Strona 2 z 3
: 2006-11-01 22:20
autor: noPROBlEm
w temacie świec:
chciałem ostatnio wymienić świece ale coś ciężko szły(fakt, że klucz do dupy był). Później zainwestowałem w nowy porządny klucz i 3 wymieniłem a na czwartej padłem. Wprawdzie na początku szła ale później dupa. Nie chce nic na siłę robić bo znam konsekwencję i późniejsze koszty. Jak zrobić żeby było dobrze?
: 2006-11-01 22:37
autor: Yareck
Oj, niedobrze niedobrze nie chce krakac ale to juz chyba po zawodach. Jeśli udało Ci się ją kilka razy obrócić a potem kiszka to już tylko ponowne gwintowanie....
: 2006-11-02 01:19
autor: york
eee tam... dobra wymiarowa nasadka (np typowa do swiec,a gdybys nie mogl dostac to stara gwiazdkowa nabij jesli masz obrobiona swiece) i nie ma co sie poddawac
teraz juz wiem
ze podstawowa technika sa male kroczki tzn powiedzmy 1/2 obrotu i 1/4 cofnij i znowu 1/2...itd. fakt jesli ma sie urwac to i tak sie urwie,mi akurat sie poszczescilo a byla
wrosnieta w glowice
: 2006-11-02 14:11
autor: noPROBlEm
Udało się! Wszystko zawdzięczam kuracji Coca-Cola. Polałem tą świecę troszkę napojem z USA i dziś otworzyłem maskę, włożyłem klucz i mówię: co będzie. Najpierw troszkę cofnąłem, a później to już tylko podobnie jak york napisał - trochę do przodu i później odrobinę do tyłu. Jakoś odkręciłem. <jupi>
: 2006-11-02 21:25
autor: kosmita
Maciucha pisze:
Najpierw wymień świecę. W tej uszczelnienie już masz na pewno do bani, a być może sama świeca ma przedmuchy przy izolatorze. Jak nie pomoże to trochę lipa bo oznaczałoby to uszkodzenie powierzchni gniazda świecy.
Kilka postow wyzej napisalem wlasnie ze mam nowe swiece i po 3 dniach zaczelo ssykac kurcze co teraz z tym zrobic?
: 2006-11-02 22:29
autor: Maciucha
kosmita pisze:Maciucha pisze:
A jesteś pewien, że świeca nie jest uszkodzona? Zbyt mocne dokręcenie często powoduje niewidoczne na zewnątrz pęknięcie izolatora. Chyba, że tak jak ktoś pisał wcześniej została krzywo wkręcona. W każdym bądź razie wymiana świecy to koszt max. 15zł, więc warto zaryzykować.
: 2006-11-03 11:46
autor: tarsar
Ja wymieniałem świece i o dziwo wykręciły się nad podziw łatwo.
Zamontowałem oczywiście NGK symbol - końcówka F-11 (reszty nie pamiętam) , a silnik F2 ma końcówkę A-11. Zapłaciłem 12.60zl za sztukę po rabatach.
: 2006-11-03 19:40
autor: kosmita
Wlasnie ja tez kupilem swiece ngk i to kilka dni po ich wymianie tak zaczelo mi sie dziac + przewody tez ngk jak by ktos chcial to swiece mam na sklepie dla klubu swieca 10 zl a przewody wn 75 zl + wysylka
: 2006-11-04 14:18
autor: Yareck
Świetnie! Jeśli będziesz skłonny wysłać mi świece + przewody za zaliczeniem,
biorę w ciemno.
Właśnie jestem zmuszony dokonać całkowitego przeglądu elektr. Mam nadzieje ze kopułka i palec nie kwalifikują się jeszcze do wymiany
Adres wyślę na PW
: 2006-11-04 14:33
autor: Yareck
Panowie! Czytając posty Kosmity, raczej na pewno wynika z nich ze w d..e dostalo ostatnie gniazdo. Czyli to (te?)
które było wcześniej regenerowane. Stamtąd te przedmuchy. A swoją drogą ciekawa rzecz: Dlaczego zazwyczaj sypie się 4 gniazdo świecy?
: 2006-11-04 18:05
autor: kosmita
Byłem dzis u mechanika i stwierdzil ze to wina gwintu i musi przegwintowac, bez wyciagania głowicy podobno cena 80 zl tanio czy drogo ???
: 2006-11-04 19:27
Jak przegwintować bez zdejmowania głowicy ??
: 2006-11-04 20:07
autor: Pelot
jeżeli tak powiedział to oznacza że zrobi
...niech tylko póżniej udzieli gwarancji na swoją prace
: 2006-11-04 20:18
autor: Yareck
Spoko. Nie jest to problem. Jeśli dojście jest odpowiednie zajmuje to fachurom do 20 min. Kiedyś miałem podobny problem, ale niestety nie można było z gwintownikiem wykonać pełnego obrotu. Musiałem zatem ściągać głowicę
: 2006-11-04 22:38
autor: pytlar
a opilki z gwintu jak niby pozniej wyciagnie ze srodka??
chociarz moj dziadek niedawno krzywo wkrecil swiece i prosto juz nie szlo wkrecic... wiec do mechaniora wpadlismy, a ten napchal watuliny do srodka do komory i pozniej poprawil gwint gwintownikiem. Opilki wyciagnelo sie razem z watuliną przy pomocy drutu:] A samochod jezdzi do dzisiaj bez problemu
: 2006-11-04 23:44
autor: Yareck
I co, sądzisz że z tą watoliną wygrzebał wszystkie opiłki? Jeśli problem Cię nurtuje odsyłam do wykonawców. Sądzę że w trakcie procesu spalania opiłki zamieniają się w lotne, tajemne substancje. Jakie? Nie chce mi się wnikać
: 2006-11-05 11:04
autor: pytlar
dmucha z pod świec
: 2012-09-30 20:57
autor: Mattijjah
po wymianie silnika w moim probku okazało się że dmucha mi kompresja z pod dwóch świec da się coś z tym zrobić czy czekać aż nagar zabije nieszczelność?
Re: dmucha z pod świec
: 2012-09-30 21:14
autor: Drama
A świece dokręcone?? Odkręć je i oczyść otwory w silniku (te pierścionki na świecach też), może piasek jakiś lub syf u mnie pomogła zmiana świec bo stare były a podkładki odkształcone ale może u ciebie wyczyścić tylko wystarczy. chyba ze gwint w głowicy masz kiepski lub nie odpowiednie świece . Pozdro
Re: świece
: 2015-02-08 04:18
autor: LukaszV8
Mógłby ktoś krótko i zwięźle napisać jakie są najlepsze dostępne świece w Pl lub w Stanach do zamówienia do 2.2 GT platynowe??
Ktoś wcześniej napisał, że ngk ZFR6FIX-11. Są takie na allegro 40 zł szt. ale pisze w specyfikacji, że są do gazu, a mój GT na szczęście go nigdy nie wąchał i nie powącha.
Re: świece
: 2015-02-10 10:34
autor: KrecioPL
więc odpowiedz sobie na pytanie czy jest sens kupować platynowe?
Re: świece
: 2015-02-11 12:59
autor: LukaszV8
Ech...nie chodzi o to..czy platynowe czy nie...Po prostu jakie są najlepsze dostępne świece do tego auta jakie można założyć. Auto które jeździ na benzynie nie na lpg. Chcę jakieś zamówić więc pytam z perspektywy nowego posiadacza ( fajnego zapierdalacza-się zrymowało
) szanowne grono doświadczonych ownerów...Ale tu widzę nawet tak prostej rzeczy się człowiek nie dowie, a jak się jakiś odezwie to nie wnosi nic do tematu i nie odpowie...ech...
Kocureq ratuj...
Re: świece
: 2015-02-11 15:06
autor: KrecioPL
Nie ma sensu przepłacać, kup zwykłe odpowiednie dla GT-ka np. DENSO.
Re: świece
: 2015-02-11 16:22
autor: LukaszV8
OK. Thx za info.
Jakie to są odpowiednie dla GTka? że byle jakie byle tylko miały przerwę 1,1 mm??
Re: świece
: 2015-02-11 17:48
jeszcze BERU i NGK
