kod błędu 09 / Engine Coolant Temperature Sensor (ECT)
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Re: kod błędu 09
Post autor: Jedrek »
Odświeżę temat, bo właśnie mi wyskoczył ten kod.
O który czujnik dokładnie chodzi?
Ostatnio zmieniony 2009-10-19 18:03 przez Jedrek, łącznie zmieniany 2 razy.
mardan_pl
Re: kod błędu 09
Post autor: mardan_pl »
Xandr
Re: Lampka LOW OIL i ANTI LOCK się świecą ????
Post autor: Xandr »
kwiatek8902 pisze:...
-- dodano 2010-06-26 07:23 --
własnie sprawdziłem błedy i pokazało ten bład
09 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor
bedzie ktos tak miły i powie mi co to oznacza i jak go usunac?? to by sie zgadzało ze chodzi o temperature a własnie wczoraj mi sie zaczoł grzac silnik wiec mozel lepiej go narazie odstawie i poczekam az cos mi doradzicie .
09 - temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT) Sensor
Płyn w układzie masz na fulla ??
kwiatek8902
Post autor: kwiatek8902 »
-- oryginalny post 2010-06-26 08:29 --
sprawdzałem i w chłodnicy jest pełno a w tym małym zbiorniczku po lewej stronie jak by brakowało troche płynu , sadzisz ze to jest ta przyczyna?? patrzyłem wszystkie kable przy termostacie i tez wszystko jest ok doleje płynu i zobacze, teraz przejechałem jakies 7 km i było tak obroty zaczeły szalec i jak zgasiłem to musiałem poczekac az ostygnie i dopiero wtedy zapalił .
-- dodano 2010-06-26 08:40 --
ale jak by było mało płynu to by mi na wskazowce pokazywało wysoka temp a cały czas jest norm , jakies 2 tyg temu tez tak miałem ale tylko raz i jak juz zapalił to było ok do wczoraj .
Re: kod błędu 09
Post autor: adrian_seki »
Zbiorniczek po lewej stronie? u mnie to pic na wode jest tam co wleci to już nie wylatuje po prostu nadmiar tam wpada i sobie jest nie wiem czy tak powinno być. mam go razem ze zbiorniczkiem spryskiwaczy. U mnie cały czas jest temperatura na M jak auto jedzie nie ważne czy to 80 czy 160 km/h mam cały czas M a węże są tak gorące że nie idzie dotknąć łącznie z pokrywą zaworów. Gdy się zatrzymam i stoję w korku lub tez p prostu skończę jechać i stanę pod blokiem temperatura idzie do połowy i włacza się wiatrak i tak co chwilę non stop. czujnik temperatury nowy i termostat też
adams85
Samochód: Probe 2.2GT 91r
Galeria: viewtopic.php?t=17933
Kod 02 i 09 co to jest?????????
Post autor: adams85 »
Witam mam problem odnosnie tych bledow 02 i 09 nie wiem co zrobic by je zlikwidowac
Ogolnie wyglada to tak ze gdy pali sie check engin auto chodzi normalnie gdy zgasnie to zaczyna miec niskie obroty i niechce sie wkrecac na obroty
chcialbym to zrobic i znowu cieszyc sie jazda :) Pozdrawiam
Turbo for Fan
wujeksex
Re: Kod 02 i 09 co to jest?????????
Post autor: wujeksex »
Po co zakładasz nowy temat :?:
Napisałeś w temacie :arrow: Kod 42- co to jest???????? , a nawet nie raczyłeś go przeczytać.
Nie próbuj twierdzić, że go czytałeś, bo w drugim poście Robert podał odnośnik do tematu, gdzie wyjaśnione są kody błędów.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
adams85
wiem ze napisal tylko nie wiem co one oznaczaja dlatego prosze o pomoc
Turbo for Fan
Krzysiek P
Post autor: Krzysiek P »
09- sprawdz kostke na czujniku,przewody wychodzące z niej albo czujnik padł. tylko ze jak sie pali check to powinno wtedy łapać muła probe a nie jak gaśnie ta lampka
wujeksex
A ja pomogłem Ci pisząc, żebyś przeczytał post Roberta w tamtym temacie.
Podał on odnośnik do tematu, w którym wyjaśnione są kody błędów. Jest to drugi post w temacie.
kwiatek8902
o9 to chyba jesli dobrze pamietam cos z czujnikiem temperatury płynu chładzacego , jakis czas temu to przerabiałem , wymieniłem czujnik na nowy i problem znikł
adams85
A gdzie jest ten czujnik plynu ???:)
Turbo for Fan
