V max 200km/h
- arturo
 - Samochód: silver PROBE II 2.5 V6 MIAŻDŻYCIEL
Ja chce tylko pomóc koledze, miałem to samo -spadek mocy +MAX 170/h, (opis na forum ).I,nie twierdzę że wszyscy mają uwalone katy.MISIEK , niebieski dym to tylko,i wyłącznie, dwie rzeczy, pierścienie na tłokach,lub uszczelniacze zaworów.
					Ostatnio zmieniony 2007-03-10 23:10 przez arturo, łącznie zmieniany 1 raz.
szponto,2,5v6 gt EU-srebrny
No tak.
Ja też chyba muszę wywalić kata, bo ostatnio przegrałem z Lisiem.
Pewnie jak wywalę katalizator, to będę miał ze 100 koni więcej.
I będę śmigał 280.
Arturo, mój kat już brzęczy niesamowicie, znaczy brzęczą te ceramiki, czy jak to się zwie, a nie przeszkadza to w niczym abym przekręcał licznik.
I będę śmigał 280.
						Tomek S - widze ze kolega tez z łodzi. musze zajzec na ta wysoka , to teraz mi powiedzcie by nakierowac mechanika co ma za ten przeglad za 60zł szczegolnie zwrocic uwage by zlikwidowac te 200km a poprawic na 230 co najumniej
1. pomiar cisnienia na tłokach
2. Sondy lambda
3. wyminic katalizator na zwykła rure
???? i CO JESZCZE ?
Arturo - ty wymieniłes tylko ten katalizator co widac najbardziej pod spodem ? czy rzeczywiscie on jest na srubach mocowany ? JAk teraz twój probe chodzi ? ile wyciaga ? a jak ze spalaniem i na przegladach ?
2. Sondy lambda
???? i CO JESZCZE ?
Pozdrawiam Don_luk
						- arturo
Tak kat jest mocowany na 4 śruby.Ja zamontowałem  strumienice łuskową,w obudowie katalizatora,160 zł. ,z montażem.U mnie to pomogło w100%.Max-Prędkość jaką jechałem,to około220km/h.Najlepiej pojedz do warsztatu,gdzie mają manometr do sprawdzania ciśnienia w układzie wydechowym.Pozdrawiam arturo
- TYKWA
Don_Luk pisze:
Mamy nastepnego Mistrza , Ty nie mysl ile wyciága, pomysl ile mozesz wsadzic. Gratuluje Probkowi wlasciciela
byl sobie Probek 2.5 - R.I.P - 01.05.08
- TYKWA
No tylko MISIEK , problem w tym ze ja równiez mam wywalonego kataMISIEK pisze:MYK jestes moim Bogiem !!!:D:D
W temacie mamy conajmniej dwoch mistrzow) wywalac katy !!! to dzieło szatana !!!
Ale dla zainteresowanych ile daje wywalenie , a ile wstawienie kata , polecam swój wykres z hamownii.
Nie da się jednak zaprzeczyć, że wywalenie kata to lepsze wkręcanie - szybsze osiąganie peak power i momentu. U Kaliiego np. wywalenie kata przeniosło max moment na 3800 :O Nisko.
Co do problemu Don Luka, to wydaje mi się, że przy zapchanym kacie (ma duże spalanie - może sondy może walnięte - za bogata mieszkania - kat się zapchał) jest to możliwe, że auto mu się mocno muli. Tak miał Arielag i wycięcie kata w 100% pomogło.
Pzdr.
Pzdr.
Mówię jeszcze o wersji bez turbo - spadła trochę moc - to prawda, ale max moment przeniósł się nisko.
Co do "normalnego" sprawnego auta - fakt, lepiej zostawić kata, lub wymienić w takim przypadku na dobry. Katy jednak są drogie a strumienica daje 100 koni...
 Wiecie do czego zmierzam
 Ja sam nie mam kata, żadnego i mam na dodatek przelot 2.5 cala, robię jednak to w pewnym konkretnym celu...
Muszę na koniec powiedzieć, że przy nowym wydechu i braku wszystkich katów auto na prawdę BŁYSKAWICZNIE się wkręca
 Zademonstruje w Borkach
Pzdr.
Pzdr.
ok jeszcze raz dzieki za pomoc nawet panu MIśkowi
robie tak :
1. jade do mechanika by sprawdził
a) cisnienie na cylindrach
b) analize spalin czy oleju nie bierze (ale sprawdzane było przd zakupem auta i było ok) ale i tak sprawdze
c) cisnienie w rurze wydechowej - jesli bedzie miał manometr do pomiaru
d) sprawdzenie sond - ile ich jest ?
i tak jesli okaze sie ze cos blokuje w rurze ze nie ma odpowiedniego cisnienia a sondy działaja poprawnie to wykrecam katalizator i wstawiam strumienice łuskowa
[ciach]
Pytanie o strumienicę poleciało do
 właściwego wątku.
							robie tak :
[ciach]
Pozdrawiam Don_luk
- Tomasz S
Solenoid (elektrozawór) wygląda tak :smarki100 pisze:witam!!
a jak tak troszke "lamerką" zajadę, solenoid vris-a jak wygląda, bo zczytałem kody i wywala mi błąd 41. Nie codzi mi o to aby jeździć 230 km/h ale żeby auto było sprawne w 100 %.Będę bardzo wdzięczny za fotkę. Pozdro dla wszystkich....
... i znajduje się w kilku miejscach ; m.in w tym zaznaczonym na żółto :
... aha , jeśli chodzi o solenoid sterujący układem VRIS , nie kłopocz się ani "nie turbuj się wasz mość"
Tomek
Witam wszystkie rady które tu otrzymałeś są bardzo cenne szczególnie dotyczące kompresji cylindrów i kata który w V6 powinien byc ponieważ są dwie sądy lambda.
Taką sonde możesz sprawdzic bardzo prosto-nagrzana powinna dawac napięcie 0,3-1V na końcówkach sygnału a końcówki zasilania powinny dawac rezystancje około 1kom.sonde możesz wypiąc z pina i na pracującym silniku sprawdzac .Jak wywalisz kata to komp nie będzie widział różnicy w spalinach , zaś często sie zdarza w katach że uszkodzone potrafią przytykac wylot.
				bluetoth
 - Samochód: Probe 2.0, r. 94 x 2 szt
Ano racja, sam niedawno śmigałem autostradą z wrocka, obok mnie żonka, a z tyłu jej koleżanka, autko to probe 2.0, bez żadnych problemów przekroczyło 200 (prędkościomierz sprawdzany i wskazuje prawidłowo) i zbierało się nadal dość bystro, ale zdjąłem już nogę z gazu. Do dziś dnia nie wiem czy z motorem 2.0 i 3 osobami na pokładzie miało prawo tak się zbierać, czy to zasługa benzyny lotniczej.OLEY pisze:Z tym wywaleniem kata, to też nie przesadzajcie, bo dwójki z katem też jeżdżą więcej niż 200.
Probe II, 2.0, 94r x 2szt
A można wiedzieć co to znaczy?bluetoth pisze:prędkościomierz sprawdzany i wskazuje prawidłowo
Czy np. jechałeś ponad 200 z GPSem, czy sprawdzałeś przy 40km/h?
Bo mój przy 40 wskazuje prawidłowo, a potem przy prędkościach podróżnych i trochę
'89 2.0 Turbo downgrade-
				bluetoth
Nie sprawdzałem z GPSem, ale jakieś 20 kilometrów dalej zatrzymało mnie nioznakowane autko i grzeczni panowie pokazali zapis video i prędkość 186km/h co było zgodne z prawdą gdyż po tej próbie 200 zwolniłem i jechałem dalej 180km/h.Robert pisze:A można wiedzieć co to znaczy?
Niestety mandatu nie mogłęm odmówić.
				bluetoth
To by wskazywało iż mogł być cofanyOLEY pisze:Mój tak samo ja u Patryka.
Przy tych największych prędkościach potrafi oszukać nawet do 15 km.
P.S. Po wymianie opon na nowe nie zauważyłem większych niż kilka km/h błędów wskazań przy większych prędkościach.
Czy zawsze sprawdzasz w ten sam sposób?bluetoth pisze:P.S. Po wymianie opon na nowe nie zauważyłem większych niż kilka km/h błędów wskazań przy większych prędkościach.
To potwierdza, że Tobie też zawyża jakieś 15km/h (jak przedmówcom) - wydawało Ci się, że masz ponad 200, zmierzyli 186.bluetoth pisze:Nie sprawdzałem z GPSem, ale jakieś 20 kilometrów dalej zatrzymało mnie nioznakowane autko i grzeczni panowie pokazali zapis video i prędkość 186km/h co było zgodne z prawdą gdyż po tej próbie 200 zwolniłem i jechałem dalej 180km/h.Robert pisze:A można wiedzieć co to znaczy?
				bluetoth
Znaczy na videoradar? Pierwszy raz mi się zdarzyło, wcześniej sprawdzałem na zwykły radar ale po znajomości i za darmo (mam paru kumpli w drogówce)Robert pisze:Czy zawsze sprawdzasz w ten sam sposób?![]()
To potwierdza że może zawyżać ale nie więcej niż o kilka km/h, pisałem przecież że nagranie było 20 kilometrów i kilka minut po tej próbie a wtedy jechałem już grzecznie w okolicach 180km/hRobert pisze: To potwierdza, że Tobie też zawyża jakieś 15km/h (jak przedmówcom) - wydawało Ci się, że masz ponad 200, zmierzyli 186.
A z zawyżaniem to sprawdź świeżo po wymianie opon (no chyba że licznik już jest "zmęczony"), przekonasz się iż będzie bardziej dokładnie wskazywał.
Prędkościomierz wskazuje ile obrotów wykonały koła, więc im mniejsza będzie ich średnica (zużycie opon) a im większa prędkość tym większym błędem będzie obarczone wskazanie.
Ford Probe 2.0 '94r.
