycznych częściach (czyt. częściach które wkładał producent a nie z logiem mazda
