Strona 2 z 2
Re: Wskaźnik doładowania TURBO (BOOST)
: 2012-01-15 21:13
autor: resko
Nie trzeba jechać żeby zobaczyć czy działa wskaźnik od turbo,wystarczy odpalić auto wcisnąć pedał gazu do oporu i powinien wskazywać doładowanie od razu.
Bynajmniej u mnie tak było,doładowanie pokazywało prawie do końca a silnik już na odcince był
ale działało wszystko
: 2012-01-16 10:21
autor: Skotar
Hmm to dziwne ze na luzie dziala Ci wskazowka od turbo bo u mnie tez sie nie rusza. No moze tyci jak napisal Oley. A turbinka dziala normalnie
: 2012-01-16 13:23
autor: Patryk-
jak dawałem gazu do odciny na luzie to się normalnie podnosiła. jak znajde to wrzuce foto
: 2012-01-16 15:05
autor: OLEY
Ech...
To teraz już wiem, dlaczego Wasze jedynki tak szybko padły...
Zwłaszcza po takich manewrach:
resko pisze:wystarczy odpalić auto wcisnąć pedał gazu do oporu i powinien wskazywać doładowanie od razu
Taaa...
A później nie dziwota, że turbina pluje bardziej olejem, niż daje powietrze...
Ale co ja tam wiem...
Przeca ja tu tylko sprzątam.
: 2012-01-16 15:15
autor: Skotar
Aha no jak do Odcinki to nie mam pytan
zdrowka dla turbiny
: 2012-01-16 16:10
autor: OLEY
Tu już nie chodzi nawet o odcinkę.
Turbina, to nie jakaś piłka, którą można kopać kiedy się ma ochotę.
Ktoś mądry powiedział:
"Pałowanie zimnego, zwłaszcza uturbionego auta, to krótka droga do drogiej naprawy."
Ja dodam: - albo szybkiej sprzedaży...
: 2012-01-16 18:37
autor: resko
Czy ja napisałem,że pałowałem auto na zimnym silniku?Takich rzeczy nikt mi nie musi mówić,ja to wiem,że na zimnym silniku się nie gazuje np. do odcinki.Jeżeli auto jest ok i ma dobrą turbinę to przy dodawaniu gazu nawet do połowy wskaźnik od doładowania już powinien się ruszać w górę u mnie tak było ale jak ktoś ma padakę silnik to wskazówka sie nie ruszy choćby gaz tak wciskał,że noga wylezie przez zmurszałą podłogę
haha
: 2012-01-16 19:03
Czy wciśnięcie gazu do oporu po odpaleniu jest pałowaniem zimnego? Chyba nie...
http://www.youtube.com/watch?v=oSq1rOMBiZc
: 2012-01-16 22:38
autor: Patryk-
ja głównie tak robiłem, bo właśnie zaciekawił mnie fakt czy wskazówka ruszy jeśli dodam gazu w miejscu
turbo mam zdrowe . . .
: 2012-01-17 12:26
autor: OLEY
resko pisze:Czy ja napisałem,że pałowałem auto na zimnym silniku?
A nie?
resko pisze:ale jak ktoś ma padakę silnik to wskazówka sie nie ruszy choćby gaz tak wciskał,że noga wylezie przez zmurszałą podłogę
haha
Ajajaj, jakie to śmieszne, ha, ha, ha...
Piter, zamiast pisać takie
śmichy-chihy, pomyśl, że inni mogą mieć pojęcie o użytkowaniu turbiny i takich akcji, jak pałowanie na zimnym silniku nigdy nie praktykowali. Możliwe, że wskazówka się rusza w każdym aucie, ale takich rzeczy się nie robi
i wcale nie znaczy to, że mają silniki padaki...
: 2012-01-17 15:29
autor: resko
A silnik odpala się zawsze jak jest zimny?
Można również odpalić jak jest już nagrzany
A co może zaszkodzić silnikowi jak trochę się depnie na luzie,nic.hahaha
: 2012-01-17 15:46
autor: Kocureq
A czy gdzieś napisałeś, że na ciepłym? Widzisz jakie pytania tu ludzie zadają, ktoś wejdzie, przeczyta, zejdzie pod blok i przy -5 odpali auto i w pędzel do odcinki, żeby zobaczyć "czy się rusza, bo tak na forum pisali". Po co to komu?
: 2012-01-17 15:46
autor: Czarls
Coś tam się teoretycznie może stać jak olej nie zdąży napłynąć wszędzie zwłaszcza chodzi o górę silnika wiec wiesz jak nie posmarujesz to nie pojedziesz
: 2012-01-17 17:54
autor: resko
Kocureq pisze:A czy gdzieś napisałeś, że na ciepłym? Widzisz jakie pytania tu ludzie zadają, ktoś wejdzie, przeczyta, zejdzie pod blok i przy -5 odpali auto i w pędzel do odcinki, żeby zobaczyć "czy się rusza, bo tak na forum pisali". Po co to komu?
A czy gdzieś napisałem,że na zimnym?Powiem ci szczerze,że wisi mi to że ktoś sobie pogazuje na zimnym silniku jego problem nie mój.
: 2012-01-17 20:51
autor: Domek26
Pewnie ze ci wisi bo pózniej będziesz mógł sprzedać części TANIO
: 2012-01-18 16:52
autor: resko
Domek26 pisze:Pewnie ze ci wisi bo pózniej będziesz mógł sprzedać części TANIO
Turbo poszło jako pierwsze,już prawie nie mam nic z jedynki
: 2012-01-19 20:27
