Strona 2 z 3
				Re: Pomóżcie - instalacja audio do PROBE I(gen.)
				: 2009-05-25 15:18
				autor: pumba
				Jedno pytanko.Czy seryjny wzmacniacz w jedynkach ma jakieś zabezpieczenie ??? ( bezpiecznik).
				: 2011-01-21 02:45
				autor: Luna
				Odświeżę nieco temat. Podłączyłem dziś 4 nowe nowe glośniki + 2 tweetery. Wszystko wpiąłem w oryginalne okablowanie i oryginalne miejsca. Radio mam jeszcze oryginalne ( Clarion ) ale na dniach chcę się go pozbyć i podłączyć bardziej wyszukane ( kaseciak Alpine ze zmieniarką
  ) No i nasuwa mi się pytanie - czy po założeniu nowego radia będę mógł do niego podłączyć ( oddzielnie, poza oryginalnym okablowaniem ) wzmacniacz i subwoofer? 2 pytanie - czy lepsze radio podpięte pod to wszystko nie sprawi, że moc będzie za duża i wywali mi nowe głośniki - wyczytałem tu, że clarion jest bardzo słaby i dlatego jest ta namiastka wzmaka pod fotelem.
				: 2011-01-21 11:53
				autor: adrian_seki
				hmm... zakładając ze mamy jakiś tam seryjny wzmacniacz w samochodzie który prawdopodobnie ma moc 25W RMS (ok tak jakoś bo wiecej nie pociągnie z 12V a wtedy TDA1562q nie było, nawet jakby to za drogo). jeżeli podpinasz
twineeter (cokolwiek to jest) razem ze zwykłym głośnikiem to zmieniasz rezystancję wypadkową (połączenie równoległe) lecz radio da sobie radę -
najwyrzej bedzie charczało.
Natomiast co ty bedziesz miał od tyłu w radiu - no to wybacz - ale to zależy od ciebie jakie radio sobie kupisz takie bedziesz miał skąd my mamy wiedzieć co ty tam masz
Uszkodzenie głośników hmm - bedziesz słyszał jak zaczną charczeć a jak jeszcze bedziędziesz podgłaszał to pier... i koniec - nie nasz problem...
czy coś trzeba dodawać? w innym temacie masz bardziej opisane
 kabel antenowy jasność oświetlenia i takie tam pozdro
				: 2011-01-21 15:57
				autor: Bogdan9999
				Zmieńcie tytuł wątku słowo "Pomóżcie" albo "pomocy" źle mi się kojarzy i jest tu raczej nie na miejscu.
				: 2011-01-21 17:29
				autor: Luna
				Nie chodziło mi co mogę mieć itd. Może zbyt ogólnie napisałem. Co do Tweeterów - są to jedynie wysokotonowe głośniczki i nie wydaje mi się by cokolwiek one zmieniały. Najważniejszą w sumie rzeczą jest to czy głośniki działające na słabym radiu Clarion, które są dodatkowo podłączone pod mały, fabryczny wzmak, wytrzymają ciśnienie jak podłączę radio które już w sobie ma spory wzmacniacz - o to mi chodzi - taka jakby podwójna moc.Czy po prostu jestem w błędzie?
				Re: Instalacja audio do PROBE I(gen.) - pytania
				: 2011-01-22 23:35
				autor: Prezes
				Według mnie to takie rozwiązanie jest do kitu no bo załóżmy, że masz radio o mocy 4x45 i podłączasz je do wzmaka seryjnego o tych dajmy na to 4x25W.. czyli ''dławisz'' według mnie moc seryjną radia. Albo tu coś nie wytrzyma albo będą takie zniekształcenia, że głowa mała. No chyba, że ten seryjny wzmak ( w co wątpię ) ma jakieś wejścia wysokowoltowe.. W Probku co miałem był wzmak i radyjko fordowskie grało na nim całkiem dobrze, według mnie jak chcesz większy wzmacniacz do niego to najlepsze rozwiązanie kupuj zwykłego mp3 z wyjściem na suba, odpinaj te kable przy seryjnym wzmaku ( jak mnie pamięc nie myli jedna wiązka przy nim to ta, która idzie prosto od kostki od radia a druga to cała instalacja audio, połącz te kable ze sobą, tak aby zrobic instalację bez tego wzmaka, podłączaj wtedy ''czincze'' od radia ( czyli Twój sygnał do wzmaka ) i dawaj jakąś skrzyneczkę, ewentualnie głośniki w półkę i jazda. Samo radio na pewno da sobie radę z czterema głośnikami a nawet tweeterami a wzmacniacz wykorzystasz do napędu suba, ewentualnie dodatkowych głośników.
Co do tweetów to miałem kiedyś radio soniacza 4x45 W, z tyłu 2 gośniki od wieży ( 4 Ohm ), z przodu 10 cm i dawało naprawdę dobrze, po podpięciu równolegle syczków z przodu gasło od połowy wzwyż, dopiero + prosto z aku załatwił sprawę i wszystko grało jak należy, z tym że tweetery to był szajs i się jarały w jeden dzień ( kumpel zasugerował abym wlutował po małym oporniku w jeden z kabli idących do nich ) i faktycznie zadziałało, ale ich efektywnośc spadła znacznie. Ogólnie z tyłu kostka się nadtapiała w radiu, ale spokojnie wytrzymywało takie obciążenie 6-ciu głośników.
				: 2011-01-22 23:46
				autor: Luna
				No i to mniej więcej mi chodziło. To z połączeniem "na sztywno" kabli głośnikowych przy wzmaku jest akurat ( bo nawet nie bardzo właśnie chciałem mieć radio plus wzmak na zwykle głośniki ) - tylko jest jeden problem. Jak dzisiaj wyjąłem fotel pasażera żeby zmiarkować co tam jest to ten wzmacniacz ma tylko jedną kostkę
  Powoli jak patrzę na tą instalację i czytam o tym wszystkim to mi się odechciewa. Tym bardziej, że jeszcze nie wziąłem się za podłączenie drugiego radia. Nie wiem czy nie prościej będzie pociągnąć 4 nowe kable na głośniki od iso, a z oryginalnej kostki zostawić tylko bajery tupu siła, antena itd.
				: 2011-01-23 01:15
				autor: Prezes
				Szefie, to jeśli jedna kostka, to na pewno nie jest wzmacniacz tylko komp od zawiechy. Ja miałem tak samo jak na schemacie ( rocznik 89 ) i były 2 wyjścia po bokach:
				: 2011-01-23 01:20
				autor: Luna
				-- oryginalny post 2011-01-23 01:17 --
  Ojej, ale gafa... a ja myślałem, że to wzmacniacz
  Właśnie coś mi nie pasowało. Dzięki za zdjęcie. W takim razie instalacje mam najzwyklejszą i kable idą z radia prosto do głośników. Czyli widzę, że w miejsce gdzie powinien być wzmacniacz seryjny, wstawię sobie wzmak do subwoofera, a na 6 głośnikach zrobie sobie tylko wysokie tony - najprościej będzie. Kurde, ale mi łyso
-- dodano 2011-01-23 01:20 --
Zastanawiam się teraz od czego to było zależne, że w jednych było bez "dodatkow" a w innych były właśnie te wzmaki i suby razem z piecykami. Nie ukrywam że marzy mi się właśnie fabryczne nagłośnienie
po za radiem tylko.
				: 2011-01-23 01:32
				autor: Prezes
				Spoko, skąd miałeś wiedziec..
No niektóre wersje już takie były na full wypasie ( tripy, wmm i inne pierdoły ), były nawet oryginalne odtwarzacze cd pod kaseciakami.
Luna pisze: Nie ukrywam że marzy mi się właśnie fabryczne nagłośnienie po za radiem tylko.
No to jak znajdziesz oryginalny sub do jedynki z dobrą membraną to jesteś mistrz
Luna pisze:Czyli widzę, że w miejsce gdzie powinien być wzmacniacz seryjny, wstawię sobie wzmak do subwoofera
Raczej bym odradzał, narobisz sobie ''pajęczyny'' z kabli pod siedzeniem, a jak tego naprawdę elegancko nie zrobisz to przy odsuwaniu siedzenia mogą zachaczac, albo ktoś Ci buta głębiej wsadzi pod fotel i rozłączy instalacje. Wzmaka dałbym na Twoim miejscu do kufra..
				: 2011-01-23 01:44
				autor: Luna
				Lubię wszystko co oryginalne, dlatego mój probas też taki jest. Ale wracając do tematu to masz rację z tym umiejscowieniem. Jeśli chodzi o kufer to nie bardzo mi się to widzi - tam prędzej będzie narażony na uszkodzenie no i jak otworzę to będzie widoczny, a ja głośniki u siebie w aucie nowe glośniki mam nawet pod oryginalnymi maskownicami. Będę dalej badał temat - może kupię nieduży i włożę w oryginalne miejsce pod tylny boczek. Co do podłączenia radia właśnie znalazlem w postach elegancki opis każdego kabelka w tych kostkach i mam nadzieje ze nie będzie większej dłubaniny. Jeszcze raz dzięki za tę fotkę - bez niej to bym jutro włosy z głowy rwał
				: 2011-01-25 11:09
				autor: black_martines
				ech... jak tak czytam to powiem że wzmak pod siedzenie pomysłem dobrym nie jest. małe wzmaki słabe są najczęściej.
Zalezy co chcesz osiągnąć. trochę muzy i basik do tego to wtedy nie kombinuj - pakuj skrzynkę ze wzmakiem do bagażnika i z głowy. jak chcesz wszystko mieć pod wzmakiem to zapomnij o podpinaniu syczków pod radio. w razie czego pisz.. sporo moge podpowiedzieć
				: 2011-01-25 14:23
				autor: Luna
				Powiem Ci,że robię najprostszą instalację. Głośniki tylko pod radio i osobno zasilanie wzmakiem samego subwoofera. Miałem w poprzednim aucie wzmacniacz w bagażniku i mi się coś w nim spaliło bo zawilgotniał. Subwoofer to jasne, że w bagażniku. Ale widziałem ostatnio na allegro subwoofer w kształcie placka
  Wyglądał ja pudełko od małej pizzy i ponoć montuje się go pod fotel- to możliwe czy znowu coś namieszałem?
				: 2011-01-25 14:56
				autor: Eli
				Możliwe.
				: 2011-01-25 17:55
				autor: adrian_seki
				w takim razie ja nie mam wzmacniacza pod fotelem skoro to jest to co pokazane było wyżej na zdjęciu
 ja tam mam jedną puszkę
				: 2011-01-25 20:52
				autor: Luna
				-- oryginalny post 2011-01-25 20:03 --
To tak jak ja. To komp od zawiechy.
-- dodano 2011-01-25 20:52 --
Czy taka kostka będzie pasować pod wtyki od oryginalnego clariona?
http://allegro.pl/zlacze-iso-ford-escor ... 26635.html
				: 2011-01-25 21:07
				nie pasuje.
taki sub pod siedzenie to kiła.
wzmak poprawnie podłaczony nie spali się. wilgoć w bagaju to niedopuszczalne zjawisko (oczywiście w takiej ilości żeby elektrykę zamaczało)
nie kombinuj za bardzo.... skrosuj kable i z głowy.
				: 2011-01-26 00:18
				autor: Prezes
Ja też swego czasu kupiłem kostkę ( jak mi razem z radiem wywędrowała ) niby do Forda i lipa była, ogólnie piny te co potrzebowałem czyli dwa plusy i masa były  w odpowiednich miejscach i nie trzeba ich było przestawiac, ale kable musiałem przecinac i zamieniac pozycjami.
				Re: Radio przez wzmacniacz, czy nie.
				: 2011-01-26 01:26
				autor: Luna
				Jak dzisiaj wyjałem radio i zabralem się do wyjmowania całej kieszeni ( śrubek to mialem całą garść
  ) to nie mogę jej do końca wyciągnąć bo są jakby do niej przykręcone jakieś 3 przekaźniki i nie mogę odczepić samej kieszeni od całego stelażu. Powiedzmy, że jakos mi sie uda i wtedy myślę, że chyba faktycznie najprościej będzie jak kable po kolei będę podłączał do nowej ISO tylko nie wiem czy czegos nie pomieszam. Głośniki to pryszcz bo sa na oddzielnej kostce i mozna je wypiąć spokojnie przed radiem.
				: 2011-01-26 07:32
				: 2011-02-21 02:18
				autor: Luna
				-- oryginalny post 2011-01-27 00:08 --
Zstosowałem się do instrukcji w wyżej wymienionym poście i mam problem. Jeśli chodzi o glośniki to założyłem przejściówke i jest super natomiast chodzi mi o samo radio - włącza się, wszystko jest ok. Jak go wyłączę guzikiem lub zdejmę panel to też jest ok ( mam na mysli pamięć radia ) Wszystkie zabiegi włączania i wyłączania dokonuje na pozycji ACC, natomiast jak przekręcę na lock to radio sie oczywiście gasi , ale po włączeniu już jest zresetowane. Nie trzyma pamięci i to sie tyczy również zegarka. Opis jak podłączyłem:
Będę pisał co podłączyłem pod dany numer pinu.
http://img696.imageshack.us/i/95380659.jpg/
Pod pin 4 podłączyłem kabel, który który uaktywnia się po przekręceniu stacyjki na Acc ( czyli jest to w moim przypadku docelowy kabel zasilający )
Pod pin 5 podłączylem antene - uruchamia się elegancko
Pod pin 6 podłączyłem kabel który uaktywnia się po zapaleniu pozycji ( lecz tutaj akurat sie nic nie dzieje, tzn. jak włączę światła a radio jest wyłączone to się i tak nie podświetla )
Pod pin 7 podłączyłem kabel który cały czas ma stale napięcie ( bez względu na pozycje stacyjki )
Pod pin 8 podciągnąłem masę z akumulatora
Co jest źle? Miał ktoś podobnie? Mnie już ręce opadają i nie wiem. Pamiętam, że kiedyś jak podłączałem pioneera to musiał mieć jakieś kable zmostkowane od zasilania.
-- dodano 2011-01-27 01:33 --
Coś znalazłem w necie i ponoć trzeba zmostkować na kostce od radia kable od pinów 4 i 7 i podłączyć pod prąd stały. Nie chcę zbyt kombinować więc poczekam aż ktoś coś doradzi.
-- dodano 2011-02-21 02:18 --
http://www.installdr.com/InstallDocs/FLM/PDF/356005.pdf
Nie jestem w stanie wrzucić pliku pdf do strefy ( nie wiem dlaczego ) ale daje link do wklejenia i wtedy otworzy się fajna instrukcja demontażu radia i schematy kabli - tak na przyszłość dla innych.
				: 2011-02-21 10:06
				Niektóre radia mają zamieniony pin 4 z 7 - ja tak mam w soniaku, ale mam na każdym przewodzie nadrukowane, do czego służy. Więc - jeśli już - to nie mostkować, ale podłączyć na odwrót - tak, by pamięć była podłączona pod stałe +12V,
				: 2011-02-21 10:53
				autor: Prezes
				Ja zrobiłem mostek i też jest ok
				: 2011-02-21 12:25
				Tak, ale po wyjęciu kluczyka musisz sam pamiętać, by wyłączyć radio, bo zostawione na noc rozładuje Ci aku.
				: 2011-02-21 12:31
				autor: Prezes
				Fakt, ale przyzwyczaiłem się już do tej opcji, że zawsze sam wyłączam i włączam radio, a to że działa bez kluczyka to dla mnie i lepiej bo bym się tylko wkurzał jak za każdym razem musiałbym go przekręcac by posłuchac muzy.
