Strona 2 z 4
				: 2007-11-05 14:37
				autor: pytlar
				jak bedzie ci pompowal 0,6 to sporbuj podczas jazdy wylaczyc zaplon i znou go wlaczyc i wtedy po chwili probuj znowu. Jak bedzie pompowalo wyzej po tym to znaczy ze masz za duze doladowanie i niedokladny wskazik
				: 2007-11-05 15:43
				autor: davidlive
				Ja mam dodatkowy wskaźnik od Drzymka
a błąd to mam jeden tylko bo
wyjołem boost controler , i przez to
Jeszcze ejdna sprawa jak sobie jade tak 130 (byle pow 100) ustawie na tempomacie ta prędkość to po ok 10 min zaświeca mi się check engine i wystarczy że wcisne i puszcze gaz i jest ok.Sądziłem że to zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka ale jest ok tylko 42 .
				: 2007-11-07 00:42
				autor: _KrISS_
				davidlive pisze:
Wyjąłeś go fizycznie czy tylko odpiąłeś wtyczkę od kompa?
davidlive pisze:
Ja miałem takie objawy przy nieszczelnym dolocie.
				: 2007-11-07 10:15
				autor: davidlive
				Całkowicie go nie ma.
No właśnie chodzi oto że wszystko przy moich problemach wskazuje na nieszczelny dolot , ale dolot mam szczelny zostaje jedynie uszczelka pod kolektorem dolotowym , może podczas strzału ja wywaliło???
dziś sie okaże jak sie za to wezmę.
				: 2007-11-07 18:02
				autor: wingerman
				Zalatuje mi tu dzialem TUNING wiec do niego przenioslem.
				: 2008-01-29 15:24
				autor: davidlive
a to takie rysunek poglądowy na cała sytuacje , jak ktos nie wie jak to podpiąć
a ja mam to podpięte w ten sposób
TROSZKĘ POMOCY
a oto i potrzebne materiały (przetłumaczcie sobie , albo jak ktoś będzie łaskaw to niech to zrobi w nastepnych postach )
1 x 1/8" NPT 1/4" Barbed Nipple (Male Fitting) - $1.00
1 x 1/8" NPT 1/4" Barbed Nipple (Female Fitting) - $1.00
1 x 3/16" Ball Bearing - $0.15
1 x Utility Spring - $0.30
2 x 1/2" Hose Clamps - $0.75
Oto jak w łatwy sposób można wykombinowac sobie MBC
pozdrawiam i miłego przyspieszania
				: 2008-01-30 09:55
				autor: waluś
				patent hmmm niezły, ale martwi mnie szczelność tego urządzenia. Mosiądz, gwint zwykły (nie stożkowy) to powietrze po otwarciu zaworu bokami hula aż miło. Nie wpłynie to na jakieś ujemne skutki ??
				: 2008-01-30 18:10
				autor: davidlive
				ale ja nie wiem , przecie nie ja to zrobiłem , wrzuciłem bo pomyślałem że komuś się może przyda .
zawsze można zrobić i sprawdzić
				: 2008-01-30 22:36
				waluś pisze:patent hmmm niezły, ale martwi mnie szczelność tego urządzenia. Mosiądz, gwint zwykły (nie stożkowy) to powietrze po otwarciu zaworu bokami hula aż miło. Nie wpłynie to na jakieś ujemne skutki ??
Zależy co rozumiesz przez ujemnie, jedynie co to na przyśpieszeniu można stracić.
				: 2008-01-31 10:26
				autor: waluś
i to jest nawet bardzo ujemne
				: 2008-03-10 04:03
				autor: Lipex
				Może zadam głupie pytanie, ale nie bardzo się w tym jeszcze łapie.
Tak dokładnie po zamontowaniu MBC co się zmienia
O co to wogóle chodzi
I trudno takie coś zamontować
Dzięki za pomoc z góry
				: 2008-03-10 13:15
				autor: davidlive
				Jak to zamontowac masz podane na fotkach wyżej.
MBC czyli manual boost control (regulacja ciśnienia doładowania )
Zakładasz to miedzy turbinka a west gate (taki cycek przy turbine zwany akuratorem)
Oryginale w tym miejscu jest takie cuś
http://www.fordprobe.pl/performanceprobe.pl/
zastępujesz to zwężką co powoduje zwiekszenie doładowania na 12 psi.
MBC jest o tyle lepsze że możesz sobie recznie bez zmieniania tej zwężki regulowac jakie w danej chwili chcesz miec doładowanie.
Mniejszego niz 6-7 psi (jesli turbo jest ok ) nie uzyskasz
sprawdzałem , wykręcając MBC w lewo ile sie da i doładowanie oscyluje na ok 0.45 Bar.
Masz autko Cynkiego więc pogadaj z nim o ci wsio wyjasni
				: 2008-03-10 14:25
Taaa... - a po zmianach takie:
http://www.fordprobe.pl/chat/
				: 2008-03-10 15:24
				autor: davidlive
				: 2008-03-10 15:55
				Odsyłacz to to, na co "klikasz" - nie zawsze to, co pokazuje pasek adresu
				: 2008-03-10 16:08
				autor: Kocureq
				Co zresztą jest dość głupie. Powinno właśnie działać tak, że klikasz pasek adresu i masz dokładny link do miejsca które oglądasz (plus/minus przeskrolowanie strony). Nie ma technicznych ograniczeń, które by coś takiego uniemożliwiały.
				: 2008-03-10 17:15
				autor: Lipex
				davidlive pisze:
Tylko, że moje turbo to pompuje prawdopodobnie powyżej 12psi, bo się skala kończy na wskaźniku jak przycisne do spodu. Mam nawet filmik:
 http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/video006.3gp
I co teraz mi może dać MBC
				: 2008-03-10 18:46
				autor: davidlive
				no to pytaj sie Cynkiego czy masz CHP'a w kompie i czy zakładał zwęzke pow. 12 psi albo MBC
				: 2008-03-10 18:48
				autor: Lipex
				Aha...
To spoko, będę gadał z Cynk-iem.
				: 2008-03-10 19:13
				raczej ma chipa
				: 2008-03-10 19:17
				autor: Lipex
				No z tego co się orientuje to właśnie mam chipa.
Ale już napisałem do Cynki-ego to tylko czekam na odp.
				: 2008-03-10 20:48
				autor: davidlive
				na 99% byłem pewien że ma CHIP'a ale wolałem tego nie mówic, skoro cyki brał sie za autko to znając jego podejście pakował ile wlezie
				: 2008-03-10 21:26
				autor: Lipex
				Więc tak. Mam chipa.
Ciśnienie jest podkręcone tak jak pisałeś ile się da.
Zamontuje dodatkowy wskaźnik to się dowiemy ile dokładnie.
Niestety Cynki odradza zakładanie MBC.
Ponoć jak dmuchnę za bardzo to wywali uszczelkę pod głowicą
				: 2008-03-10 21:29
				autor: davidlive
				no i ma racje, masz na 16 psi jak sadze , nie da sie wiecej, tzn da sie ale nastapi TRUUUUFF i po uszczelce
a co mało ci 16psi ???
				: 2008-03-11 01:25
				autor: Lipex
				No właśnie nie wiem dokładnie ile tego mam.
Jeśli mam 16psi, czyli 1,1 bara to bardzo fajnie, ale dowiem się o tym dopiero po 18 maja, mam nadzieje jeszcze przed zlotem.
Bo na fabrycznym wskaźniku skończyła mi się skala, dlatego już zamówiłem dodatkowy wskaźnik.
Kupiłem kilka innych rzeczy, które myślę zdążyć zamontować przed zlotem, mam nadzieje, że mi się uda.
Jeśli mam 1,1 bara to jak dla mnie bomba, bo więcej to już ciężko uzyskać.
