Strona 2 z 3
Re: Nie dzialaja kontrolki, i wskazowki
: 2009-12-05 02:32
autor: Sam
a działają kierunki bez tego bezpiecznika ??? bo wiesz opis tych bezpieczników nie jest do końca jasny myślę że jest tam jeszcze coś podłączone poza kierunkami ;/ i awaryjnymi ale nie wiem ;p zadam strategicznie pytanie masz alarm
to juz raczej ciekawość niż szukanie usterki ale po prostu nie wiem czego szukać.
Napisz może co dokładnie ci nie działa poza licznikiem właściwie staraj się najlepiej wymienić wszystko co nie działa.
-- dodano 5 gru 2009, o 02:32 --
: 2009-12-05 20:02
autor: Przemek-83
Kierunki działaja bez tego bezpiecznika bo smigam tak juz 4 dzien i migam
awaryjne tez działaja .Alarmu nie mam.Dziwi mnie to ze dziala podświetlenie a wskażniki i kontrolki nie.Dziwne tez jest to ze jak wczoraj włozyłem bezpiecznik odpaliłem go to specjalnie
wlanczałem wszystkie swiatla kierunki itd. i nic go nie palił a pojechałem pare minut i go jara
: 2009-12-06 01:50
autor: Sam
przeglądałem schematy no i zgodnie z nimi to ten bezpiecznik zasila przekaźnik od awaryjnych i od kierunków tyle że idą do niego dwa przewody po bezpieczniku jeden z tego turna a drugi z hazard ;p nie znam struktury tego przekaźnika może on jest spaprany. W 98 podłączali pod ten bezpiecznik jeszcze tempomat ale ty chyba w 93 nie masz tempomatu ;/. Przejrzałem chyba wszystkie i nic więcej nie znalazłem wiem jeszcze że napięcie na tym bezpieczniku pojawia się po załączeniu zapłonu czyli może ci go tylko wywalać po zapłonie.
Możesz spróbować wyjąć ten przekaźnik jak się nie mylę jest gdzieś z lewej strony pod kierownicą odepnij wtyczkę i zobacz czy dalej wywala. Chciałbym pomóc ale nic więcej nie znalazłem co by mogło być godne uwagi.
: 2009-12-06 15:13
autor: 2Ya
Sam: A skąd ty wziąłeś Probe 98
Jeśli jest wersja usa to ma tempomat na 90% tak poza tematyka tematu ,niezależnie od rocznika - nie ma on nic do rzeczy w kwestii wyposażenia dodatkowego.
Moti21 : Kolego jeśli kierunki działają bez bezpiecznika i jeśli stało ci się jak to piszesz prawdopodobnie obstawiałbym CPU/Skrzynka bezp. , że się coś zjarało.
Najlepiej jeśli masz możliwość to podmienić CPU lub cały box i zobaczyć co będzie.
Lub przynajmniej wykręć box (skrzynka bezp.) i posprawdzaj czy nie ma gdzieś jakiejś zwary na kostkach lub module .
Może ci woda słupkiem na niego zacieka np.
też zacznij,od porozbierania i posprawdzania,bo gdybiąc tu na forum za wiele nie osiagniesz.
Pzdr. & c ya..
P.S. Jeśli chodzi jeszcze o rocznik 93 ,to w wersjach euro leciała dodatkowo ,wpinana wiązka (kierunki,światła) z bezpiecznikami osobnymi (niezależnymi) i tu również może by problem.
też proponuje dobrze posprawdzać i by na końcu sie nie okazało,że niby wersja usa to euro
: 2009-12-06 18:58
autor: Sam
sory mój błąd książka którą mam jest do mazdy i do probe, mazdy chyba wychodziły w 98 co do wersji USA nie wiem nie znam się pisałem że przyczyn może być dużo. Nikt nie pomagał więc chciałem jakoś pomóc.
Jeśli chodzi o jasność tych schematów to powiem że u mnie też jak wyjmę ten bezpiecznik kierunki i awaryjne działają ;/ a według schematów zasila to awaryjne i kierunki.
I też jestem zdania że trzeba iść i szukać usterki bo gdybaniem się wiele nie zdziała.
: 2009-12-06 20:05
autor: Przemek-83
sorry koledzy dzis bo chwilowym obadaniu tematu przypatrzyłem sie na układ bezpieczników i poprostu żle patrzyłem na ta tabelke na tym plastiku według tej tabeli jest to bezpiecznik o nazwie METER 15A wybaczcie ale patrzyłem w inny sposób
według danych znalazłem że
METER - blokada skrzyni ATX, ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie kabiny, klimatyzacja, zegary, elektronika ATX, światła wsteczne, oświetlenie kluczyka, antena elektryczna, opuszczanie szyb, sygnał ostrzegawczy, oświetlenie kabiny, immobilajzer
troche to dziwne do sprawdzenia bo
na wywalonym bezpieczniku nie dzialaja na pewno swiatla wsteczne i klakson i zegary oczywiscie
za to reszta działaja np szyby
: 2009-12-06 20:28
autor: 2Ya
Sam: Spoko to nie było złośliwie z mojej strony
i fajnie,że chcesz pomóc,bo o to chodzi
ja też wielu rzeczy nie wiedziałem i nie wiem nadal
też tejk izzy
Moti:Dobrze jest i tak powinno być ponieważ jeden bezpiecznik odpowiada za kilka obwodów elektrycznych.
Często takie rozwiązanie jest stosowane w autach,inaczej skrzynka bezp. musiałaby być sporych rozmiarów
Gdybys miał immo i przepalony ten bezp. nie uruchomiłbyś auta.
Pzdr. & c ya..
: 2009-12-06 22:09
autor: Sam
no teraz jest w czym szukać
wykluczając urządzenia których nie masz
nie jest tego tak dużo do sprawdzania - proponował bym zacząć
od wtyczek od instalacji drzwi myślę że tam jest problem mnie w moim u gniły wsuwki i przestał mi działać zamek i szyby w twoim przypadku mogło się zewrzeć ;p i jak ruszysz drzwiami to działa jak ruszysz to wywala. Bo ten bezpiecznik jest właśnie za szyby odpowiedzialny podświetlenia zamków i inne cuda w drzwiach
chyba jeśli się nie mylę - co do szyb jest pewne bo tak pisze
: 2009-12-07 21:51
autor: Przemek-83
no możliwe że coś z drzwiami jest bo w lewych drzwiach nie trybi centralny zamek tylko prawy reaguje szyby dzialaja podswietlenie zamkow lusterka
: 2009-12-08 08:58
autor: weteran
Zobacz wiązkę z tylnej klapy od przewodów do szyby ogrzewanej tylnej.
: 2009-12-09 16:45
autor: 2Ya
moti21 pisze:no możliwe że coś z drzwiami jest bo w lewych drzwiach nie trybi centralny zamek tylko prawy reaguje szyby dzialaja podswietlenie zamkow lusterka
Sprawdź kostkę połączeniową w słupku - często śniedzieją lub po prostu styki sie wypalają ,ścianka plastikowa między nimi się topi i wtedy styki moga robić zwarcie.
Pzdr. & c ya..
: 2009-12-11 19:49
autor: Przemek-83
wczoraj skorzystałem nieco z porad które pisaliscie wiec schyliłem sie pod kierownice co nie jest tam wygodne popatrzyłem ktora wtyczka wychodzi z drzwi lewych i jakaś
odłonczyłem w załaczniku sa fotki .Myslałem że to bedzie ta od drzwi ale to chyba jakaś od tyłu leci bo już pisze co to dało
-nie wywaliło mi dziś bezpiecznika mimo ze dałem 7,5 A zamiast 15 A dla bezpieczeństwa (jezdziełem jakieś 2 godziny wiec powinno byc dobrze bo wywalało po 10-15 minutach 15A)
-co za tym idzie działają zegary i kontrolki ....ale swieci się żyd mimo że mam zupe
poprostu wisi w dół całkiem tylko ta od paliwa po czym wywnioskowałem że leci ona z tyłu bo nie działa teraz tez
tylnia wycieraczka a na podłaczonej wtyczce działała tak samo jak żyd
teraz mam kolejny dylemat co jest podłaczone do tej wtyczki ?
: 2009-12-12 07:23
autor: 2Ya
Ta wtyczka musi być spięta z druga taka niebieską ale "męską" jak dobrze pamiętam.
Nie masz podpiętej w ogóle ?
Pzdr. & c ya..
: 2009-12-12 16:51
autor: Przemek-83
druga strona wtyczki naturalnie jest bo sam ja rozłaczyłem widac nawet ta druga polowe na zdjeciu
rzecz w tym ktoredy ona leci gdzie wylatuje i co doprowadza
napewno tylna wycieraczke i żyda bo po odpieciu to nie działa ale w koncu nie wywala bezpiecznika ale gdzies po drodze jest jakies zwarcie albo na koncówkach....nie wiem gdzie szukać drugiej strony kabli
: 2009-12-12 19:33
autor: Sam
wtyczki od drzwi to i tak sprawdz bo pisałeś żę ci szyby czy zamek coś nie działa. Wtyka od drzwi jest miedzy drzwiami a budą jak ja podważysz lekko śrubokrętem powinna bez problemu wyjść gorzej z wsadzaniem ;p a jeszcze gorzej jak jest coś upalone. Tak czy siak wyjmij sobie je i zapsikaj jakimś wd 40.
wtyka którą rozpiąłeś to jest chyba jedna z kilku od tylnej wiązki nie wiem czy ktoś zna opis pinów ale jak ktoś ma takie cudowne informacje mogły by ci się przydać. Ktoś pisał że to może być jakieś zwarcie na przewodach do tylnej klapy, może wycieraczka - ona ma plus po stacyjce żeby wracała ale to chyba nie z tego bezpiecznika , a może tak jak pisali od ogrzewania szyby.
: 2012-05-12 16:39
autor: doriprobe1993
witam! dzisiaj chcialem przemyc szybe z tyłu i wycieraczka nie zadziałała,w czym może byc problem? bezpiecznik? czy silniczek od wycieraczki? pozdro!
: 2012-05-12 16:41
autor: Kocureq
A masz wycieraczkę z tyłu? Też częsta przyczyna niedziałania
: 2012-05-13 00:25
tak mam
: 2012-05-13 23:53
autor: Spider33
doriprobe1993 pisze:witam! dzisiaj chcialem przemyc szybe z tyłu i wycieraczka nie zadziałała,w czym może byc problem? bezpiecznik? czy silniczek od wycieraczki? pozdro!
Nikt Ci tego nie powie, jasnowidzow tu nie ma. Sprawdz najpierw bezpiecznik, pozniej silnik i przycisk od wlaczania wycieraczki. U mnie wlasnie ten ostatni sprawial problem.
: 2012-05-14 00:02
autor: Stig
: 2012-05-14 00:03
ok,mozesz powiedziec ktory bezpiecznik za to odpowiada?
: 2012-05-14 07:41
Zagadka miesiąca: za co może być odpowiedzialny bezpiecznik opisany
REAR WIPER?
Ale jeśli działa Ci spryskiwacz, to nie musisz wysilać szarych komórek i rozwiązywać tej arcytrudnej zagadki, bo są na jednym.
: 2012-05-14 23:42
Człowiek sie normalnie pyta,a odpowiadasz jak byś z frajerem rozmawiał, nie odpowiadaj wogole jak masz takie coś pisać.
: 2012-05-14 23:57
autor: wujeksex
Jesteś na forum od niedawna, więc nie wiesz jeszcze, że Robert
zawsze odpowiada zagadkowo - ten typ tak ma
Druga sprawa jest taka, że w pierwszej kolejności sprawdza się bezpiecznik zamiast pytać na forum. Na klapce bezpieczników jest ich opis, a nawet jakby nie było, to mniej czasu zajmie Ci sprawdzenie wszystkich, niż pytanie na forum i czekanie na odpowiedź
: 2012-05-15 00:59
doriprobe1993 pisze:Człowiek sie normalnie pyta,a odpowiadasz jak byś z frajerem rozmawiał, nie odpowiadaj wogole jak masz takie coś pisać.
Dostałeś 2 podpowiedzi: z pierwszej wywnioskowałeś to, czego nie napisałem, drugą zignorowałeś - że bezpiecznik obsługuje wycieraczkę i spryskiwacz, więc prosto sprawdzić, czy to on (lub przycisk), czy jednak silniczek wycieraczki.
Czepiasz się formy? Jakie pytanie, taka odpowiedź. Jeśli Ci to poprawi samopoczucie, to przyjmijmy, że to ja jestem frajerem. Ok?
