Strona 2 z 3
Re: 10 min i problem z wiatrakiem.
: 2016-02-09 20:05
autor: MechanikCzasu
i dupa nikt nie jest w stanie mi pomóc ? dzisiaj znalazłem jakiś przekaźnik i i zmieniłem czujnik i jest to samo załącza się po chwili i tyle.
wentylator nie chce się rozłączać i co z tym mam zrobić ? połączyć sobie na przełącznik wentylator ? bo nie ma sensu się męczyć ? wszystkie funkcje auta w normnie tylko wentylator nie chce się rozłączyć ....
: 2016-02-09 20:09
autor: Spider33
Czujnik wymień.
: 2016-02-09 21:27
Co mi da wymiana czujnika jak to ciągle jest to samo wentylator się nie rozłącza.... jak załączy się po chwili to tak chodzi aż to usranej śmierci... :( znalazłem dzisiaj przekaźnik jakiś o taki.
i jak go słuchałem to on nie robi "Pyk pyk " jak każdy przekaźnik myślicie że może być spalony ? jestem pewien że jest to przekaźnik od wentylatora...
: 2016-02-09 22:01
autor: infernoblade
Zawsze możesz go podmienić z innym.
: 2016-02-09 22:18
-- oryginalny post 2016-02-09 22:08 --
Najpierw to musze kupić i nie wiem co robić bo wentylator załącza się za szybko i nie chce się wyłączyć :( jedynie po zgaszeniu auta.
-- dodano 2016-02-09 22:18 --
Czego to jest wina ? jest to wina przekaźnika czy czujnika czy obu na raz ?
: 2016-02-09 22:20
autor: infernoblade
-- oryginalny post 2016-02-09 22:18 --
Masz więcej przekaźników w samochodzie podmień na inny dla próby. Jak zauważysz poprawę to wtedy szukaj nowego.
-- dodano 2016-02-09 22:20 --
A może wina i samego komputera, ciężko stwierdzić.
: 2016-02-09 22:29
I do czego jest ten przekaźnik ? do czego on służy ? steruje on wyłączeniem wentylatora ?
powiem wam że już nie mam pojęcia o co z tym chodzi bo to już zaczyna się robić dziwne....
Juz sam nie wiem co mysleć odpalam auto włącza się wentylator... auto jeździ normalnie i jest spoko ale wentylator chłodzi silnik który nawet dobrze sie nie zagrzał...
czujnik wody jest dobry mam 2 na podmiankę zmieniłem jest to samo czy czyli przewody są dobre bo jeśli czujnik jest zimny i odpale auto to ssanie chodzi im bardziej go podgrzewam opalarką tym są miejsze obroty silnika i nagle załącza się wentylator .... i najgorsze jest to że jak schłodzę czujnik to wentylator chodzi dalej do zgaszenia auta... powie mi ktoś co mam zrobić bo już nie wiem i dzisiaj jeszcze znalazłem przekaźnik. z przodu po prawej stronie patrząc na auto w prost :) czy może gdzieś jest jeszcze jakiś czujnik albo jakiś termik który odpowiada za załączenie ?
wracając do przekaźnika... kazdy przekaźnik robi " tik tik " jak się go podłączy do prądu... a ten mój nie robił czy może być to wina całkowita przekaźnika ???????
: 2016-02-09 22:49
autor: infernoblade
: 2016-02-10 11:38
-- oryginalny post 2016-02-09 22:53 --
a może ja mam zły przekaźnik ( wsadzony przez poprzedniego właściciela ) w to miejsce ? prypominam że nie mam klimy i mam tylko 1 przekaźnik.
sprawdził by ktoś jaki przekaźnik ma w swoim probe ?
-- dodano 2016-02-09 22:54 --
infernoblade pisze:Obrazek
Nic nie rozumiem z tego schematu :(
-- dodano 2016-02-10 11:38 --
Czy w probe 94 nie ma chłodnicy z jakimś czujnikiem? Czy jak to nie rozumiem? I co odpowiada za włączenie i wyłącznie wentylatora.? Przekaźnik czy co? Bo kable do komputera z czujnika są dobre...
: 2016-02-10 12:11
autor: duracell
MechanikCzasu pisze: I co odpowiada za włączenie i wyłącznie wentylatora.? Przekaźnik czy co? Bo kable do komputera z czujnika są dobre...
3x masz zapodany ten sam schemat w którym jest wyraźnie napisane co odpowiada za włączenie i wyłączenie wentylatora.
Wg schematu przekaźniki są 2, low i high speed. Jeden z prawej strony chłodnicy, drugi koło silniczka wycieraczek.
Niestety nie znam symboli przekaźników.
: 2016-02-10 17:32
-- oryginalny post 2016-02-10 16:41 --
DObra a co odpowiada za tak wczesne włączenie wentylatora ? :D
-- dodano 2016-02-10 17:30 --
Znalazłem! To ten przekaźnik jest winien jak go zająłem to wentylator się uspokoił
-- dodano 2016-02-10 17:32 --
Jak go podłącze to zrobi "tik tik" i załącza się wentylator jak sprawdzić czy jest spalony? Czy Coś i gdzie go kupić?
: 2016-02-10 17:52
autor: duracell
Przekaźnik nie jest nic winien, on tylko wykonuje swoją robotę bo tak mu kazał komp :)
Sprawdź czy na czujniku 2 pinowym masz 5V przy włączonej stacyjce i pracującym silniku i czy drugi pin ma przejście do masy.
Jeśli masz napięcie i masę to uwalony czujnik, jeśli nie masz napięcia to przerwany kabel.
: 2016-02-10 18:45
Masa jest :D sprawdziłem miernikiem ma przejście na kleme - akumulatora :)
a napięcie dochodzące do czujnika to 4,64V to dobrze czy źle ? :O i mówisz że czujnik wymienić ?
: 2016-02-10 19:47
autor: Romas
człowieku mówimy ci to po raz enty #-o
: 2016-02-10 22:45
Ok super zmieniłem sobie czujnik :) Wybrałem najdroższy jaki był na półce sklepowej i co i **** 100.... :( nic to nie dało tylko podnmieniłem sobie dobry na dobry :) I dalej jet to samo.... więc juz sam nie wiem o co z tym chodzi... co z tym zrobić i jak to zrobić... nie wiem co może być Komputer zły ? nie od tego modelu probe go ktoś wstawił czy jak ? czy kable gdzie poprzerywane ? czy coś pokąbinowane jest ? ?????
: 2016-02-10 23:23
autor: Patryk-
a podmieniałeś w końcu ten przekaźnik?
: 2016-02-10 23:40
Myślisz że to wina przekaźnika jest ? :O czy jak ? :( bo już sam nie wiem bo jeśli teraz to przekaźnik to zrobie zakup wszystkich 3 sztuk ! :D
: 2016-02-11 01:13
autor: Patryk-
Aleś Ty oporny....więcej czasu zajmie mi odpisywanie na Twój post jak Tobie podmianka przekaźnika :roll:
: 2016-02-11 07:35
autor: duracell
Ty to jesteś... Czasoumilacz :D
Układ składa się z 3 elementów- czujnika i 2 przekaźników. Niestety, w elektryce nie zawsze da się coś podklepać, postukać i będzie działać. Bardzo często trzeba podmieniać elementy żeby dojść do jakiegoś wniosku drogą eliminacji,- drogi Czasoumilaczu.
I dalej może się okazać że to nie to.
Już na początku Ci napisałem, że jeśli nic z tego co powyższe, to może być spory problem żeby to naprawić.
Sam na początku napisałeś że poprzedni właściciel powiedział że tak ma być.
Skoro on wie że wiele z tym nie można zrobić to coś na rzeczy jest.
: 2016-02-11 18:11
-- oryginalny post 2016-02-11 16:47 --
hmm dziwne to jest takie trochę... bo przez to wszystko ciągle chodzi jak odkurzacz :O
-- dodano 2016-02-11 18:11 --
Czuje że mój probe to jedna wielka niespodzianka :<
: 2016-02-11 18:19
autor: vitek
Myślisz, że tylko Twój, Probe potrafi czasami zaskoczyć i oby zawsze pozytywnie :wink: :P
: 2016-02-11 19:06
Dzwoniłem do właściciela i mówił że kiedyś miał probe zmieniany silnik wraz z komputerem pokładowym :) ciekaw jestem czy ten komputer nie jest od np wersji z klimą i nie załącza klimy itd :P hmm ?
: 2016-02-11 21:36
autor: Romas
w probe nie ma komputera pokładowego :mrgreen:
: 2016-02-11 21:50
Dobrze już sobie ogarnąłem co i jak żeby śmiechu na sali i wiochy nie było :P czekam teraz tylko na przekaźniki i będę działał ! :D kurcze go mać :P
: 2016-02-11 23:00
autor: Kocureq
A nie było przypadkiem wersji z 3 czujnikami temperatury (jak w niektórych 2,5 v6), z których jeden bezpośrednio załącza wiatrak bez udziału komputera? Może tego brakuje i stąd wiatrak na stałe śmiga?
