Strona 2 z 12
Re: LukaszProbe
: 2015-11-17 17:14
autor: BomberMAX
Piękna Probóweczka i to nie dlatego że mamy ją w takim samym kolorze ;)
Co do lamp z tyłu mnie się akurat to nie podoba ale wycieraczka, napisy itp. precz jak najbardziej.
Re: LukaszProbe
: 2015-11-17 17:36
autor: quarth
LukaszProbe pisze:Dobrałem się dziś do odpływu. Zdjąłem platikową atrapę spod wycieraczek. Syfu faktycznie było mega dużo. Jednak dostęp jest tam ograniczony i ciężko wszystko idealnie wyczyscic. Na koniec zrobilem probe tj. nalalem wody i pod prawym nadkolem splywala woda czyli kanaliki są drożne-od dołu jakos można je przeczyscic jeszcze
zdejmij nadkole
Re: LukaszProbe
: 2015-11-18 17:37
autor: LukaszProbe
Emblematy zdjęte:) Moim zdaniem fajnie to wygląda. Teraz jeszcze ori spoiler. W lato poprawki lakiernicze bo jednak zostaje przy tym kolorze. Zrobiłem też całe podświetlanie słupka w sumie jak kupiłem auto to nic w nim nie świeciło :)
Re: LukaszProbe
: 2015-11-18 19:11
autor: -michal-
klapa jest matowa czy mie sie wydaje sie :?:
Re: LukaszProbe
: 2015-11-18 19:23
autor: LukaszProbe
Nie wydaje Ci się:) W lato będe ogarnial temat z malowaniem.
Re: LukaszProbe
: 2015-11-18 23:52
autor: Dziki Beduin
Moim zdaniem nie ładnie wyglada ta blenda przyciemniona tylko z tym kwadracikiem, ja bym pomyślał nad przyciemnieniem całości ale juz nie tak mocno tylko np 2/3 warstwy lakieru do przyciemniania lamp połysk oczywiście a jeszcze lepiej folią bo wtedy wyjdzie idealnie równe przyciemnienie, cała reszta na duży +. Co to masz za radyjko? odtwarza mp4 lub jakiej filmiki, ewentualnie tv możliwość podpięcia? Bo sam coś takiego bym sobie sprawił. ;)
Re: LukaszProbe
: 2015-11-19 21:30
autor: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-11-19 11:44 --
Dziki Beduin pisze:Moim zdaniem nie ładnie wyglada ta blenda przyciemniona tylko z tym kwadracikiem, ja bym pomyślał nad przyciemnieniem całości ale juz nie tak mocno tylko np 2/3 warstwy lakieru do przyciemniania lamp połysk oczywiście a jeszcze lepiej folią bo wtedy wyjdzie idealnie równe przyciemnienie, cała reszta na duży +. Co to masz za radyjko? odtwarza mp4 lub jakiej filmiki, ewentualnie tv możliwość podpięcia? Bo sam coś takiego bym sobie sprawił. ;)
Radio sencor sct 8015mr. Na moje potrzeby daje radę. Odtwarza filmy Mpeg i avi z tego co mi wiadomo,, panel dotykowy, mozna też podpiąć po radio kamere cofania. TV brak.
-- dodano 2015-11-19 21:29 --
Ten wyciek o ktorym wczesniej pisalem jest na wysokosci pedalu sprzęgła. Sprzeglo jest chyba hydrauliczne?? Moze tam cos byc nieszczelne??Substancja jest raczej lepka. Woda to nie jest. Pomoze ktos?
Re: LukaszProbe
: 2015-11-19 21:44
autor: Spider33
Płyn hamulcowy pewnie. Sprzęgło i hamulce są zasilane z jednego zbiorniczka. Jak widzisz skąd kapie to rozbieraj auto aż znajdziesz źródło wycieku.
Re: LukaszProbe
: 2015-11-19 22:00
autor: LukaszProbe
Spider33 pisze:Płyn hamulcowy pewnie. Sprzęgło i hamulce są zasilane z jednego zbiorniczka. Jak widzisz skąd kapie to rozbieraj auto aż znajdziesz źródło wycieku.
Tego się obawiałem..
Re: LukaszProbe
: 2015-11-19 23:21
autor: cuba27
Może to pompa sprzęgła ona jest w zasadzie pod pedalem
Re: LukaszProbe
: 2015-11-25 09:42
autor: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-11-24 20:30 --
Zaślepial ktos z Was zawor egr? Dzis wyjalem przepsustnice i cala ja wyczyscilem tak samo egr. Autko troche mi szarpie na niskich obrotach podobno zaslepienie moze byc pomocne...
-- dodano 2015-11-25 09:41 --
Juz nie potrzebuje porad co do Egr, zdecydowałem się go jednak zaslepic. Zobaczymy jaki bedzie efekt:)
Teraz czekam na uszczelkę pod przepustnice (zamowilem w Maździe ) i mam nadzieję, że w piątek będzie wszystko skręcone; ) Tak szczerze to pierwszy raz widziałem tak zasyfioną przepustnice, egr... dodatkowo stara uszczelka pod przepustnicą cała spękana była. W przyszłym tygodniu jak bede miał czas i będzie pogoda zabieram sie za montowanie pilocików pod centralny.
Teraz Probek ma się dobrze. Na zimę jako, że nie mam dodatkowego garażu tak go sobie zabezpieczyłem przed korozją :)
Re: LukaszProbe
: 2015-11-25 10:58
autor: duracell
EGR to tam wiele nie ma do zasyfionej przepustnicy. Zasyfienie masz od tego odpowietrzenia klawiatury z prawej strony co wchodzi przed przepustnicą na zasilaniu powietrzem.
Re: LukaszProbe
: 2015-11-25 18:39
autor: pawlacz
U mnie był wyciek z pompy sprzęgła, ale dowiedziałem się o nim dopiero wtedy jak mi pedał sprzęgła wpadł w podłogę. Nową można dostać bez problemu.
Re: LukaszProbe
: 2015-11-25 20:44
autor: LukaszProbe
pawlacz pisze:U mnie był wyciek z pompy sprzęgła, ale dowiedziałem się o nim dopiero wtedy jak mi pedał sprzęgła wpadł w podłogę. Nową można dostać bez problemu.
Ale jak z montazem? Sam to robiłeś?
Re: LukaszProbe
: 2015-11-25 21:02
autor: pawlacz
Oddałem do mechanika, więc nie pomogę. Trochę czasu mu na tym zeszło.
Re: LukaszProbe
: 2015-11-27 17:27
autor: LukaszProbe
pawlacz pisze:Oddałem do mechanika, więc nie pomogę. Trochę czasu mu na tym zeszło.
Acha. No muszę się tym powoli zająć
Jutro mam zamiar zainstalowac pilota pod centralny. Dziś przygotowałem sobie już wszystko. Chce rowniez zalozyc podłokietnik. Wstepnie go ustawiłem, mala przejazdzka .. i muszę przyznać, że z podłokietnikiem siedzi sie w probku jak w "bolidzie" ;) - zdecydowanie na PLUS! Zrobie fotki jak go zamontuje ostatecznie bo na oryginalnych (uniwersalnych) mocowaniach nie do konca mi sie podoba.
Re: LukaszProbe
: 2015-11-27 20:43
autor: BomberMAX
Czy mogę Cię prosić o fotorelację odnośnie pilota?
Re: LukaszProbe
: 2015-11-27 21:10
autor: LukaszProbe
BomberMAX pisze:Czy mogę Cię prosić o fotorelację odnośnie pilota?
Jak mi sie uda złożyć poprawnie to w przyszlym tygodniu wrzucę "krok po kroku" :)
Re: LukaszProbe
: 2015-11-27 23:49
autor: -michal-
kilka tyg temu na tvn turbo leciał program 101 napraw czy jakoś tak, facet pokazywał jak założyć sobie centralny zamek, poszukajcie sobie, może jest gdzieś na youtube, może wam się do czegoś przyda
Re: LukaszProbe
: 2015-11-28 20:02
autor: LukaszProbe
Panowie udalo sie! Sterowanie centralnego z pilota działa! Szczegoly niebawem! Teraz Andrzejki...:)
Re: LukaszProbe
: 2015-11-28 20:12
autor: BomberMAX
Yeahhhhhh!! I o te szczegóły mnie chodzi :P Dobrej zabawy :)
Re: LukaszProbe
: 2015-11-30 16:19
autor: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-11-29 11:05 --
BomberMAX pisze:Yeahhhhhh!! I o te szczegóły mnie chodzi :P Dobrej zabawy :)
Opis montażu pilocików dodany :) Mam nadzieję, że coś pomogłem.
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 55#p352755
-- dodano 2015-11-30 16:19 --
Dzisiaj zamontowałem podłokietnik. Efekt poniżej:
Re: LukaszProbe
: 2015-11-30 20:23
autor: BomberMAX
Wygląda zacnie! :P
Re: LukaszProbe
: 2015-12-01 22:19
autor: LukaszProbe
Ile moga kosztowac takie lampy i gdzie można je dostac? Wie ktos moze?
Re: LukaszProbe
: 2015-12-01 23:03
autor: Spider33
Na je.baju sporo podobnych lamp jest.
